公告
赛特达开博了,非常高兴这样的季节能够和大家一起分享这样的喜悦。赛特达在获得大家新老朋友的支持的同时也希望能够一起分享最前沿的技术信息。希望各位能够常来坐坐,也常来聊聊!crack
关于我
<2020年6月>
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
最近来访
留言簿(1)
文章分类
文章档案
相册
最新评论
请问,如果想让DOE中的试验方案在一台机器中实现分布计算,也就是四个核心,每个核心处理一个方案,该怎么做?--【匿名用户】:E-works热心网友 spred
不错!!--卢玉琴
那么请问isight&nbsp;fd能不能进行类似的mdol语言开发呢?有没有相关资料?--【匿名用户】:E-works热心网友
能否较详细介绍一下开发的一个简单实例啊。--【匿名用户】:E-works热心网友
为什么语言介绍并不更新啊?--【匿名用户】:E-works热心网友
博主您好,我初次接触这种抽样法,感觉一头雾水。很幸运看到您的博文,请您能详细介绍一下拉丁超立方抽样好吗?最好举例说明。谢谢!--【匿名用户】:E-works热心网友
我用的是isight8.0可以实现并行计算吗--【匿名用户】:E-works热心网友
太经典了!对于我这样刚刚迈出校园的学生来说,真是醍醐灌顶啊!多谢楼主的教导之言!--【匿名用户】:E-works热心网友
很好的资料
请问你有包含图片的完整文档吗?
可否发一份networm_2005@163.com
谢谢--【匿名用户】:E-works热心网友
logs中写的错误类型是stderr:&nbsp;Estimated&nbsp;disk=1.2MB
stderr:&nbsp;Estimated&nbsp;DOF=80
stderr:&nbsp;Estimated&nbsp;memory=32MB
之类的错误,不知道是什么原因
请问一下,做过isight集成nastran的案例吗,我用的是isight-fd版本,集成nastran2007,结果总是出错,不知道什么原因,烦请高手指点一下--【匿名用户】:E-works热心网友
好的&nbsp;谢谢--【匿名用户】:E-works热心网友
说得是没错,但那些政府管员,当管的都拿老百姓的呀,大家一起努力吧,改变中国现在的样子吧,--【匿名用户】:E-works热心网友
好!--【匿名用户】:E-works热心网友
清华大学有N多个大学校长,俺想知道这五句话是哪个校长说的?&nbsp;
谢谢答疑解惑
请问Isight&nbsp;for&nbsp;Abaqus——by&nbsp;hannah在abaqus的哪个版本中有啊?--【匿名用户】:E-works热心网友
Re&nbsp;2楼:
如果想让DOE中的各个实验方案分到不同的机器上并行计算的话,单机版的Isight-FD是不行的,必须在FIPER并行分布环境中才能实现。在这个FIPER环境中,Isight-FD只是它的一个客户端,另外还有一个客户端叫Station,这样一旦Isight-FD把各个方案提交到FIPER环境中后,FIPER环境的服务器端ASCS就会自动的把任务分到各个机器的Station上来并行或分布执行。--赛特达
Isight&nbsp;for&nbsp;Abaqus是我们的另外一个产品,优化方面功能和Isight-FD基本是一样的,只不过这个产品只能集成Abaqus,不能集成其它的软件。
--赛特达
阅读排行榜
评论排行榜
一、 如何建立多用户
  提醒大家一句,别一直使用root用户,因为root用户在系统中有着至高无上的权力,一不小心就可能破坏系统。比如我们想删除/temp目录下的文件却将命令不小心输成“rm / temp(在‘/’后多了一个空格)”,那么就极可能删去根目录下的所有文件。再者,“Linux是一个真正意义上的多任务、多用户系统”,不体会一下Linux的特色岂不可惜。为了方便自己和别人使用,就在Linux系统下多建几个用户吧。
  输入“adduser newuser”,回车,屏幕对命令没有一点儿反应,错啦?不,实际上,系统已接受了新用户。你应该接着输入命令 “passwd newuser”,屏幕将提示输入口令,再次输入确认, 一个新的用户就增加成功,真简单。马上登录试一试吧。
