集合大家的力量,供我成长壮大
文章 - 22 评论 - 1 收藏 - 0 粉丝 - 0 访问量 - 21218
在shell中常用的特殊符号罗列如下:
# ;    ;;       .       ,        /        \        'string'
|        !    $    ${}    $?       $$    $*        "string"
*      **    ?       :        ^       $#    $@        `command`
{}     []       [[]]      ()     (())         ||    &&        {xx,yy,zz,...}
输出/输入重导向
>       >>    <    <<    : >    &>    2&>    2<>
>&    >&2
# 井号 (comments)
这几乎是个满场都有的符号,除了先前已经提过的"第一行"
#!/bin/bash
井号也常出现在一行的开头,或者位于完整指令之后,这类情况表示符号后面的是注解文字,不会被执行。
# This line is comments.
echo "a = $a" # a = 0
由于这个特性,当临时不想执行某行指令时,只需在该行开头加上 # 就行了。这常用在撰写过程中。
#echo "a = $a" # a = 0
如果被用在指令中,或者引号双引号括住的话,或者在倒斜线的后面,那他就变成一般符号,不具上述的特殊功能。
~ 帐户的 home 目录
算是个常见的符号,代表使用者的 home 目录:cd ~;也可以直接在符号后加上某帐户的名称:cd ~user
或者当成是路径的一部份:~/bin;~+ 当前的工作目录,这个符号代表当前的工作目录,她和内建指令 pwd 的作用是相同的。
# echo ~+
/var/log
~- 上次的工作目录,这个符号代表上次的工作目录。
# echo ~-
/etc/httpd/logs
; 分号 (Command separator)
在 shell 中,担任"连续指令"功能的符号就是"分号"。譬如以下的例子:cd ~/backup ; mkdir startup ; cp ~/.* startup/.
;; 连续分号 (Terminator)
专用在 case 的选项,担任 Terminator 的角色。
case "$fop" in
help) echo "Usage: Command -help -version filename" ;;
version) echo "version 0.1" ;;
esac
. 逗号 (dot)
在 shell 中,使用者应该都清楚,一个 dot 代表当前目录,两个 dot 代表上层目录。
CDPATH=.:~:/home:/home/web:/var:/usr/local
在上行 CDPATH 的设定中,等号后的 dot 代表的就是当前目录的意思。
如果档案名称以 dot 开头,该档案就属特殊档案,用 ls 指令必须加上 -a 选项才会显示。除此之外,在 regular expression 中,一个 dot 代表匹配一个字元。
'string' 单引号 (single quote)
被单引号用括住的内容,将被视为单一字串。在引号内的代表变数的$符号,没有作用,也就是说,他被视为一般符号处理,防止任何变量替换。
heyyou=home
echo '$heyyou' # We get $heyyou
"string" 双引号 (double quote)
被双引号用括住的内容,将被视为单一字串。它防止通配符扩展,但允许变量扩展。这点与单引数的处理方式不同。
heyyou=home
echo "$heyyou" # We get home
`command` 倒引号 (backticks)
在前面的单双引号,括住的是字串,但如果该字串是一列命令列,会怎样?答案是不会执行。要处理这种情况,我们得用倒单引号来做。
fdv=`date +%F`
echo "Today $fdv"
在倒引号内的 date +%F 会被视为指令,执行的结果会带入 fdv 变数中。
, 逗点 (comma)
这个符号常运用在运算当中当做"区隔"用途。如下例
#!/bin/bash
let "t1 = ((a = 5 + 3, b = 7 - 1, c = 15 / 3))"
echo "t1 = $t1, a = $a, b = $b"
/ 斜线 (forward slash)
在路径表示时,代表目录。
cd /etc/rc.d
cd ../..
cd /
通常单一的 / 代表 root 根目录的意思;在四则运算中,代表除法的符号。
let "num1 = ((a = 10 / 2, b = 25 / 5))"
\ 倒斜线 (
在交互模式下的escape 字元,有几个作用;放在指令前,有取消 aliases 的作用;放在特殊符号前,则该特殊符号的作用消失;放在指令的最末端,表示指令连接下一行。
# type rm
rm is aliased to `rm -i'
# \rm ./*.log
上例,我在 rm 指令前加上 escape 字元,作用是暂时取消别名的功能,将 rm 指令还原。
# bkdir=/home
# echo "Backup dir, \$bkdir = $bkdir"
Backup dir, $bkdir = /home
上例 echo 内的 \$bkdir,escape 将 $ 变数的功能取消了,因此,会输出 $bkdir,而第二个 $bkdir 则会输出变数的内容 /home。
| 管道 (pipeline)
pipeline 是 UNIX 系统,基础且重要的观念。连结上个指令的标准输出,做为下个指令的标准输入。
who | wc -l
善用这个观念,对精简 script 有相当的帮助。
! 惊叹号(negate or reverse)
通常它代表反逻辑的作用,譬如条件侦测中,用 != 来代表"不等于"
if [ "$?" != 0 ]
then
echo "Executes error"
exit 1
fi
在规则表达式中她担任 "反逻辑" 的角色
ls a[!0-9]
上例,代表显示除了a0, a1 .... a9 这几个文件的其他文件。
: 冒号
在 bash 中,这是一个内建指令:"什么事都不干",但返回状态值 0。
echo $? # 回应为 0
: > f.$$
上面这一行,相当于 cat /dev/null > f.$$。不仅写法简短了,而且执行效率也好上许多。
有时,也会出现以下这类的用法
: ${HOSTNAME?} ${USER?} ${MAIL?}
这行的作用是,检查这些环境变数是否已设置,没有设置的将会以标准错误显示错误讯息。像这种检查如果使用类似 test 或 if 这类的做法,基本上也可以处理,但都比不上上例的简洁与效率。
除了上述之外,还有一个地方必须使用冒号
PATH=$PATH:$HOME/fbin:$HOME/fperl:/usr/local/mozilla
在使用者自己的HOME 目录下的 .bash_profile 或任何功能相似的档案中,设定关于"路径"的场合中,我们都使用冒号,来做区隔。
? 问号 (wild card)
