文章 - 106 评论 - 14 收藏 - 1 粉丝 - 0 访问量 - 96826
WORD域的英文意思是范围,类似数据库中的字段,实际上,它就是Word文档中的一些字段。每个Word域都有一
个唯一的名字,但有不同的取值。用Word排版时,若能熟练使用WORD域,可增强排版的灵活性,减少许多烦琐
的重复操作,提高工作效率。下面从Word域的概念入手,引导读者逐步掌握如何使用WORD域。
域是什么?
首先,我们了解几个与域相关的概念。域代码是由域特征字符、域类型、域指令和开关组成的字符串;域结果
是域代码所代表的信息。域特征字符是指包围域代码的大括号"{}",它不是从键盘上直接输入的,按<CTRL+
F9>键可插入这对域特征字符。域类型就是WORD域的名称,域指令和开关是设定域类型如何工作的指令或开关。
例如,域代码{ DATE \* MERGEFORMAT }在文档中每个出现此域代码的地方插入当前日期,其中"DATE"是域类
型,"\* MERGEFORMAT"是通用域开关。
域能做什么?
使用Word域可以实现许多复杂的工作。主要有:自动编页码、图表的题注、脚注、尾注的号码;按不同格式插
入日期和时间;通过链接与引用在活动文档中插入其他文档的部分或整体;实现无需重新键入即可使文字保持
最新状态;自动创建目录、关键词索引、图表目录;插入文档属性信息;实现邮件的自动合并与打印;执行加 54com.cn
、减及其他数学运算;创建数学公式;调整文字位置等。
有哪些域类型?
WORD提供了许多域类型,单击"插入"*"域"命令,打开插入域对话窗口,可以看到所有WORD域类型的列表及其
分类信息。单击"帮助"*"Microsoft Word 帮助"命令,单击帮助向导的"查看帮助主题的完整列表"按钮,打开
帮助主题窗口,在目录选项页双击列表中的"参考信息"*"域类型和开关",就可以得到WORD域类型的完整帮助
信息。
通用域开关
通用域开关是一些可选择的域开关,用来设定域结果的格式或防止对域结果格式的改变,对大多数域可以应用
如下四个通用开关:
格式(\*):设定编号的格式、字母的大写和字符的格式,防止在更新域时对已有域结果格式的改变;
数字图片(\#):指定数字结果的显示格式,包括小数的位数和货币符号的使用等;
日期/时间图片(\@):对含有日期或时间的域使用该开关,可以设置域结果中日期或时间的格式;
锁定结果(\!):使用锁定域结果开关,可以防止更新由书签、"INCLUDETEXT"或"REF"域所插入文本中的
域。
轻轻松松使用域
插入域的最简捷方法是使用菜单命令,对域类型熟悉的用户可以直接从键盘上输入,对重复使用的复杂域代码 网管网bitsCN.com
,还可以通过WORD宏命令来实现,下面简要介绍。
用对话窗口插入域
利用WORD插入菜单中的"域"命令可以插入大多数域类型。方法如下:将插入点定位到欲插入域的文档位置,单
击"插入"*"域"命令,弹出域对话窗口;在"分类"列表框中查找欲插入的域类型所在的类,如"等式和公式",
单击选中它;在"域名"列表框中就显示出包括在该类中的所有域名,选中欲插入的域名,如"EQ",这时,"域代
码"编辑框中显示出域名,在说明框中显示"建立科学方程式",表明该域的功能,对话窗口如图1所示;单击"选
项"按钮,可以插入各种域开关或域指令等内容;单击域对话窗口的"确定"按钮将域插入到文档中。
图1 域对话窗口
用键盘插入域
若您对域很熟悉,可直接从键盘上输入并编辑域代码。方法如下:将插入点移到待插入域的位置;按<CTRL+F9
>键,在插入点插入一对域特征字符"{ }";将插入点移到这对域特征代码中,输入域类型、开关、域指令等;
按<F9>更新域;按<SHIFT+F9>显示域结果;如果显示的域结果正确,那么插入域的工作就结束了;如果不正确
,按<SHIFT+F9>键重新切换到显示域代码状态,修改域代码,直至域结果正确为止。
网管网bitsCN_com
用宏命令插入域
用宏命令插入域代码可以显著地降低重复插入类似域代码的工作强度,但是,这不仅需要对域比较熟悉,同时
