公告
赛特达开博了,非常高兴这样的季节能够和大家一起分享这样的喜悦。赛特达在获得大家新老朋友的支持的同时也希望能够一起分享最前沿的技术信息。希望各位能够常来坐坐,也常来聊聊!crack
关于我
<2020年6月>
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
最近来访
留言簿(1)
文章分类
文章档案
相册
最新评论
请问,如果想让DOE中的试验方案在一台机器中实现分布计算,也就是四个核心,每个核心处理一个方案,该怎么做?--【匿名用户】:E-works热心网友 spred
不错!!--卢玉琴
那么请问isight&nbsp;fd能不能进行类似的mdol语言开发呢?有没有相关资料?--【匿名用户】:E-works热心网友
能否较详细介绍一下开发的一个简单实例啊。--【匿名用户】:E-works热心网友
为什么语言介绍并不更新啊?--【匿名用户】:E-works热心网友
博主您好,我初次接触这种抽样法,感觉一头雾水。很幸运看到您的博文,请您能详细介绍一下拉丁超立方抽样好吗?最好举例说明。谢谢!--【匿名用户】:E-works热心网友
我用的是isight8.0可以实现并行计算吗--【匿名用户】:E-works热心网友
太经典了!对于我这样刚刚迈出校园的学生来说,真是醍醐灌顶啊!多谢楼主的教导之言!--【匿名用户】:E-works热心网友
很好的资料
请问你有包含图片的完整文档吗?
可否发一份networm_2005@163.com
谢谢--【匿名用户】:E-works热心网友
logs中写的错误类型是stderr:&nbsp;Estimated&nbsp;disk=1.2MB
stderr:&nbsp;Estimated&nbsp;DOF=80
stderr:&nbsp;Estimated&nbsp;memory=32MB
之类的错误,不知道是什么原因
请问一下,做过isight集成nastran的案例吗,我用的是isight-fd版本,集成nastran2007,结果总是出错,不知道什么原因,烦请高手指点一下--【匿名用户】:E-works热心网友
好的&nbsp;谢谢--【匿名用户】:E-works热心网友
说得是没错,但那些政府管员,当管的都拿老百姓的呀,大家一起努力吧,改变中国现在的样子吧,--【匿名用户】:E-works热心网友
好!--【匿名用户】:E-works热心网友
清华大学有N多个大学校长,俺想知道这五句话是哪个校长说的?&nbsp;
谢谢答疑解惑
请问Isight&nbsp;for&nbsp;Abaqus——by&nbsp;hannah在abaqus的哪个版本中有啊?--【匿名用户】:E-works热心网友
Re&nbsp;2楼:
如果想让DOE中的各个实验方案分到不同的机器上并行计算的话,单机版的Isight-FD是不行的,必须在FIPER并行分布环境中才能实现。在这个FIPER环境中,Isight-FD只是它的一个客户端,另外还有一个客户端叫Station,这样一旦Isight-FD把各个方案提交到FIPER环境中后,FIPER环境的服务器端ASCS就会自动的把任务分到各个机器的Station上来并行或分布执行。--赛特达
Isight&nbsp;for&nbsp;Abaqus是我们的另外一个产品,优化方面功能和Isight-FD基本是一样的,只不过这个产品只能集成Abaqus,不能集成其它的软件。
--赛特达
阅读排行榜
评论排行榜
1.如何安装rpm软件包
rmp软件包的安装可以使用程序rpm来完成。执行下面的命令
rpm -i your-package.rpm
其中your-package.rpm是你要安装的rpm包的文件名,一般置于当前目录下。
安装过程中可能出现下面的警告或者提示:
... conflict with ... 可能是要安装的包里有一些文件可能会覆盖现有
的文件,缺省时这样的情况下是无法正确安装的可以用
rpm --force -i 强制安装即可
... is needed by ...
