公告
赛特达开博了,非常高兴这样的季节能够和大家一起分享这样的喜悦。赛特达在获得大家新老朋友的支持的同时也希望能够一起分享最前沿的技术信息。希望各位能够常来坐坐,也常来聊聊!crack
关于我
<2021年8月>
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
最近来访
留言簿(0)
文章分类
文章档案
相册
最新评论
请问,如果想让DOE中的试验方案在一台机器中实现分布计算,也就是四个核心,每个核心处理一个方案,该怎么做?--【匿名用户】:E-works热心网友 spred
不错!!--卢玉琴
那么请问isight&nbsp;fd能不能进行类似的mdol语言开发呢?有没有相关资料?--【匿名用户】:E-works热心网友
能否较详细介绍一下开发的一个简单实例啊。--【匿名用户】:E-works热心网友
为什么语言介绍并不更新啊?--【匿名用户】:E-works热心网友
博主您好,我初次接触这种抽样法,感觉一头雾水。很幸运看到您的博文,请您能详细介绍一下拉丁超立方抽样好吗?最好举例说明。谢谢!--【匿名用户】:E-works热心网友
我用的是isight8.0可以实现并行计算吗--【匿名用户】:E-works热心网友
太经典了!对于我这样刚刚迈出校园的学生来说,真是醍醐灌顶啊!多谢楼主的教导之言!--【匿名用户】:E-works热心网友
很好的资料
请问你有包含图片的完整文档吗?
可否发一份networm_2005@163.com
谢谢--【匿名用户】:E-works热心网友
logs中写的错误类型是stderr:&nbsp;Estimated&nbsp;disk=1.2MB
stderr:&nbsp;Estimated&nbsp;DOF=80
stderr:&nbsp;Estimated&nbsp;memory=32MB
之类的错误,不知道是什么原因
请问一下,做过isight集成nastran的案例吗,我用的是isight-fd版本,集成nastran2007,结果总是出错,不知道什么原因,烦请高手指点一下--【匿名用户】:E-works热心网友
好的&nbsp;谢谢--【匿名用户】:E-works热心网友
说得是没错,但那些政府管员,当管的都拿老百姓的呀,大家一起努力吧,改变中国现在的样子吧,--【匿名用户】:E-works热心网友
好!--【匿名用户】:E-works热心网友
清华大学有N多个大学校长,俺想知道这五句话是哪个校长说的?&nbsp;
谢谢答疑解惑
请问Isight&nbsp;for&nbsp;Abaqus——by&nbsp;hannah在abaqus的哪个版本中有啊?--【匿名用户】:E-works热心网友
Re&nbsp;2楼:
如果想让DOE中的各个实验方案分到不同的机器上并行计算的话,单机版的Isight-FD是不行的,必须在FIPER并行分布环境中才能实现。在这个FIPER环境中,Isight-FD只是它的一个客户端,另外还有一个客户端叫Station,这样一旦Isight-FD把各个方案提交到FIPER环境中后,FIPER环境的服务器端ASCS就会自动的把任务分到各个机器的Station上来并行或分布执行。--赛特达
Isight&nbsp;for&nbsp;Abaqus是我们的另外一个产品,优化方面功能和Isight-FD基本是一样的,只不过这个产品只能集成Abaqus,不能集成其它的软件。
--赛特达
阅读排行榜
评论排行榜
Q: 第一次安装abaqus6.2.1,装完exceed6.2&3D,开始装6.2.1Product installation
for network licensing,结果每到进度为75%,弹出界面:
An error ocurred during the move data process: -115
Component:Complete Inslattation
File Group: fg_common
File:c:\\abaqus\\6.2-1\\cae\\External\\ebt\\adi3xcol.dll
就停止安装了,重新安装依然如此,现在感到头都大了,哪位好心人帮帮我,不深感激 ?
A: 没有关闭防火墙!
Q: WARNING: THE SYSTEM MATRIX HAS 1 NEGATIVE EIGENVALUES.
一般在什么情况下会发生系统矩阵出现负特征值?