  Linux提供了六个虚拟控制台,用ALT+F1~F6切换(在X-window下用CRTL+ALT+F1~F6切换),每个控制台均可以用不同的用户登录,运行不同的程序。赶快为家人和朋友建个用户吧。
    二、在Linx命令行下依次运行:
  cd/
  tar xzvf rmp-2.3.11.tar.gz
  cd rpm-2.3.11
  ./configure
  make
  make install
  mkdir /var/local /var/local/lib /var/local/lib/rpm /var/lib/rpm
  这样,你就完成了RPM的安装,以后便可以在网上或光盘上寻找软件的RPM安装版。然后使用RPM进行安装,RPM的使用方法很简单:
  1. 用RPM安装软件包 :rpm -ivh 软件文件名
  例如 rpm -ivh fvwm95-2.0.43a.chinese-1.i386.rpm 屏幕上就会输出该软件包的名称和安装的进度条:
  fvwm95 ###############
  当进度条走到底,中文fvwm95(一种X-Window的界面)就安装完了,再运行X-Window,啊,全中文
的fvwm95就在我的眼前。
  2. 用RPM反安装软件包:rpm -e 软件名
  例如:rpm -e fvwm95
  3. 用RPM升级软件包:rpm -Uvh 软件升级版文件名
  例如:rpm -Uvh fvwm95-2.1.0a.chinese-1.i386.rpm,RPM自动反安装原来的老版本,将升级版的软件安装入系统。怎么样,不难吧! 中国公务网 2005-9-7 14:37:50
    三、如何安装Linux的应用软件
  对于普通用户,安装或升级软件可以用Red Hat公司的软件包安装与管理工具RPM。使用后你就可以轻松安装软件、升级软件和卸载软件并查询软件信息。
  如果你安装的是Red Hat Linux,那么你就可以使用RPM了,如果不是,你可以先安装RPM。方法如下:
  1. 下载RPM软件包:
ftp://ftp.redhat.com/pub/code/rpm/rpm-2.3.11.tar.gz
    四 、如何在Windows系统中查看Linux的文件
  通过使用装载命令mount,我们能够在Linux中轻松地查阅、使用Windows的文件。俗话说有来有往嘛,我们当然也希望在Windows中能看到Linux的文件。可是Windows可不像Linux那么友好,并未备有与Linux沟通的工具,怎么办呢?别急,网络上有个小工具叫Linuxdos,不到500K,运行在Windows下,专用于查看Linux的文件。运行之后,你可以选择驱动器,然后它就像资源管理器一样列出Linux的文件系统。
     五、如何汉化Linux
  Linux的母语是英文,所以满屏幕都是“英国老鼠”,用起来特不方便,如果想输入中文更没辙。不过现在的中国软件人员可谓人才辈出,已经为Linux的汉化提供了全面的解决方案。
  1.中文模拟终端chdrv
  首先,总得让Linux能显示中文吧!chdrv是在命令行下的中文模拟终端,也就是说,只要你装上了它,你就可以在Linux的命令行状态下显示和输入汉字了。chdrv启动后在tty7(用Ctrl+Alt+F7)建立一个虚拟终端,用户在tty7上登录后就可以使用它提供的中文支持。tty1到tty6不会受到它的影响。
  如果你能找到RPM格式的安装包,就可以轻松地使用RPM安装程序安装它。否则你可以
ftp://ftp.ihep.ac.cn/pub/chinese/system分别取得 chdrv 的已编译的chdrvbin-0.23.gb.tar.gz和
字体文件chdrvfont.tar.gz。然后用root登录,依次执行以下命令:
  tar xvzf chdrvbin-0.23.gb.tar.gz 将编译好的chdrv解压到chdrv-0.23.gb目录
  mv chdrvfont.tar.gz chdrv-0.23.gb/ 将字体文件移到chdrv-0.23.gb目录
  cd chdrv-0.23.gb 进入此目录
  ./installbin 运行安装文件
  2.中文输入服务器xcin
  如果你常在X-Window中使用Linux,一定试试用XCIN来解决中文输入的问题。XCIN 是Xwindow Chinese INput的缩写,是一个在X-Window模式下运行的中文输入系统,安装它后,X-Window的所有终端都将提供中文服务。
