使用SAP_BDC工具批量导入数据的魔鬼教程
本文标签: SAP BDC 批量导入
BDCBatch Data Conversion的简称,即通过SHDB把用户一次性的业务操作记录全部记录下,然后供用户使用,然后执行所建立的导入程序批量处理数据。下面以供应商主数据的批量导入作为案例来说明BDC工具的导入方法。
Step1.
录屏
通过TcodeSHDB进入
执行 new recording,出现以下对话框
在以上对话框上分别输入
记录:ZXK01 ,这是建立记录的文件名;
Transaction codeXK01,这是你要录屏的事务代码,
Recording parameters下的选项都可以保持不变,然后鼠标单击 start recording,就开始了供应商创建的录屏工作。(此处省略,但注意录屏时,最好保持屏幕不要随意拖动)
录屏结束后,系统会出现以下界面
然后点击 导到本地文件(*.txt文件)。
Ttep2.
编辑和准备导入文件
通过已准备好的TcodeZPPB001进入BDC导入程序,
输入事务代码XK01
SHDB模板上选择刚才导出的TXT文件,BDC格式文件右边的空格栏中输入C:\Users\hik\Desktop\888.txt,用于等会儿记录程序的变量和常量。
接着,点击Generate File。此时,就在你的本地文件出现了文件888.txt,打开888.txt如下:
对于固定值或者默认值,就在其左边输入=,如要设为变量,则输入以“&0001”(0001是四位的流水号)的格式输入,对以上的文件更改如下:
以上“=8100”即表示固定值(默认值),而“&0001”则表示常量,也就是我们需要批量导入的字段。
Step3.
准备BDC导入文件
打开EXCEL文件,(如果您原先已有供应商主数据,只需打开excel文件),将变量数据从左到右按顺序填写到excel表中。输入完毕后,将文件另存为.txt文件。
Step4.
执行BDC导入程序
重新回到BDC导入程序的界面(TCODE:ZPPB001
Logic level1 (tab delimited)选择原先修改过的txt文件888.txt
Data file右边选择刚才准备好的数据文件:BDC导入文件.txt
在执行之前,还要选择“调用模式”,系统调用模式有三种:
A 表示所有的导入过程都一步步显示出来,需要人工点击enter才能进行,在测试时建议选择此选项,若大批量导入时,莫选择A
E 表示在导入数据时,若出现错误就会停止,并提示错误信息,若无错误,这就在后台执行。
N 表示在后台运行事务,不管是否有错误,都先运行完毕。
我现在选择调用格式E,然后点击 ,执行导入程序。系统执行完毕后,提示以下信息,表示批量导入数据成功。
发表于: 2009-10-29 17:31 黄梁美梦 阅读(18038) 评论(4) 收藏 好文推荐
# re: 使用SAP_BDC工具批量导入数据的魔鬼教程
2009-12-04 14:02 | 【匿名用户】:Ericdzhang | 1楼
你的那个BDC导入程序:“重新回到BDC导入程序的界面(TCODE:ZPPB001)”是如何写的?
2010-03-11 16:30 | 【匿名用户】:E-works热心网友 | 2楼
谢谢!
2010-06-13 16:36 | 【匿名用户】:E-works热心网友 | 3楼
BDC导入程序 ZPPB001 可以提供参考一下吗?
2013-08-01 11:02 | 【匿名用户】:E-works心寒网友 | 4楼
楼主lj,从来不回复评论
您尚未登录,请先【登录或注册