... is not installed ... 此包需要的一些软件你没有安装可以用
rpm --nodeps -i 来忽略此信息
也就是说,rpm -i --force --nodeps 可以忽略所有依赖关系和文件问题,什么包
都能安装上,但这种强制安装的软件包不能保证完全发挥功能
2.如何安装.src.rpm软件包
有些软件包是以.src.rpm结尾的,这类软件包是包含了源代码的rpm包,在安装时
需要进行编译。这类软件包有两种安装方法,
方法一:
1.执行rpm -i your-package.src.rpm
2. cd /usr/src/redhat/SPECS
3. rpmbuild -bp your-package.specs 一个和你的软件包同名的specs文件
4. cd /usr/src/redhat/BUILD/your-package/ 一个和你的软件包同名的目录
5. ./configure 这一步和编译普通的源码软件一样,可以加上参数
6. make
7. make install
方法二:
1.执行rpm -i you-package.src.rpm
前两步和方法一相同
3. rpmbuild -bb your-package.specs 一个和你的软件包同名的specs文件
这时,在/usr/src/redhat/RPM/i386/ (根据具体包的不同,也可能是i686,noarch等等)
在这个目录下,有一个新的rpm包,这个是编译好的二进制文件。
执行rpm -i new-package.rpm即可安装完成。
3.如何卸载rpm软件包
使用命令 rpm -e 包名,包名可以包含版本号等信息,但是不可以有后缀.rpm
比如卸载软件包proftpd-1.2.8-1,可以使用下列格式:
rpm -e proftpd-1.2.8-1
rpm -e proftpd-
rpm -e proftpd
不可以是下列格式:
rpm -e proftpd-1.2.8-1.i386.rpm
rpm -e proftpd-1.2
rpm -e proftpd-1
有时会出现一些错误或者警告:
... is needed by ... 这说明这个软件被其他软件需要,不能随便卸载
可以用rpm -e --nodeps强制卸载
4.如何不安装但是获取rpm包中的文件
使用工具rpm2cpio和cpio
rpm2cpio xxx.rpm | cpio -vi
rpm2cpio xxx.rpm | cpio -idmv
rpm2cpio xxx.rpm | cpio --extract --make-directories
参数i和extract相同,表示提取文件。v表示指示执行进程
d和make-directory相同,表示根据包中文件原来的路径建立目录
m表示保持文件的更新时间。
5.如何查看与rpm包相关的文件和其他信息
下面所有的例子都假设使用软件包mysql-3.23.54a-11
1.我的系统中安装了那些rpm软件包
rpm -qa 讲列出所有安装过的包
如果要查找所有安装过的包含某个字符串sql的软件包
rpm -qa |grep sql
2.如何获得某个软件包的文件全名
rpm -q mysql 可以获得系统中安装的mysql软件包全名,从中可以获得
当前软件包的版本等信息。这个例子中可以得到信息mysql-3.23.54a-11
3.一个rpm包中的文件安装到那里去了?
rpm -ql 包名
注意这里的是不包括.rpm后缀的软件包的名称
也就是说只能用mysql或者mysql-3.23.54a-11而不是mysql-3.23.54a-11.rpm。
如果只是想知道可执行程序放到那里去了,也可以用which,比如
which mysql
4.一个rpm包中包含那些文件
一个没有安装过的软件包,使用rpm -qlp ****.rpm
一个已经安装过的软件包,还可以使用rpm -ql ****.rpm
5.如何获取关于一个软件包的版本,用途等相关信息?