  你可从ftp://ftp.ihep.ac.cn/pub/chinese/system/xcingb-2.2.tar.gz取得GB码版的XCIN文件包。然后
用root登录,依次执行以下命令:
  tar xzvf xcingb-2.2.tar.gz  解压缩
  cd xcingb-2.2         进入目录
  ./configure          修改安装选项
  make             编译
  make install          安装
  同样,如果你能找到该软件的RPM安装版,可以用RPM来安装。
  到此为止,我们已经介绍了在命令行下和X-Window中使用中文的方法。可是在文本编辑软件中依然只能显示中文,却无法输入汉字。要解决这个问题必须自己动手修改两个地方:
  1) 为不同shell设置
  若使用Bash Shell:在 /etc/profile 增加下面的内容:
  stty cs8 -istrip
  stty pass8
  export LANG=C
  export LC_CTYPE=iso-8859-1
  若使用Tcsh Shell:在 /etc/csh.login 或 /etc/csh.cshrc 增加设定如下:
  stty cs8 -istrip
  stty pass8
  setenv LANG C
  setenv LC_CTYPE iso-8859-1
  2) 在自己主目录下的.inputrc文件中增加下面的内容:
  set convert-meta off
  set output-meta on
  3.中文的窗口管理器 C-fvwm95
  fvwm95就像是Linux英文Win95,中国的Linux用户一直期望有一天能在中文的窗口下使用Linux。这一愿望现在终于成为现实。中国科学院高能物理研究所计算中心的于明俭先生将fvwm95作了汉化,我们终于可以
将fvwm95上那些讨厌的英文换成汉字了!大家可以到ftp.ihep.ac.cn/pub/chinese/packages/中下载汉化了的fvwm95的源代码。它所用的字库也可以在ftp.ihep.ac.cn/pub/chinese/fonts/pcf/中取得。下载文件中附带了安装说明。 WWW.GONGWU.COM.CN 2006-10-6 5:45:40
  4.下载BluePoint Linux Star Preview(蓝点预览版)
   蓝点预览版基于Red Hat,内含:中文内核(kernel);控制台中文显示/输入;中文Xserver(CXWIN 0.6),X的中文显示/输入;汉化Message和相应库文件,经过中文化和本地化处理的NLS message和库文件。
   a. 中文内核
   1. 性能卓越, 内核实现中文支持,占用资源极少,速度极快.
   2. 多语言支持, 同屏显示多内码(GB/BIG5).
   3. 兼容性极好,内核兼容上层应用程序,最彻底的解决办法.
   4. 支持高分辨率, 完全取决与用户自己的硬件限制.
   5. 支持各种字体,支持简繁字体共14种.
   6. 热键切换语言环境(GB/BIG5/EN).
   b. 中文Xserver
   1. 兼容性好,至少95%的纯西文应用软件可以支持中文处理.
   2. 内置输入和显示支持,使用非常方便,无须另外安装输入模块.
   3. TTF字库支持.
   4. 支持GB/BIG5内码.
   c. 汉化Message和相应库文件
   1. 提示中文化,开机、关机和常用软件的消息提示全部中文显示。
   如果需要安装中文xwindow和输入法,则需要下载star-cxwin.tar.gz. 如果需要安装中文控制台及语言环
境, 则需要下载star-zhcon.tar.gz 如果需要在控制台上使用24点阵汉字库, 请下载star-font24.tar.gz 注
意: 别忘了下载Install安装脚本! 在安装前请仔细阅读README和 常见问题问答! WWW.GONGWU.COM.CN 2005-9-7 14:37:50
   安装方法
   1) 创建一个目录, 将所有下载来的文件放在里面.
