SAP系统中用于标志物料移动(收货/发货/转储/转储记帐)的三位的数字/字母
通常分几大类:收货 发货 转储 库房调整
常用的有:
收货类 (MB1C)
101 采购订单收货 103 采购订单收货至冻结状态 122 无采购订单退货 161 按退货采购订单退货 131 从生产订单
501 无采购订单收货 511 免费收货
发货类(MB1A)
201 成本中心消耗 261 内部订单消耗
541 委外加工发货
551 库房报损
转储类(MB1B)
301 工厂间转储(一步) 311 存储地点间转储 309 编码转换 321-325 库存类为冻结/质检状态的记帐修改 移动
调整类
盘赢盘亏 一般控制比较严
通常我们说的移动类型是IM(库存管理)移动类型 移动类型在重复制造模式企业的应用
1/库房收货处 唯一任务是收货 按采购订单号码 清点货物数量 整理通知IQC准备质检
101 按采购订单收货 MB01 没上WM会收到PO指定的存储地点 有WM会收到收货区(是对应WM移动类型决定)
使用QM模块 并在主数据中设定必须做IQC的物料 收货后自动转为质检库存类 直到作出使用决定后再移动
501 无采购订单收货
511 免费收货 MIGO/MB1C
2/库房材料库 主要任务是WM转储/库存调拨/按生产订单投料/非生产消耗/盘库
WM转库就不讲了
库存调拨 有工厂间调拨 301 存储地点间调拨 311 事务码都是MB1A
还分一步和两步方法 例如用 303+305 效果与301类似 但两个工厂都需要做动作 用内部订单控制
月底结算 双方对帐
对特殊库存状态(special storage category)物料库存调拨需要用特殊移动类型 质检料的转库 323 冻结料的转库 325
对库存状态变化 质检->自由库存 321 MB1B
编码转换 309 MB1B
由于生产方式是重复制造 采用反冲方法 将原材料转入supply area 通过生产线软件取数据 自动confirm生产订单 然后反冲 先根
据order消耗 然后发货到生产线收货区
对材料 261消耗到订单 对应前端MB1C 对半成品/成品 101收货 对应前端MB31
报损 551 MB1C 这里的移动原因一般是强制输入的 以便月底报表 区分各部门数据(供应商原因/研发原因/各生产线原因)
借料 系统里面没有 拷一个出来就是 自然是借到成本中心来控制
月底盘库 701/702 Or 711/712 这个用户看不到 对盘库差异清算自动产生
3/库房发货处
这里的移动类型也看不见 对这里人员是根据delivery note和shipping noification发货
601 销售出库
633 寄售出库(总部->分公司)
541 委外加工发货
▲什么是Movement type ?
1.物料的移动在SAP中的反映,也可以理解为物流业务在SAP中的反映
2.移动类型可以根据物料类型的Quantity/Value属性,更新(数量(Stock)或价值(FI凭证/科目的确定)
3.移动类型的字段显示(Screen)可以在IMG中设置
4.MRP,ATP check 等计算的基础
5.链接SAP各模块
▲Movement type
Mvt type Description
1xx GR from Pur/Prd and return
2xx GI for Consumption
3xx,4xx Transfer
5xx GR W/O ref to Pur/Prd Order
6xx LE-SHP movement types
7xx Physical inventory(IM:70x/WM:71x)
8xx Brazil
Customer 9xx,Xxx,Yxx,Zxx
▲T-Code: OMJJ
Menu path: IMG - Materials Management - Inventory Management and Physical Inventory – Movement type - Copy, Change
Movement Types
GI: goods issue (consumption/usage, withdrawal) or goods receipt without reference;发料
GR: goods receipt with reference to a purchase order or production order
GD: goods movement with reference to a delivery (from the Shipping component)
RE: return delivery, return, reversal
RE: returns reversal
TP: transfer to company's own stock
TF: transfer posting
TR: reversal of transfer posting
SLS: sales value receipt
▲Movement type tables
Customized table
T156 Movement Type - BWART
T156B Movement Types: Screen Selection (BWART+SOBKZ)
Batch determination
T156SC Mvt Type: Qty/Value Posting: Customer Table; as of Rel. 4.6A ;QM.Inspection
T156Q Movement Type: Material-Independent Control
T156X Trans./Event Key Modification
T156T Movement Type Text
T158B Check Table: Movement Type for Transaction Code
T157H Help Texts for Movement Types
T157D Reason for Movement
T156N Next Movement Type
TMCA Evaluating movement types for LIS update
System table
T156SY Mvt Type: Qty/Value Update: System Table; Rel. 4.6A;(
发表于:
2009-04-25 11:57 严学峰 阅读(13612)
评论(2) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