A: 很多情况
比如边界条件定义不对;接触定义不对
Q: 就是手册的umatmst3.for
1Mises各向同性的子程序中,调用硬化曲线函数中的Table2nvalue)这个二维数值
保存是应力应变曲线的数据,可是ABAQUS并没有告诉UMATTable数值这些应力应变的数值
啊,UMAT里面Table怎么知道的呢?
2RHSSMISESS-EG3*DEQPL-SYIELD这个式子是什么意思?尤其是 3G*DEQPL是什么意
思?
A: 就是Constant8中的从第三个开始的数值,数组名传递。
Q: 我在计算时MSG文件出现如下错误,是不是由于节点数太多啦?该如何处理这个问题?
ERROR: SPECIFIED STANDARD_MEMORY VALUE OF 8000000 IS TOO SMALL TO RUN THE
NALYSIS. STANDARD_MEMORY MUST BE INCREASED. MINIMUM POSSIBLE VALUE IS
23477555. LOOK AT MEMORY ESTIMATES SECTION OF .dat FILE FOR FURTHER
INFORMATION ?
A: abaqus_v6.env文件中的STANDARD_MEMORY的值进行修改。
修改Site文件夹下的abaqus_v6.env中的配置,如下:
# System-Wide ABAQUS Environment File
pre_memory = 33554432
standard_memory = 33554432 ##*********修改这里******************
# NT specific settings
Q: WARNING: THE SYSTEM MATRIX HAS 148 NEGATIVE EIGENVALUES
1 ABAQUS VERSION 6.3-1 DATE 27-NOV-2002 TIME 22:08:00 PAGE..
For use by None user license from HKS Inc. ..
STEP 1 INCREMENT 1 STEP TIME 0.00
STEP 1 S T E A D Y S T A T E S ..
AUTOMATIC TIME CONTROL WITH -
A SUGGESTED INITIAL TIME INCREMENT OF 0.300?
A: 将你的INITIAL TIME INCREMENT 改小些试试看,不过,一般出现此类问题,多半是你
的模型有问题,欠约束或者其它什么的。
Q: ZERO PIVOT是什么意思 ?
A: zero pivot可以理解为刚度矩阵出了问题,例如奇异。
可能有不同的原因,如: 你所模拟的是软化性质材料,该点因破坏等原因而软化至不
能吃劲; 模型有问题,如约束不够,或者是单元拓扑出错等;或者是你的UMAT中写的[dds
dde]有错;。
Q: abaqus-uamt的老问题,缺少 \'ABA_PARAM.INC\'文件 ?
A: cvf6.5调试时,显示 缺少 \'ABA_PARAM.INC\'文件!
这个没有任何关系的,这个错误将在ABAQUS调用UMAT的时候自动会找到,仅仅有这个错误
将没有任何影响的。也就是说,ABAQUS中调用的时候,实际并不存在这个错误。FT,忘了
说一句了,你把ABA_PARAM.INC.dpABA_PARAM.INC.sp拷到你的程序工作空间后 ,应该将
ABA_PARAM.INC.dpABA_PARAM.INC.sp的后缀.sp.dp去掉,即将ABA_PARAM.IN C.dp
ABA_PARAM.INC.sp改名为ABA_PARAM.INC
呵呵,他的意思是在Visual Fortran中调试其子程序,我觉得这是一个好办法,我当时也
是这麽办的,毕竟在ABAQUS中调试是非常麻烦的,只有当你的UMAT没有语法或者明显的逻
辑错误,你在ABAQUS中调试才能事半功倍。
Q: abaqus中有没有布尔运算?能否在abaqus中将两个体粘成一个体?
A: 可以,用constraintinteraction可以将两个part进行定位的。
Q: abaqus里做静力分析时怎么加重力加速度?在inp文件里的card是什么?
A: 如:
*DLOAD
ELSET, GR**, 9.81, 0., 0., 1.
有疑问查一些*DLOAD卡就清楚了。
Q: 如何在ABAQUS CAE如何设定在某一节点上受集中力呢
请问一下在ABAQUS CAE如何设定在某一节点上受集中力呢??
我用CAE中的Set好象不能设定一个节点丫….
