Mocha BSM网络拓扑模块被命名为Mocha Network Focus,而如何才能使网络拓扑图成为真正的网络焦点呢?那就必须具备使用的功能、互动的界面和良好的操作性。Mocha BSM的Mocha Network Focus 模块是基于B/S架构,利用动态Flash展现整个网络情况的网络管理利器,也就成就了其网络焦点的特殊地位。
Flash技术带来的优势 1)与您“交互”
传统的网页开发技术由于受到窄带接入方式的限制,在交互性这方面显得较弱。Flash是Macromedia公司推出的矢量动画。Flash动画具有文件数据量小、交互性强、可无损缩放、具有声效和兼容性好的特点。
在企业中,网络拓扑的信息量往往庞大的,少则几十台设备,多则上百台设备,再加入设备之间的链路连线,相关的属性信息,在拓扑页面上需要展示的数据量是巨大的,传统网页的文件数据量大,交互性差,这样就造成了页面打开速度慢,不可能做到无损缩放等功能。如果使用Flash进行页面的展示,不但打开速度快,可以达到无损缩放,还可以与客户进行良好的交互。
2)“身材”纤细
Flash采用的是流行的矢量技术,用它创作的作品,不但交互功能强大,动画效果丰富多彩,无级放大的矢量图永远不会产生令人讨厌的锯齿,而且“身材”纤细,可以合理导入位图图像成分,将静止的图像制作为成交互动画,具有真实性强的特点。用户在看网络拓扑时往往第一位的要求就是网络拓扑的真实性。
3)图文并茂
Flash本身具有极其灵巧的图形绘制功能,更重要的是它不但能导入常见格式的图像,而且能导入专业级绘图工具绘制的图形,并能使其产生翻转、拉伸等效果,同时可以对相关的图形设置图形的属性。Flash可以处理自定义的字体及它的颜色、大小、间距、行距、缩进等的设置。
在网络拓扑页面中不但有着大量的设备图片,同时还有大量的文字类的描述信息,Flash的图文并茂生动的进行了全局性的展示,普通的网页并不具备强大的图文处理功能,往往会造成图片不清晰或者字体模糊的问题。
4)“舞姿”优美
用Flash表现物体的运动和形状渐变非常容易,其发生过程完全自动生成。对于实时变化的网络拓扑有着完美的过程展现,可以把设备变化的状态一一展现出来。如果使用普通的网页,其刷新的过程是从一个状态直接进入当前状态,很有可能中间会漏掉某些中间状态,有时还会对用户对网络进行分析产生影响
5)网上运行方便
Flash的功能可以直接嵌入到网页当中使用,无需安装相关的客户端或者进行相关的声效加载,这样就为Flash在网页上大大降低了运行门槛。
纯Flash技术的网络拓扑 Mocha Network Focus界面使用了纯Flash技术,使用户感觉耳目一新。整个拓扑使用Flash全屏幕结构并区分了几大区域。包括了右上角的导航栏,左边的拓扑地图栏、右下方的缩略查看栏和左下方的操作栏。
导航栏内分别有退后、首页、导航、MIB工具、Telnet工具、IP-MAC绑定列表、快速查找、设置和退出几大功能。
导航栏具备了先进的导航功能,利用浮动的弹出式对话框,更加有效的展现在网络拓扑内的所有资源,让用户轻松查找资源。
而且在导航栏内还提供了MIB查看工具和Telnet 工具都是基于Java,用Flash呈现出来的,简单实用。而IP-MAC绑定表更加为网络的接入安全提供了有力的保障。
快速查找功能可以在网络拓扑图上面快速定位设备,让用户在最短的时间找到想要的设备资源。
在Mocha Network Focus的右边是网络拓扑的二层网络拓和三次网络拓扑以及自定义拓扑和子地图切换区域。让用户轻松选择查看那个级别的网络拓扑。
而在网络拓扑图的右下方是操作栏,能轻松的对网络拓扑图进行整体拖放、放大、缩小、全屏展示、适合显示器展示等界面展现的调节。
右下角的缩略查看栏是为了给出一些缩略查看的比如状态统计。
看到如此漂亮的网络拓扑图,您是否应该丢弃C/S架构的网络拓扑,投入到Mocha BSM动态Flash展现的B/S网络拓扑怀抱吧。
更多详细内容,请登陆http://www.mochabsm.com
发表于:
2008-08-11 10:04 赖永锋 阅读(354)
评论(0) 收藏 好文推荐