   2) 以root身份执行安装脚本: # bash Install
   3) 安装脚本会先检查系统的配置,还会自动搜索TTF字库, 接下来就是对旧配置文件 进行备份, 最后
开始安装.
   4) 完成安装, 如果安装了中文控制台环境, 则需要重新启动.
    六、如何设置声卡
  不用我说,这可是十分要紧的工作!不过如果你安装了RED HAT Linux,则这项工作就简单了!
  用root登录系统,运行/usr/sbin/sndconfig。出现选择声卡类型的画面。一般声卡可以选取Sound Blaster 。
  选完声卡后再设置有关的资源。用TAB键结合方向键作出选择后,按OK,如果听到Linus(Linux的创始人)说话的声音,就说明声卡设置成功了。真像老式DOS游戏的声卡设置……
    七、如何设置显卡
   要设置好你的显卡,首先,要知道你的显卡的型号,是什么公司出的,什么样的类型的显卡,显存有
几MB,还要知道显卡的显示芯片是什么类型的,是ALG2302的,还是SIS6326的,
还是Savage3D的,等;然后,在超级用户的权限下,你可以运行界面比较友好的Xconfigurator工具,
这里的X记住一定要大写的,一步一步跟着指导来选择,应该不是很难的,当选择你的显卡的芯片的时钟时,
不用选择它,让测试程序自动检查;最后,
还要知道你的显示器的类型,是VGA的,还是SVGA的,以及水平和垂直分辩率。你还可以运行界面不友好的xfree86,如果你比较精通Linux的话,用xfree86命令配置的X Windows效果比Xconfigurator好很多的。界面最友好的,当属XF86Setup工具,若你有安装这个工具的话,不妨就用这个工具来设置你的显卡吧。
    八、如何设置网卡
    九、如何播放CD音乐
  声卡设置好了,可以在光驱中插入一张CD,用装载命令mount将光盘载入,然后输入cdp命令就可以播放了。在屏幕上可以看到CD的音轨清单,小键盘的9是播放,7是停止,6进到下一音轨,4退到前一音轨,0退出播放程序,2弹出CD,8是暂停。如果是在X-Window中,可以用xplaycd播放CD,这是一个有图形界面的播放器,按钮及功能一目了然,这里就不多说了。
     10、如何播放VCD影碟
     11、如何拨号上网
     12、Linux下能玩游戏吗
  光盘中有bsd-games-2.1-3.src.rpm文件包,用RPM命令进行安装,然后到安装目录中去找游戏吧。不过
这些游戏都不够精致,如果你想玩好的,就须要进入X-Window,acm是空战模拟游戏,paradise和xpilot是联
网战斗游戏,xdemineur是挖地雷(没想到吧),xjewel是俄罗斯方块,xboard是国际象棋,xpat2是扑克牌游戏,xboing是弹珠台游戏,还有Doom——大名鼎鼎的第一人称射击游戏!这些游戏有的可以直接调出,有的须要用RPM命令安装。所有的RPM包都在安装光盘中的srpms目录下,自己去看看吧。
    十.用xvidtune调整你的显示器
    大家会发现装了linux之后在windows下用的好好的显示器有时进到linux的xwindows里后就歪掉了,调整好之后回到windows后windows的桌面也外调了,来回启动系统每次都要调整很麻烦的,这里介绍一个办法一劳永逸j进入linux启动x在xterm里执行xvidtune,会弹出这个软件的窗口,点Auto然后点Left,Right等按钮调整你的显示器到最佳的位置,然后点界面上的Show按钮会得到类似这样的输出:
    "1152x864" 121.50 1152 1232 1360 1568 864 865 868 911 +hsync -vsync
     然后退出这个软件,修改你的/etc/X11/XF86Config-4文件在
     Section "Monitor"
     Identifier "AS 786T"
     VendorName "Unknown"
     ModelName "Unknown"
     HorizSync 30 - 87
     VertRefresh 50 - 160
     Option "dpms"
     EndSection
     里加上刚才的输出,我的是:
     Section "Monitor"
     ModelName "Unknown"
     HorizSync 30 - 87
     Modeline "1152x864" 121.50 1152 1232 1360 1568 864 865 868 911 +hsync -vsync
     Option "dpms"
     EndSection
     保存然后重起试试看吧
    十一.问:我的机器是windows和linux双系统,如何改变grub默认启动的系统?