请问在CAE要如何设定,或则祇能在inp下设定呢??
A: set可以定义一个节点的。
另外如果只是在一个节点上加集中力就没有必要用set了,在Load模块里creat a load,选
择集中力,然后点中该节点(别忘了done)就可以输入力的数值和方向了
设定一个节点当然可以了,在cae里一点的集中荷载还是挺容易加了。partition,
datumn point, 都可以
CAE建的模型好象不能直接加在接点上,不过可以加在vertex
Q: 如何将两个part接在一起?
几个人将一个工作分开来做,完成后要将造好型的part接在一起,再加边界条件和载荷
。该如何把这几个part接起来?
A: 先导入File->import->part,然后形成assembly,这样做试试看如何
Q: abaqu cae中作梁的分析时可否定义不规则的profile形状?
只提供了box,pipe,circle,角钢,方钢,T型钢,l型钢,工字钢,我可不可以定义像三角
形空心钢管,或者梯形空心钢管这样的profile?
A: 直接给出 I G
Q: CAE中建立PART时为什么只能先建立在X-Y平面上的模型
CAE中建立PART时为什么只能先建立在X-Y平面上的模型,可不可以直接建立空间的点,
结点线,面,体呀
A: 在图纸上画投影图当然是2维的了。
这是它的建模思路,也是一种专利了。直接在空间里建立模型当然也是一种思路,哪个好
呢?各有千秋。
你要使用CAE,就要熟悉并掌握它的思路,把整体结果分解为各个小part,把每个part都简
化到何以在平面上画出投影图并extrude或回转就得到part的空间实体。然后把这些part
instance,指定其section特性(就是其材料呀,厚度呀等在图形上显示不了的数据)装配
起来构成复杂的模型。
同一个part的草图可以有许多instance,你可以尽量利用装配功能来减少你建立part的工
作量。
对机械图比较熟悉的,可以想象为制作零件然后装配成机器的过程,对于土木类工程师可
能开始会不太习惯,但是多做几个例子就会熟悉并喜欢上这种操作了。
如果你实在是喜欢空间直接建模法,你可以用ANSYS建立模型划分单元后再用小程序变成AB
AQUS的输入文件
Q: abaqus的所有功能在cae中都能完成吗?还是需要在命令行中输入
A: 大部分工作可以在CAE中实现,有些功能还需要在INPUT文件中修改,CAE转化成*.INP
,就可。
abaqus的前置确实不太好。 cae的功能一直没有长进。 如板料成形方面,回弹的分析就是
不能在cae里完成,必须写inp文件来做。 inp文件的效率可一直不高啊 因为一般成形我
们最好用动态显示算法,而回弹最好静态隐式算法。
不过在cae里就是不行。只要建立了动态算法的step,后面就不能建立静态算法的step
还有啊,abaquscae里面是先设置边界条件和输出,然后剖分网格,这个不适合大多数有
限元前置处理的思路。很少前置软件是这样的。 比起其他的前置软件,如femappatran
,还有工业用软件autoformpamstamp,差不少啊!
Q: 如何给一个面的一部分加载
A: Are you using /CAE? If so, please partition your surface and apply loading.
对的,将矩形和圆区分开来,将圆定义为一个块就行了!
将要加载的面上所有的节点设为一个nset就行了
在矩形面上画个circle 然后就 tool-》中partion
Q: 怎么样使用Abaqus最好呢?
1)CAE
2)直接填写Keyword文件
3)用Python script
4)用其它前处理及后处理(那么用什么前处理最好呢?Hypermesh还是?怎么样使用呢)
A: 根据具体情况而定,不复杂几何模型模型最好在CAE中建模 这是最容易对模型控制的方
式,无论是几何还是网格 keyword会累死人的,除非很多相同的部分,简单的装配,
年师兄用C++编了一个程序写斜拉桥input文件,input文件有N兆,佩服佩服 个人认为hype
rmesh是最好的前处理软件,做复杂的大模型再好不过 python edit国外用的很多,当然用
它来继续开发CAE的功能还是很方便!
