我相信,Windows 2003 远程桌面连接数超过最大连接数折磨着众多兄弟,本人不才,经过多方努力,终于找到解决方案,以此献给曾经和我一样备受折磨的兄弟。如果实验后有效,就帮忙顶一下!谢谢!
一. 修改terminal services configuration(对于administrator不起作用,建议直接用方法二)
Start->control pannel->administrative tools->terminal services configuration
左边选择connections后双击右边的RDP-Tcp,打开属性设置对话框
选择sessions标签,选中第一个override user settings,修改end a disconnected session的时间,例如30分钟,这样,当断开连接后30分钟内没有再次连接的话,系统就会自动结束这个session。
选择network adapter,修改maximum connections,缺省是2,改成你想要的数字,不过也不宜过大,否则占用系统资源也比较大。不过好像这个修改对于administrator似乎不起作用,改完了再打开,设置又变回2了
二.修改group policy
这个级别要高于terminal services configuration,在这个里面修改后,上面terminal services configuration那几个修改的内容就会变灰,无法修改了。
Start->run->gpedit.msc
左面computer configration->Administrative templates->windows components->terminal services
右面双击limit number of connections打开设置对话框,选择Enabled,在TS maximum connections allowed中添入最大连接数目
三、(可选)建议修改set time limit for disconnected sessions(为断开的会话设置时间限制)以提高使用效率!
左面terminal services->sessions
右面双击set time limit for disconnected sessions,选择Enabled,在End a disconnected session中选择时间
OK,搞定
注:退出远程桌面时最好用注销而不是断开。虽然设置了最大连接数,但是经过测试,最多只为三个(包括本机,为什么?百思不得其解!)要想同时使用三个远程控制台,先要本机登录,然后用远程切换到本机控制台。这时,就可以再连接两个远程了。加上刚才切换到本机控制台的,一共有三个!
发表于:
2008-04-30 17:17 赛特达 阅读(15512)
评论(6) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
网站相关博文:
