公告
赛特达开博了,非常高兴这样的季节能够和大家一起分享这样的喜悦。赛特达在获得大家新老朋友的支持的同时也希望能够一起分享最前沿的技术信息。希望各位能够常来坐坐,也常来聊聊!crack
关于我
<2021年5月>
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
最近来访
留言簿(0)
文章分类
文章档案
相册
最新评论
请问,如果想让DOE中的试验方案在一台机器中实现分布计算,也就是四个核心,每个核心处理一个方案,该怎么做?--【匿名用户】:E-works热心网友 spred
不错!!--卢玉琴
那么请问isight&nbsp;fd能不能进行类似的mdol语言开发呢?有没有相关资料?--【匿名用户】:E-works热心网友
能否较详细介绍一下开发的一个简单实例啊。--【匿名用户】:E-works热心网友
为什么语言介绍并不更新啊?--【匿名用户】:E-works热心网友
博主您好,我初次接触这种抽样法,感觉一头雾水。很幸运看到您的博文,请您能详细介绍一下拉丁超立方抽样好吗?最好举例说明。谢谢!--【匿名用户】:E-works热心网友
我用的是isight8.0可以实现并行计算吗--【匿名用户】:E-works热心网友
太经典了!对于我这样刚刚迈出校园的学生来说,真是醍醐灌顶啊!多谢楼主的教导之言!--【匿名用户】:E-works热心网友
很好的资料
请问你有包含图片的完整文档吗?
可否发一份networm_2005@163.com
谢谢--【匿名用户】:E-works热心网友
logs中写的错误类型是stderr:&nbsp;Estimated&nbsp;disk=1.2MB
stderr:&nbsp;Estimated&nbsp;DOF=80
stderr:&nbsp;Estimated&nbsp;memory=32MB
之类的错误,不知道是什么原因
请问一下,做过isight集成nastran的案例吗,我用的是isight-fd版本,集成nastran2007,结果总是出错,不知道什么原因,烦请高手指点一下--【匿名用户】:E-works热心网友
好的&nbsp;谢谢--【匿名用户】:E-works热心网友
说得是没错,但那些政府管员,当管的都拿老百姓的呀,大家一起努力吧,改变中国现在的样子吧,--【匿名用户】:E-works热心网友
好!--【匿名用户】:E-works热心网友
清华大学有N多个大学校长,俺想知道这五句话是哪个校长说的?&nbsp;
谢谢答疑解惑
请问Isight&nbsp;for&nbsp;Abaqus——by&nbsp;hannah在abaqus的哪个版本中有啊?--【匿名用户】:E-works热心网友
Re&nbsp;2楼:
如果想让DOE中的各个实验方案分到不同的机器上并行计算的话,单机版的Isight-FD是不行的,必须在FIPER并行分布环境中才能实现。在这个FIPER环境中,Isight-FD只是它的一个客户端,另外还有一个客户端叫Station,这样一旦Isight-FD把各个方案提交到FIPER环境中后,FIPER环境的服务器端ASCS就会自动的把任务分到各个机器的Station上来并行或分布执行。--赛特达
Isight&nbsp;for&nbsp;Abaqus是我们的另外一个产品,优化方面功能和Isight-FD基本是一样的,只不过这个产品只能集成Abaqus,不能集成其它的软件。
--赛特达
阅读排行榜
评论排行榜
修改主机名从infoinfo-0073,ORACLE EM (Enterprise Manager)无法启动,尝试手工解决.
C:\Documents and Settings\Administrator>emctl start dbconsole
Environment variable ORACLE_SID not defined. Please define it.
按提示设置ORACLE_SID
C:\Documents and Settings\Administrator>set ORACLE_SID=WWMDB
再测试
OC4J Configuration issue. d:\oracle\product\10.2.0\db_1/oc4j/j2ee/OC4J_DBConsole_info-0073_ WWMDB not found.
按提示将上面info_WWMDB目录改成info-0073_WWMDB,再测试.
EM Configuration issue. D:\oracle\product\10.1.0\Db_1/info-0073_WWMDB not found
Oracle Enterprise Manager 10g Database Control Release 10.1.0.2.0
Copyright (c) 1996, 2004 Oracle Corporation. All rights reserved.
http://info:5500/em/console/aboutApplication
Starting Oracle Enterprise Manager 10g Database Control ...The OracleDBConsolew
The OracleDBConsolewwmdb service could not be started.
A service specific error occurred: 2.
More help is available by typing NET HELPMSG 3547.
仍有错误,手工修改配置文件.
修改D:\oracle\product\10.1.0\Db_1\info-0073_wwmdb\sysman\config\emd.properties
agentStateDir=D:/oracle/product/10.1.0/Db_1/info-0073_wwmdb
chronosRoot=D:/oracle/product/10.1.0/Db_1/info-0073_wwmdb/sysman/emd/chronos
REPOSITORY_URL=http://info-0073:5500/em/upload/
emdRootCertLoc=D:/oracle/product/10.1.0/Db_1/info-0073_wwmdb/sysman/config/b64LocalCertificate.txt
internetCertLoc=D:/oracle/product/10.1.0/Db_1/info-0073_wwmdb/sysman/config/b64InternetCertificate.txt
emdWalletSrcUrl=http://info-0073:5500/em/wallets/emd
emdWalletDest=D:/oracle/product/10.1.0/Db_1/info-0073_wwmdb/sysman/config/server
EMD_URL=http://info-0073:1830/emd/main
omsRecvDir=d:\oracle\product\10.2.0\db_1\fiperserver_fiperdb\sysman\recv
修改D:\oracle\product\10.1.0\Db_1\info-0073_wwmdb\sysman\config\emoms.properties
oracle.sysman.db.isqlplusUrl=http\://info-0073\:5560/isqlplus/dynamic
oracle.sysman.db.isqlplusWebDBAUrl=http\://info-0073\:5560/isqlplus/dba/dynamic
oracle.sysman.emSDK.svlt.ConsoleServerHost=info-0073
oracle.sysman.eml.mntr.emdRepServer=info-0073
oracle.sysman.eml.mntr.emdRepConnectDescriptor=(DESCRIPTION\=(ADDRESS_LIST\=(ADDRESS\=(PROTOCOL\=TCP)(HOST\=info-0073)(PORT\=1521)))(CONNECT_DATA\=(SERVICE_NAME\=wwmdb)))
D:\oracle\product\10.1.0\Db_1\info-0073_wwmdb\sysman\emd\targets.xml
emctl start dbconsole仍是报错,再修改
$ORACLE_HOME\sysman\config\emd.properties
问题依旧,看来修改配置文件需要修改的地方比较多,而且容易遗漏,还是重新配置服务吧.
C:\Documents and Settings\Administrator>emca -config dbcontrol db
EMCA 开始于 Mon Apr 16 17:02:29 CST 2007
输入以下有关要配置的数据库的信息
监听程序端口号: 1521
数据库 SID: WWMDB
服务名: WWMDB
通知的电子邮件地址:
通知的电子邮件网关:
dbsnmp 口令:
sysman 口令:
sys 口令:
已指定以下设置
数据库 ORACLE_HOME ................ D:\oracle\product\10.1.0\Db_1
Enterprise Manager ORACLE_HOME ................ D:\oracle\product\10.1.0\Db_1
数据库主机名 ................ info-0073
监听程序端口号 ................ 1521
数据库 SID ................ WWMDB
服务名 ................ WWMDB
通知的电子邮件地址 ...............
通知的电子邮件网关 ...............
是否继续? [/]:
已为数据库 WWMDB 配置了 DBConsole
是否要为指定的数据库重新配置 DBConsole? [/]:
请确保 DBConsole 已关闭
如果准备好继续, 请按
2007-4-16 17:03:00 oracle.sysman.emcp.EMConfig checkConfiguration
警告: 'shared_pool_size' 必须大于等于 80 MB
2007-4-16 17:03:06 oracle.sysman.emcp.EMConfig checkConfiguration
严重: 'job_queue_processes' 必须大于等于 1。 改正错误, 然后以独立模式运行 EM Co
无法完成配置。有关详细信息, 请参阅日志文件
解决问题
SQL> alter system set shared_pool_size=80M scope=both;
System altered.
再重新建立
2007-4-16 17:07:37 oracle.sysman.emcp.EMConfig updateReposVars
信息: 正在更新文件 D:\oracle\product\10.1.0\Db_1\sysman\emdrep\config\repository.variables.
2007-4-16 17:07:59 oracle.sysman.emcp.EMConfig stopOMS
信息: 正在停止 DBConsole...
2007-4-16 17:08:30 oracle.sysman.emcp.EMConfig addPortEntries
信息: 正在更新文件 D:\oracle\product\10.1.0\Db_1\install\portlist.ini...
2007-4-16 17:08:30 oracle.sysman.emcp.EMConfig updateEmdProps
信息: 正在更新文件 D:\oracle\product\10.1.0\Db_1\sysman\config\emd.properties...
2007-4-16 17:08:30 oracle.sysman.emcp.EMConfig updateConfigFiles
信息: targets.xml 文件已成功更新
2007-4-16 17:08:30 oracle.sysman.emcp.EMConfig updateEmomsProps
信息: 正在更新文件 D:\oracle\product\10.1.0\Db_1\sysman\config\emoms.properties...
信息: emoms.properties 文件已成功更新
2007-4-16 17:08:36 oracle.sysman.emcp.EMConfig startOMS
信息: 正在启动 DBConsole...
2007-4-16 17:11:39 oracle.sysman.emcp.EMConfig perform
信息: DBConsole 已成功启动
信息: >>>>>>>>>>> Enterprise Manager URL http://info-0073:5500/em <<<<<<<<<<<
Enterprise Manager 配置已成功完成
EMCA 结束于 Mon Apr 16 17:11:39 CST 2007
最后还有很关键的一步,通过菜单进入<配置和移植工具>-<Net Manager>,修改服务命名和监听程序中的主机名。
到此问题解决,可以访问EM.
发表于: 2008-09-26 13:46 赛特达 阅读(6271) 评论(0) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
您尚未登录,请先【登录或注册