有限元要充分利用各种工具的特点和长处。
比如造型,比如剖发网格,比如前置处理。
我的习惯思路:
ug 造型,导出模型 ;femap或者hypermesh 剖发网格 ;femap作前置,导出inp文件 ;手工
检查inp文件,部分性的修改 ;最后用abaqus计算。 简单的模型可以在cae里作。 最近看
着别人用patran,我也临时学点patran作前置,挺好
Q: 想用patran调用abaqus,如何在ini文件中设置那
A: 这个问题我也碰到过。 安装patran的时候,没有装abaqus的介质。 只要重新安装patr
an选择用户自定义安装。注意abaqus的介质选项即可。
Q: Abaqus/CAE中如何施加三角形线荷载?
例如,一根悬臂梁上作用有三角形线荷载。
只找到了均布荷载Uniform,还有就是User Subroutine了,
这么简单的问题应该不用如此复杂吧?
Inp文件中似乎也只有Dload
Ansys中就很好处理此问题~~~~~~~~
A: you can use either AMPLITUDE or TABULAR to define load values. If it is a
triangle, just give a few data from the triangle load line. Then when you
define load, be sure to specify the name of the AMPLITUDE or TABULAR.
Q: Abaqus的背景只能黑色吗?怎么修改?
A: 是个问题呀!我是把图片硬拷贝下来后用其他图形软件改变背景的。还有啊,图片怎么
导出呢?导出是什么格式的呀?
利用Abaqusprint功能可以将图导出到图形文件中,具体路径如下:
File>Print,在弹出的菜单中,不选print viewport background,
rendition可以是white&black,也可以是color.
Destinationprinter改为file,自己定义file name,文件格式由PS改为
Tiff图形格式。此文件可以用画笔打开,也可以插入到word中。可惜,图片文件质量太差
,还不如抓图得到的质量呢。
抓图有个毛病,就是黑色北京需要反色,而反色后,""色变成""色,看上去不大好。
改变Contour的色谱,用相反排列色谱,反色后,应力最高的反而成了黄色,看着也不爽。
大家有好办法的话,我就不用画笔程序再一点点的改了,虽然工作量不大,就是觉得不舒
服!
我试了一下,觉得还是直接保存为.png格式的图片比较好,而且文件也比较小,可以插入w
ord。的确不错!不过需要注意,保存前最好把那些legend,title blockstate block
字体颜色改为黑色,背景改为其他你喜欢的颜色,这样效果会更好,不至于看不清图上的
文字。
Q: ABAQUS建模问题:如何建立复合材料的模型呢?
我看了CAE的文档,但是还是不知道如何建立下列模型。
我要建立一个圆柱体,高度H,半径RX1,其中x2>R>0为材料1X1>R>x2为材料2,在CAE
中如何实现?不考虑接触,因为两种材料性能相差不大。请高手指点
A: 我想你应该首先建立两种材料的定义。
然后,使用assign命令对于不同的模型部分,分配不同的材料。
那要如何操作?首先建立一个圆柱PART,然后建立2种材料,那如何将2种材料分配给一个P
ART INSTANCE的不同部分?或者如何将2个不同直径的PART组装为一个整体?请指教。
would like to answer your question, although I have never played around
Abaqus/cae. Since the geometry of the model is simple (a cylinder), my
solution is you do not have to use /cae, and you manually write your input
file or rewrite the input file generated by abaqus/cae. I guess I am kind of
cheating in answering your question. However, I think some hints could be
helpful.
1) Again, take advantage of the symmetry if possible. If this is an
axisymmetrical problem, you need to model only a plane. Maybe a quarter model?
2) When you define the elements, use "elset" to group two different elements:
such as:
elset, elset=material1, generate
1,100
200,300
elset, elset=material2, generate
101,199
which means the elements from #1 to #100, and from #200 to #300 are one
material, while elements from #101 to #199 are the other.
Then, you could define material properties by
material, name=material1
material, name=material2
发表于: 2009-03-02 11:32 赛特达 阅读(10840) 评论(0) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
网站相关博文:
您尚未登录,请先【登录或注册