在文件名扩展(Filename expansion)上扮演的角色是匹配一个任意的字元,但不包含 null 字元。
# ls a?
a1
善用她的特点,可以做比较精确的档名匹配。
* 星号 (wild card)
相当常用的符号。在文件名扩展(Filename expansion)上,她用来代表任何字元,包含 null 字元。
# ls a*
a a1 access_log
在运算时,它则代表 "乘法"。
let "fmult=2*3"
除了内建指令 let,还有一个关于运算的指令 expr,星号在这里也担任"乘法"的角色。不过在使用上得小心,他的前面必须加上escape 字元。
** 次方运算
两个星号在运算时代表 "次方" 的意思。
let "sus=2**3"
echo "sus = $sus" # sus = 8
$ 钱号(dollar sign)
变量替换(Variable Substitution)的代表符号。
vrs=123
echo "vrs = $vrs" # vrs = 123
另外,在 Regular Expressions 里被定义为 "行" 的最末端 (end-of-line)。这个常用在 grep、sed、awk 以及 vim(vi) 当中。
${} 变量的正规表达式
bash 对 ${} 定义了不少用法。以下是取自线上说明的表列
    ${parameter:-word}
    ${parameter:=word}
    ${parameter:?word}
    ${parameter:+word}
    ${parameter:offset}
    ${parameter:offset:length}
    ${!prefix*}
    ${#parameter}
    ${parameter#word}
    ${parameter##word}
    ${parameter%word}
    ${parameter%%word}
    ${parameter/pattern/string}
    ${parameter//pattern/string}
$*引用script 的执行引用变量,引用参数的算法与一般指令相同,指令本身为0,其后为1,然后依此类推。引用变量的代表方式如下:
$0, $1, $2, $3, $4, $5, $6, $7, $8, $9, ${10}, ${11}.....
个位数的,可直接使用数字,但两位数以上,则必须使用 {} 符号来括住。
$* 则是代表所有引用变量的符号。使用时,得视情况加上双引号。
echo "$*"
还有一个与 $* 具有相同作用的符号,但效用与处理方式略为不同的符号。
$@ 与 $* 具有相同作用的符号,不过她们两者有一个不同点。
符号 $* 将所有的引用变量视为一个整体。但符号 $@ 则仍旧保留每个引用变量的区段观念。
这也是与引用变量相关的符号,她的作用是告诉你,引用变量的总数量是多少。
echo "$#"
$? 状态值 (status variable)
一般来说,UNIX(linux) 系统的进程以执行系统调用exit() 来结束的。这个回传值就是status值。回传给父进程,用来检查子进程的执行状态。
一般指令程序倘若执行成功,其回传值为 0;失败为 1。
tar cvfz dfbackup.tar.gz /home/user > /dev/null
echo "$?"
