关于我
<2020年2月>
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
1234567
最近来访
文章分类
文章档案
最新评论
1. re: 鼠标外壳注塑模设计系列(7)
你好,能否把装配图和零件图发到759841247@qq.com,觉得设计的很不错,很想参考一下,非常谢谢--759841247
2. re: 鼠标外壳注塑模设计系列(7)
3. re: 鼠标外壳注塑模设计系列(7)
你好,能否把装配图和零件图发到1354896863@qq.com,觉得设计的很不错,很想参考一下,非常谢谢&nbsp;&nbsp;
--【匿名用户】:E-works热心网友
4. re: 鼠标外壳注塑模设计系列(8完)
能不能把鼠标模具装配图与爆炸图
发给我下,万分感谢!
297221517@qq.com--【匿名用户】:E-works热心网友
5. re: 鼠标外壳注塑模设计系列(7)
你好,能否把装配图和零件图发到1295068079@qq.com,觉得设计的很不错,很想参考一下,非常谢谢&nbsp;
6. re: 鼠标外壳注塑模设计系列(7)
你好,能否把装配图和零件图发到476426755@163.com,觉得设计的很不错,很想参考一下,非常谢谢&nbsp;--【匿名用户】:E-works热心网友
7. re: 鼠标外壳注塑模设计系列(7)
能不能把装配图发到我邮箱里啊。。。。谢谢了&nbsp;&nbsp;&nbsp;414343345@qq.com--【匿名用户】:E-works热心网友
8. re: 鼠标外壳注塑模设计系列(7)
能不能把装配图发到我邮箱里啊。。。。谢谢了&nbsp;&nbsp;&nbsp;422415059@qq.com--【匿名用户】:E-works热心网友
9. re: 鼠标外壳注塑模设计系列(7)
能不能把装配图发到我邮箱里啊。。。。谢谢了--【匿名用户】:E-works热心网友
10. re: 鼠标外壳注塑模设计系列(5)
能不能发一份零件图和装配图啊,854709708@qq.com&nbsp;&nbsp;谢谢啦--【匿名用户】:E-works热心网友
阅读排行榜
评论排行榜
  本系列文章转载某学生的毕业论文,主要描述了一个塑料产品(鼠标)的设计过程,包括市场调研,工艺分析,产品外形设计,对塑件进行CAE分析后,进入模具的结构设计及有关参数计算,接着进行浇注系统及模具的有关键零部件设计,最后把关键零部件的二维图和立体图,还有模具的装配图和爆炸图以图纸形式展现出来。
1.2产品的工艺分析
1.2.1注塑材料
  鼠标外壳的材料选择有多种。PT 、ABS等等。一般选择ABS。因为经济性的考虑。
  ABS树脂为不透明、白色或淡黄色的粉状体或粒状体,比重1.02~1.08。ABS树脂极易染色,其制品表面可喷涂和电镀.全名是:丙烯氰—丁二烯—苯乙烯共聚物。
物理性能
  ABS树脂无毒、无嗅、坚韧、质硬、呈刚性,有较好的耐低温性和耐蠕变性。ABS树脂不透水,常温下吸水率<1%,表面可抛光。
机械性能
  冲击强度 ABS树脂有极好的冲击强度,而且在低温下强度下降不多。冲击强度的大小主要与橡胶含量、接枝率和橡胶形态等因素有关。
  拉伸强度 ABS树脂的拉伸强度一般为35~50MPa,相氏横量为1.4~2.8GPa,屈服伸率2~4%。
  压缩强度 ABS的压缩强度比拉伸强度大。标准ABS树脂在14.1MPa压缩负荷下,50℃经24小时,尺寸变化不超过0.2~1.7%。
  (1)弯曲强度 ABS树脂的弯曲强度可达28~70MPa。
  (2)耐磨性 ABS树脂扽爱模型能很好,虽不能作自润滑材料,但由于有良好的尺寸稳定性,故可做中等负荷的轴承。
  (3)抗蠕变性 ABS树脂的抗蠕变性视品种不同而异,超高冲ABS制品可承受7MPa负荷,而尺寸不变化。