     答:这需要修改/boot/grub/grub.conf。举一个例子你就明白了。假设你的/boot/grub/grub.conf是这样子的:
default=0
timeout=10
splashimage=(hd0,7)/grub/splash.xpm.gz
title Red Hat Linux (2.4.18-14)
root (hd0,7)
kernel /vmlinuz-2.4.18-14 ro root=LABEL=/
initrd /initrd-2.4.18-14.img
title DOS
rootnoverify (hd0,0)
chainloader +??牴???? ?1
那么你的grub会默认启动Red Hat Linux (2.4.18-14)这个系统,把default=0改成default=1,那么grub会
默认启动DOS这个系统。注意,这里的要点是:你想默认启动第n个title所指的系统,那么default应该是
等于n-1
   十二.问:我的文本控制台怎么总是出现乱码呢?
     答:这是因为你安装了中文支持的缘故。解决的方法是安装一个zhcon(一个快速地外挂式CJK(中文/日文/韩文)的多内码平台),我把他放在附件中提供大家下载。关于zhcon的更进一步的消息,大家可以到他的官方主页zhcon.gnuchina.org查看。安装和使用请参考这个连接http://hepg.sdu.edu.cn/Service/tips/zhcon_manual.html
zhcon下载连接:http://zhcon.gnuchina.org/download/...on-0.2.1.tar.gz
   十三.问:我在安装一个软件的时候,提示我缺少一个.so文件,安装无法继续,怎么办?
      答:.so文件就像windows中的.dll文件一样,是库文件。一个程序的正常安装和运行需要特定的库文件的支持。所以你需要去找到包含这个.so的包装上。去www.rpmfind.net用你缺的那个.so文件?rpm包
   十四.我访问windows分区时发现所有windows分区中的文件和文件夹名中的中文全变成问号,怎么办?
    答:在第三贴中我们讲解了通过编辑/etc/fstab实现在linux中访问windows的fat32分区。同样,我们可以通过进一步修改/etc/fstab来实现中文文件名显示。只要把/dev/hda1 /mnt/c vfat default 0 0中
的default全改为iocharset=cp936就行了。
    十五.我的rh8.0中的XMMS不好使,不能播放MP3,怎么办?
答:这是因为rh公司怕别人告他侵权,所以在rh8.0中去掉了XMMS对MP3的支持,8.0以前的版本都是好使的。
在8.0中要解决也很简单,装一个插件就行了。这个插件我放在本贴的附件里,rpm格式,经winrar压缩
附件: http://www.chinalinuxpub.com/vbbfor...s=&postid=86299
     十六.问:我在linux中怎样才能使用windows分区呢?