一个没有安装过的软件包,使用rpm -qip ****.rpm
一个已经安装过的软件包,还可以使用rpm -qi ****.rpm
6.某个程序是哪个软件包安装的,或者哪个软件包包含这个程序
rpm -qf `which 程序名` 返回软件包的全名
rpm -qif `which 程序名` 返回软件包的有关信息
rpm -qlf `which 程序名` 返回软件包的文件列表
注意,这里不是引号,而是`,就是键盘左上角的那个键。
也可以使用rpm -qilf,同时输出软件包信息和文件列表
7.某个文件是哪个软件包安装的,或者哪个软件包包含这个文件
注意,前一个问题中的方法,只适用与可执行的程序,而下面的方法,不仅可以
用于可执行程序,也可以用于普通的任何文件。前提是知道这个文件名。
首先获得这个程序的完整路径,可以用whereis或者which,然后使用rpm -qf例如:
# whereis ftptop
ftptop: /usr/bin/ftptop /usr/share/man/man1/ftptop.1.gz
# rpm -qf /usr/bin/ftptop
proftpd-1.2.8-1
# rpm -qf /usr/share/doc/proftpd-1.2.8/rfc/rfc0959.txt
proftpd-1.2.8-1
总结:
获得软件包相关的信息用rpm -q,q表示查询query,后面可以跟其他选项,比如
i 表示info,获得软件包的信息;
l 表示list,获得文件列表;
a 表示all,在所有包中执行查询;
f 表示file,根据文件进行相关的查询;
p 表示package,根据软件包进行查询
需要的查询条件可以使用grep产生,或者从"` `"中的命令行产生
6.关于rpm软件包的一些相关知识
1.什么是rpm
rpm 即RedHat Package Management,是RedHat的发明之一
2.为什么需要rpm
在一个操作系统下,需要安装实现各种功能的软件包。这些软件包一般都有各自的
程序,但是同时也有错综复杂的依赖关系。同时还需要解决软件包的版本,以及安装,
配置,卸载的自动化问题。为了解决这些问题,RedHat针对自己的系统提出了一个
较好的办法来管理成千上百的软件。这就是RPM管理系统。在系统中安装了rpm管理系统
以后,只要是符合rpm文件标准的打包的程序都可以方便的安装,升级,卸载
3.是不是所有的linux都使用rpm
任何系统都需要包管理系统,因此很多linux都使用rpm系统。但rpm系统是为RH专门
但是TL,Mandrake等系统也都使用rpm。由于rpm的源程序可以在别的系统上进行编译,
所以有可能在别的系统上也使用rpm
除了rpm,其他一些系统也有自己的软件包管理程序,例如debian的deb包,
slakware也都有自己的包管理系统
4.rpm包的文件名为什么那么长
rpm包的文件名中包含了这个软件包的版本信息,操作系统信息,硬件要求等等。
比如mypackage-1.1-2TL.i386.rpm,其中mypackage是在系统中登记的软件包的名字
1.1是软件的版本号,2是发行号,TL表示用于TL操作系统,还可能是RH等。i386表示
用于intel x86平台,还可能是sparc等。
5.软件包文件名中的i386,i686是什么意思
rpm软件包的文件名中,不仅包含了软件名称,版本信息,还包括了适用的硬件架构
的信息。
i386指这个软件包适用于intel 80386以上的x86架构的计算机(AI32)
i686指这个软件包适用于intel 80686以上(奔腾pro以上)的x86架构的计算机(IA32)
noarch指这个软件包于硬件架构无关,可以通用。
i686软件包的程序通常针对CPU进行了优化,所以,向后兼容比较用以,i386的包在
x86机器上都可以用。向前一般不兼容。不过现在的计算机,奔腾pro以下的CPU已经很少
用,通常配置的机器都可以使用i686软件包
6.不同操作系统发行的rpm包可否混用?
对于已经编译成二进制的rpm包,由于操作系统环境不同,一般不能混用。
对于以src.rpm发行的软件包,由于需要安装时进行本地编译,所以通常可以在不同
系统下安装。
7.使用rpm时遇到的一些特殊问题
Q 我用rpm -e **.rpm无法删除rpm包
A 包名不要包括rpm,
rpm -e 包名,可以包含版本号等信息,但是不可以有后缀.rpm
Q 在MS的系统下有没有读RPM文件的工具?
A wincmd with rpm plugins.....
Q 是否可以通过ftp安装安装升级rpm包?
A 可以。rpm -ivh ftp://xxxxxxxx/PATH2SomeRPM
Q rpm安装时已有的包版本过高怎么办?
A 有时由于安装的软件包太老,而系统中相关的软件包版本比较新,所以可能需要
安装的包依赖的一些文件会找不到。这时有两种解决办法,
第一是在系统文件中找到和需要的文件功能相同或相似的文件,做一个符号链接到
需要的目录下。
第二是下载安装新版本的软件包。
发表于: 2008-05-12 14:44 赛特达 阅读(1510) 评论(0) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
网站相关博文:
您尚未登录,请先【登录或注册
