国内领先的CAD/CAM软件一体化解决方案,主打产品有全三维CAD 中望3D,二维CAD中望CAD
钢结构是具有一定形状结构,并能够承受载荷作用,由钢制材料组成的结构实体,如支架、框架、内部的骨架及支撑定位架等等,一般在机械设计、装备设计、厂房设计、锅炉行业、化工行业等诸多领域都会常用到钢结构这类负荷实体。在对钢结构进行设计的时候,往往需要根据成品的负荷量、形状、用途等特性来设计其整体造型。
中望3D是国内唯一具有独立自主知识产权的三维CAD设计软件,在结构件设计方面具有独立的功能模块,能支持结构件骨架直接由线框货草图的直线、圆弧或者曲线对象定义,操作灵活便捷。本文将以一个常见的钢结构主体的建模设计为例,向大家介绍中望3D如何高效地完成其建模设计,下面我们来逐一看看各个操作步骤。
第一步:创建零件。
如图1所示,创建一个名为“主体钢构”的零件。
1 创建零件
第二步:绘制草图。
XY工作平面上绘制图2中的草图。
2 草图
Z正方向复制上步草图,距离为“653mm”,得出图3结果
3 653mm为距离复制草图
再往Z正方向继续复制上步草图,距离为“1918mm”,得出图4结果
4 1918mm为距离复制草图
如图5所示,使用直线连接上下草图的四个角。
5 链接上下草图的四个角
第三步:添加钢构。
进行钢构添加,型号如图6所示。
6 添加钢构
四个角添加矩形钢结构后如图7所示。
7 四角添加矩形钢结构
第四步:修改模板。
找到模板存放的位置(图8),焊件模板的位置在C:\Program Files\ZWSOFT\ZW3D 2016 Chs (x64)\resource\weldment profiles
8 焊件模板
由于在该目录下需要权限较高,所以我们可以关闭中望3D,把需要修改的模板文件“Rectangle-Cold formed.Z3和“Square-Cold formed.Z3移到其它位置(图9)后打开。
    图9 把模板文件移到桌面
打开“100x50x3Rectangle-Cold formed.Z3)和“100*4Square-Cold formed.Z3)的草图,添加四个中点,如下图104个圆点位置,保存文件。
10 添加4个中点
如需要修改点的样式和颜色,可在下拉菜单选择“点属性”(图11),然后进行统一设置,或是选择需要修改的点,在右键菜单下的“属性”里进去设置。
11 修改点样式和颜色
把上步修改好的文件覆盖源文件(图12)。
12 覆盖源文件
第五步:添加钢构。
选择同样型号,旋转90度,聚焦到定位轮廓,拾取上步所做的中点,让曲线在上表面,如图13所示。
13 添加钢构
根据同样的型号和定位轮廓添加另外三处位置,如图14所示。
14 添加另外三处位置
重复命令,型号和上步一样,不同的是这次操作不要旋转角度,平放即可,聚焦到定位的位置请参考图15
15 重复操作,无需旋转角度
再次重复命令,型号和上步一样,聚焦到定位轮廓,拾取中点到曲线上,让曲线在上表面(图16)。
16 重复操作,曲面在上表面
重复添加钢构命令,下图17为所选型号。
17 添加钢构
聚焦到定位轮廓,拾取中点到曲线上,让曲线在上表面,完成下图18剩下两处钢结构的添加。
18 完成剩下两处的钢构添加
第六步:钢构修剪。
隐藏四根立柱钢构和3D草图线框,如图19所示。
19 隐藏立柱和草图线框
使用偏移方法让12根水平钢构进行两头偏移“50mm的操作,完成后相连两处对接如下图20所示。
20 相连两处对接处
完成上步修剪后显示四根立柱,如图21
21 显示四根立柱
第七步:立柱钢构延长。
四根立柱顶部延长“10mm”(图22),
22 顶部延长
四根立柱底部延长“80mm”(图23)。
23 底部延长
经过上述七个步骤的操作,这个钢结构主体的设计(图24)就完成了。
24 钢结构主体
马上下载中望3D 2016版,享受高效灵活的设计体验:http://www.zw3d.com.cn/product-58-1.html
Z3是什么格式文件http://www.zw3d.com.cn/blog/201503131763.html
更多三维CAD实例教程,欢迎访问中望3D官方网站:www.zw3d.com.cn
发表于: 2016-06-02 10:19 阅读(236) 评论(0) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
网站相关博文:
您尚未登录,请先【登录或注册
公告
国内领先的CAD/CAM软件一体化解决方案,主打产品有全三维CAD 中望3D,二维CAD中望CAD,近日中望软件宣布:中望3D 2014 beta隆重推出,易学易用,零基础入门,更加合理优化企业采购预算!
个人档案
<2020年3月>
23242526272829
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
最近来访
留言簿(7)
文章分类
最新评论
活动不错、好想要书啊、--【匿名用户】:E-works热心网友
不错--【匿名用户】:E-works热心网友
好文。
这文不错啊&nbsp;--花开花落
对于初学者很有用~~--【匿名用户】:E-works热心网友
学着做做看--洛宇
。。。中望的--普罗旺斯
加油--洛宇
阅读排行榜
评论排行榜