    答:先说一点背景知识 。linux支持很多种文件系统,包括windows的fat32和ntfs。对fat32的支持已经很好,可以直接使用,而对ntfs的支持还不是太好,只能读,而写是极危险的,并且对ntfs的支持不是默认的,也就是说你想要使用ntfs的话,需要重新编译内核。鉴于重编内核对于新手的复杂性,这里只讲解使用fat32分区的方法 下面给出上述问题的两种解决方案:1.在安装系统(linux),进行到分区选择挂载点时,你可以建立几个挂载点,如/mnt/c,/mnt/d等,然后选择你的windows fat32分区,把它们分别挂载到前面建立的挂载点即可。(注意,正如前面所说,在这里你不能把一个ntfs分区挂载到一个挂载点,应为ntfs不是默认支持的。)这样你装好系统后就能直接使用你的windows fat32分区了。例如,你把windows的c盘(linux中的/dev/hda1)挂载到/mnt/c,那么你就能在/mnt/c目录中找到你的c盘中的全部数据。2. 如果你在安装系统时没有像方案1所说的那样挂载上你的fat32分区,没关系,仍然能够很方便的解决这个问题。首先,用一个文本编辑器(如vi)打开/etc/fstab,在文件的最后加入类似如下的几行/dev/hda1 /mnt/c vfat default 0 0你所要做的修改就是,把/dev/hda1改成你要挂载的fat32分区在linux中的设备号,把/mnt/c改成相应的挂载点即可。注意,挂载点就是一个目录,这个目录要事先建立。举一个例子,我有三个fat32分区,在windows中是c,d,e盘,在linux中的设备号分别为/dev/hda1,/dev/hda5,/dev/hda6。那么我就要先建立3个挂载点,如/mnt/c,/mnt/d,/mnt/e,然后在/etc/fstab中加上这么几行:
/dev/hda5 /mnt/d vfat default 0 0
/dev/hda6 /mnt/e vfat default 0 0
保存一下退出编辑器。这样以后你重启??牴???? ?机器后就能直接使用c,d,e这三个fat32格式的windows分区了
    十七.问:我的机器重装windows后,开机启动就直接进入了windows,原来的linux进不去了,怎么办?
答:这是由于windows的霸道。重装windows后,windows重写了你的mbr,覆盖掉了grub。解决方法
很简单:用你的linux第一张安装盘引导进入linx rescue模式(如何进入?你注意一下系统的提示信息
就知道了),执行下面两条命令就可以了chroot /mnt/sysimage #改变你的根目录grub-install /dev/hda #安装grub到mbr
    十八.问:我的linux开机直接进入文本界面,怎样才能让它默认进入图形界面?
    答:修改/etc/inittab文件,其中有一行id:3:initdefault,意思是说开机默认进入运行级别3(多用户的文本界面),把它改成id:5:initdefault,既开机默认进入运行级别5(多用户的图形界面)。这样就行了。
    十九.如何同时启动多个x
    以前的帖子,估计很多人没看过,贴出来温习一下Linux里的X-Windows以其独特的面貌和强大的功能吸引了很多原先对linux不感兴趣的人,特别是KDE和GNOME,功能强大不说,而且自带了很多很棒的软件,界面非常友好,很适合于初学者。
    下面告诉大家一个同时启动6个X的小技巧:
在~/.bashrc中加入 以下几行:
alias X=startx -- -bpp 32 -quiet&
alias X1=startx -- :1 -bpp 32 -quiet&
alias X2=startx -- :2 -bpp 32 -quiet&
alias X3=startx -- :3 -bpp 32 -quiet&
alias X4=startx -- :4 -bpp 32 -quiet&
alias X5=startx -- :5 -bpp 32 -quiet&
其中32是显示器的色彩深度,你应该根据自己的实际情况设置。
之后运行
# bash
使改变生效,以后只要依次运行X,X1,X2,X3,X4,X5就可以启动6个X-Windows了。
     二十.装了rpm的postgresql之后启动
/etc/init.d/postgresql start是不能启动postgresql的tcp/ip连接支持的,所以打/etc/init.d/postgresql这个文件把su -l postgres -s /bin/sh -c "/usr/bin/pg_ctl -D ??$PGDATA -p /usr/bin/postmaster start > /dev/null2>&1" < /dev/null改为:
su -l postgres -s /bin/sh -c "/usr/bin/pg_ctl -o -o -F -i -w -D ??$PGDATA - /usr/bin/postmaster start > /dev/null2>&1" < /dev/null
    这样就可以启动数据库的tcp/ip链接了
发表于: 2009-02-01 10:38 赛特达 阅读(1037) 评论(0) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
网站相关博文:
您尚未登录,请先【登录或注册