热电性能
  一般ABS的热变形温度为93℃,耐热级可达115℃,脆化温度可达-7℃,通常在-40℃时仍有相当强度。ABS制品的使用温度为-40~100℃.ABS的热稳定性差,250℃时既能分解产生有毒的挥发性物质。一般ABS易燃,无自熄性。
电性能
  ABS有良好的电绝缘性,且很少受温度、湿度影响,能在很大频率范围的保持恒定。
化学性能
  ABS树脂对水、无机盐、碱及酸类几乎完全呈惰性,能溶于酮、醛、酯和氯化烃,而不溶于大部分醇类和烃类溶剂,但与烃类长期接触后软化和溶胀。ABS表面受冰醋酸、植物油等化学品的侵蚀能引起应力开裂。
  密度:1.02—1.16克/立方厘米;                   模具温度:50—70°C;                注射速度:建议使用快  速的注射速度。
  流道和浇口:可以采用所有常规类型的浇口;         收缩率:0.4%~0.7%
  选择的具体材料是根据plastic advisor资料库,选择Ube Industries Limited [ UBE ]供货商提供的UBEABS CTB3505 [ ABS001 ]材料。
1.2.2塑件制件设计的工艺分析
尺寸和精度
  尺寸: 这里的尺寸是指塑料制件的总体尺寸大小。由于受塑料流动性的影响,对流动性差的塑料或薄壁制件,在注射或压住成型时塑件的尺寸不能太大,以免塑料容体充不满模具型腔或使产生的熔接痕强度过差,从而使塑件不能正常成型或对塑件的外观和强度产生影响。此外,塑件尺寸还受现有的成型设备规格,参数等的影响。
  尺寸精度:塑料制件尺寸公差:塑件图上无公差要求的默认为8级精度,本人所选塑件材料为丙烯氰—丁二烯—苯乙烯共聚物,故定塑件的等级为:5级精度。
形状
  塑件的几何形状除应满足使用要求外,还应尽可能使其所对应的模具结构简单,便于加工。而本塑件的形状具备了以上的优点,故为模具设计带来了方便。
壁厚
  塑件的壁厚应根据塑件的使用要求,如强度,刚度,尺寸大小,电气性能及装配要求等确定,塑件壁厚一般在1-4mm范围内。调节产品壁厚将决定材料的流动性能和制件模量。
最小壁厚应满足:具有足够的强度和刚度;脱模时能经受脱模机构的冲击和振动;装配时能承受紧固力。壁厚过大:浪费材料,增加了压塑时间或冷却时间;也影响产品质量。同一个塑料零件的壁厚应尽可能一致。否则因冷却速度或固化速度不一致产生附加内应力。
  壁厚与流程的关系如下公式(公式出处见附录):
  S﹦(L/100+0.8)×0.7
  L≈120         S=1.4
  综合考虑以上各种因素,及联系本人设计的塑件的性能和功能要求,初步确定塑件的壁厚为: 2mm。
加强筋等防止变形的结构设计
  加强筋:为提高塑件的强度和刚度,不能仅仅采用增大壁厚的方法,而常采用改变塑件的结构,增设加强的方法来满足其强度,刚度的要求。采用增设加强筋的方法,有时还能降低物料的充模阻力。改善流动性。起到辅助浇道的作用,改善熔体的充模状态加强筋的作用:增加制品强度;确定本塑件肋尺寸的一般标准:制件壁厚:h=2mm,每边的斜角(θ):0.5°~1.5,肋高(L):<=5h。
  圆角
  塑件底面与面之间一般应采用圆弧过渡,这样不仅可以避免塑件尖角处的应力集中提高塑件强度,而且可以改善物料的流动状态,降低充模阻力,便于充模。塑件转角处的圆角半径通常不要小于0.5~1mm,在不影响塑件使用的前提下应尽量取大些。
小结
  以上为本人所设计塑件设计的工艺分析,最终的目的是为了使其达到成型工艺的要求,使其所对应的模具结构简单合理。使其能够注出成品。
发表于: 2008-04-18 14:26 虚拟人生 阅读(2770) 评论(0) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
网站相关博文:
您尚未登录,请先【登录或注册