需要对VBA比较熟悉,将二者有机地结合才可能得到这一目的。
让域服从调遣
插入文档中的域,一般不需要特别地管理,比如自动插入的图表的题注编号,Word会对它们进行管理。对文档
中的域,您还可以在文档的其它位置引用它,以达到交叉引用的目的。在文档改变时,引用域的文本就会自动
更新,免去您一一修改的苦恼。
交叉引用域
单击"插入"*"交叉引用"命令,弹出交叉引用对话窗口,在引用类型列表框中选中一种类型,如"图表",在应用
内容列表框中选中一个合适项目,如"整个题注",在"应用哪一个题注"列表框中选中适当的项目,单击"插入
"按钮,就可以在当前插入点插入一个引用选定题注的域,它由WORD来维护。当引用源被修改后,WORD自动更
新这个引用域。
图2 交叉引用对话窗口
修改域
修改域和编辑域是一样的,您对域结果不满意,可以通过直接编辑域代码,来改变域的行为。按<ALT+F9>键(
作用于整个文档)或<SHIFT+F9>键(作用于选定域),可在显示域代码或显示域结果两种形式之间切换,当切
54com.cn
换为域代码时,就可以直接编辑域,修改完后,单击同样的键查看域结果。
锁定域
如果插入一个域后,不希望随着文档的更新而更新,需要锁定域。锁定域的方法有两种:一是暂时锁定域,当
需要Word更新域内容时,再解除锁定;二是解除域的链接,用当前域结果永久替换域代码。
域的锁定和解除锁定
锁定域可暂时阻止对域内容的更新,比如文档中插入一个日期域,可能在一段时间内不想更新它的内容,过了
一段时间,又需要把它更新为当前的日期,那么用锁定域的方法就比较适合。如果锁定一个域,单击该域并按
<CTRL+F11>键即可;若要解除一个域的锁定,单击该域并按<CTRL+SHIFT+F11>键即可。
解除域链接
如果一个域插入文档之后,不再需要更新它,可解除域的链接,用域结果永久地代替域代码。方法如下:选定
需要解除链接的域,按<CTRL+SHIFT+F9>键。解除域的链接后,在文档中显示的文字就是普通文本了,将插入
点移到它上面时,不会再出现灰色的域底纹。
奇妙的排版效果
在英文试卷中,各类辨认错误的试题较多。这类试题都是在单词或词组下面划线,再在划线下面标上A、B、C、
D等字母,供考生选择。用WORD编排这种版式的关键是如何将使单词或词组、下划线和标识字母作为一个整体编 网管联盟www.bitsCN.com
排,这可以使用WORD提供的域功能来实现。当输入所有文本后,采用下面的方法可以实现这种排版效果。
将插入点定位在"Even though"的前面,按<CTRL+F9>键,在域特征字符中插入"eq \o(\s\up 0(),\s\do
10(),\s\do 20())",注意引号中的字符需为半角字符。选定"Even though"词组,按<SHIFT+Delete>键,将
它删除并复制到公共剪贴板;将插入点定位到前面输入的"0()"的括号中,按<SHIFT+Insert>键,将其插入到
这对括号中;在"10()"的括号中输入"-----------",在"20()"的括号中输入"A";这样就实现了Even
though-----------A。
对余下的"looks"、 "older as"和"twenty-year-old"采用同样的方法插入公式域,就可以达到上述排版效果
。插入公式域后的完整代码如下:
小结
对一般WORD用户来说,域是一个高级的议题,但是如果您希望自己能够更好地驯服WORD,使它为您效劳,您就
需要熟悉并掌握它。在设定文档的页眉和页脚时,加入页码域让WORD替您对页面编号;在页眉中加入文档名称
域,使打印的文档显示文件名称,以便以后查找文档;在大型文档中插入目录域,好让WORD替您管理目录的编
撰等等。在WORD中使用域的地方是很多的,希望在WORD排版上有所长进的读者,不妨打开WORD的帮助文件.
发表于: 2009-12-23 10:27 hanhe 阅读(893) 评论(0) 收藏 好文推荐
您尚未登录,请先【登录或注册