由于进程的ID是唯一的,所以在同一个时间,不可能有重复性的 PID。有时,script 会需要产生临时文件,用来存放必要的资料。而此script 亦有可能在同一时间被使用者们使用。在这种情况下,固定文件名在写法上就显的不可靠。唯有产生动态文件名,才能符合需要。符号$$ 或许可以符合这种需求。它代表当前shell 的 PID。
echo "$HOSTNAME, $USER, $MAIL" > ftmp.$$
使用它来作为文件名的一部份,可以避免在同一时间,产生相同文件名的覆盖现象。
ps: 基本上,系统会回收执行完毕的 PID,然后再次依需要分配使用。所以 script 即使临时文件是使用动态档名的写法,如果 script 执行完毕后仍不加以清除,会产生其他问题。
() 指令群组 (command group)
用括号将一串连续指令括起来,这种用法对 shell 来说,称为指令群组。如下面的例子:(cd ~ ; vcgh=`pwd` ; echo $vcgh),指令群组有一个特性,shell会以产生 subshell 来执行这组指令。因此,在其中所定义的变数,仅作用于指令群组本身。我们来看个例子
# cat ftmp-01
#!/bin/bash
a=fsh
(a=incg ; echo -e "\n $a \n")
echo $a
# ./ftmp-01
incg
fsh
除了上述的指令群组,括号也用在 array 变数的定义上;另外也应用在其他可能需要加上escape 字元才能使用的场合,如运算式。
这组符号的作用与 let 指令相似,用在算数运算上,是 bash 的内建功能。所以,在执行效率上会比使用 let 指令要好许多。
#!/bin/bash
(( a = 10 ))
echo -e "inital value, a = $a\n"
(( a++ ))
echo "after a++, a = $a"
{} 大括号 (Block of code)
有时候 script 当中会出现,大括号中会夹着一段或几段以"分号"做结尾的指令或变数设定。
# cat ftmp-02
#!/bin/bash
a=fsh
{a=inbc ; echo -e "\n $a \n"}
echo $a
# ./ftmp-02
inbc
inbc
这种用法与上面介绍的指令群组非常相似,但有个不同点,它在当前的 shell 执行,不会产生 subshell。
大括号也被运用在 "函数" 的功能上。广义地说,单纯只使用大括号时,作用就像是个没有指定名称的函数一般。因此,这样写 script 也是相当好的一件事。尤其对输出输入的重导向上,这个做法可精简 script 的复杂度。
此外,大括号还有另一种用法,如下
{xx,yy,zz,...}
这种大括号的组合,常用在字串的组合上,来看个例子
mkdir {userA,userB,userC}-{home,bin,data}
我们得到 userA-home, userA-bin, userA-data, userB-home, userB-bin, userB-data, userC-home, userC-bin, userC-data,这几个目录。这组符号在适用性上相当广泛。能加以善用的话,回报是精简与效率。像下面的例子
chown root /usr/{ucb/{ex,edit},lib/{ex?.?*,how_ex}}
如果不是因为支援这种用法,我们得写几行重复几次呀!
[] 中括号
常出现在流程控制中,扮演括住判断式的作用。
if [ "$?" != 0 ]
then
exit 1
fi
这个符号在正则表达式中担任类似 "范围" 或 "集合" 的角色
rm -r 200[1234]
上例,代表删除 2001, 2002, 2003, 2004 等目录的意思。
这组符号与先前的 [] 符号,基本上作用相同,但她允许在其中直接使用 || 与 && 逻辑等符号。
#!/bin/bash
read ak
if [[ $ak > 5 || $ak < 9 ]]
then
echo $ak
fi
|| 逻辑符号
这个会时常看到,代表 or 逻辑的符号。
&& 逻辑符号
这个也会常看到,代表 and 逻辑的符号。
& 后台工作
单一个& 符号,且放在完整指令列的最后端,即表示将该指令列放入后台中工作。
tar cvfz data.tar.gz data > /dev/null &
\<...\> 单字边界
这组符号在规则表达式中,被定义为"边界"的意思。譬如,当我们想找寻 the 这个单字时,如果我们用
grep the FileA
你将会发现,像 there 这类的单字,也会被当成是匹配的单字。因为 the 正巧是 there 的一部份。如果我们要必免这种情况,就得加上 "边界" 的符号
grep '\' FileA
+ 加号 (plus)
在运算式中,她用来表示 "加法"。
expr 1 + 2 + 3
此外在规则表达式中,用来表示"很多个"的前面字元的意思。
# grep '10\+9' fileB
109
1009
100009
1000093
1010009
这个符号在使用时,前面必须加上 escape 字元。
- 减号 (dash)
在运算式中,她用来表示 "减法"。
expr 10 - 2
此外也是系统指令的选项符号。
ls -expr 10 - 2
在 GNU 指令中,如果单独使用 - 符号,不加任何该加的文件名称时,代表"标准输入"的意思。这是 GNU 指令的共通选项。譬如下例
tar xpvf -
这里的 - 符号,既代表从标准输入读取资料。
不过,在 cd 指令中则比较特别
cd -
这代表变更工作目录到"上一次"工作目录。
% 除法 (Modulo)
在运算式中,用来表示 "除法"。
expr 10 % 2
此外,也被运用在关于变量的规则表达式当中的下列
${parameter%word}
${parameter%%word}
一个 % 表示最短的 word 匹配,两个表示最长的 word 匹配。
= 等号 (Equals)
常在设定变数时看到的符号。
vara=123
echo " vara = $vara"
或者像是 PATH 的设定,甚至应用在运算或判断式等此类用途上。
== 等号 (Equals)
常在条件判断式中看到,代表 "等于" 的意思。
if [ $vara == $varb ]
...下略
!= 不等于
常在条件判断式中看到,代表 "不等于" 的意思。
if [ $vara != $varb ]
...下略
这个符号在规则表达式中,代表行的 "开头" 位置。
发表于: 2009-04-22 11:59 ivy 阅读(1065) 评论(0) 收藏 好文推荐
网站相关博文:
您尚未登录,请先【登录或注册
