公告
赛特达开博了,非常高兴这样的季节能够和大家一起分享这样的喜悦。赛特达在获得大家新老朋友的支持的同时也希望能够一起分享最前沿的技术信息。希望各位能够常来坐坐,也常来聊聊!crack
关于我
<2020年7月>
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
最近来访
留言簿(0)
文章分类
文章档案
相册
最新评论
请问,如果想让DOE中的试验方案在一台机器中实现分布计算,也就是四个核心,每个核心处理一个方案,该怎么做?--【匿名用户】:E-works热心网友 spred
不错!!--卢玉琴
那么请问isight&nbsp;fd能不能进行类似的mdol语言开发呢?有没有相关资料?--【匿名用户】:E-works热心网友
能否较详细介绍一下开发的一个简单实例啊。--【匿名用户】:E-works热心网友
为什么语言介绍并不更新啊?--【匿名用户】:E-works热心网友
博主您好,我初次接触这种抽样法,感觉一头雾水。很幸运看到您的博文,请您能详细介绍一下拉丁超立方抽样好吗?最好举例说明。谢谢!--【匿名用户】:E-works热心网友
我用的是isight8.0可以实现并行计算吗--【匿名用户】:E-works热心网友
太经典了!对于我这样刚刚迈出校园的学生来说,真是醍醐灌顶啊!多谢楼主的教导之言!--【匿名用户】:E-works热心网友
很好的资料
请问你有包含图片的完整文档吗?
可否发一份networm_2005@163.com
谢谢--【匿名用户】:E-works热心网友
logs中写的错误类型是stderr:&nbsp;Estimated&nbsp;disk=1.2MB
stderr:&nbsp;Estimated&nbsp;DOF=80
stderr:&nbsp;Estimated&nbsp;memory=32MB
之类的错误,不知道是什么原因
请问一下,做过isight集成nastran的案例吗,我用的是isight-fd版本,集成nastran2007,结果总是出错,不知道什么原因,烦请高手指点一下--【匿名用户】:E-works热心网友
好的&nbsp;谢谢--【匿名用户】:E-works热心网友
说得是没错,但那些政府管员,当管的都拿老百姓的呀,大家一起努力吧,改变中国现在的样子吧,--【匿名用户】:E-works热心网友
好!--【匿名用户】:E-works热心网友
清华大学有N多个大学校长,俺想知道这五句话是哪个校长说的?&nbsp;
谢谢答疑解惑
请问Isight&nbsp;for&nbsp;Abaqus——by&nbsp;hannah在abaqus的哪个版本中有啊?--【匿名用户】:E-works热心网友
Re&nbsp;2楼:
如果想让DOE中的各个实验方案分到不同的机器上并行计算的话,单机版的Isight-FD是不行的,必须在FIPER并行分布环境中才能实现。在这个FIPER环境中,Isight-FD只是它的一个客户端,另外还有一个客户端叫Station,这样一旦Isight-FD把各个方案提交到FIPER环境中后,FIPER环境的服务器端ASCS就会自动的把任务分到各个机器的Station上来并行或分布执行。--赛特达
Isight&nbsp;for&nbsp;Abaqus是我们的另外一个产品,优化方面功能和Isight-FD基本是一样的,只不过这个产品只能集成Abaqus,不能集成其它的软件。
--赛特达
评论排行榜
To migrate from iSIGHT-FD 1.0/2.0 to iSIGHT-FD 2.5.x in Standalone mode:
1. If you have custom models and components in your iSIGHT-FD 1.0/2.0 library, but you do not have these models and components saved locally, perform the following steps:
a) Start iSIGHT-FD 1.0/2.0
b) Select Library from the Design Gateway View menu
c) Select a custom component or model in the Library; then, click the Save button.
d) Save the component or model to your local system.
e) Repeat for each custom component and model in your Library. For simplicity, you might want to save the components and models in the same directory.
f) Close the Library and iSIGHT-FD 1.0/2.0.
2. Install iSIGHT-FD 2.5.x.
Important: Do not install iSIGHT-FD 2.5.x over the existing iSIGHT-FD 1.0/2.0 installation. iSIGHT-FD 2.5.x installs in a new location by default. For information about installing iSIGHT-FD 2.5.x, refer to the iSIGHT-FD Getting Started Guide.
3. Access the iSIGHT-FD 2.5.x Design Gateway using one of the following methods, based on your operating system:
Windows: Click the Start button; then, point to All Programs / iSIGHT-FD 2.5.x and click Design Gateway.
UNIX/Linux: Navigate to the <isight-fd2.5.x_install_directory>/bin directory; then, execute the gateway file.
The Logon dialog box appears.
4. Verify that the Standalone connection profile is selected; then, click OK. A dialog box appears, stating that the local library is empty and that you need to publish components.
5. Click OK. A dialog box appears, stating that previously existing iSIGHT-FD libraries have been detected, and that you'll have to republish custom components and models.
6. Click OK.
(iSIGHT-FD 1.0 to 2.5.x migration only.) A dialog box appears about migrating MySQL database information.
7. Make your MySQL migration selection, as desired. For more information on migrating data from an iSIGHT-FD 1.0 MySQL database to an iSIGHT-FD 2.5.x MySQL database, refer to the iSIGHT-FD User's Guide.
Note: No migration is necessary between an iSIGHT-FD 2.0 standalone database and an iSIGHT-FD 2.5.x standalone database.
The Design Gateway appears.
Note: If you had any custom components included on the iSIGHT-FD 1.0/2.0 component palette, a dialog box appears stating that the components do not exist in the iSIGHT-FD 2.5.x library and, therefore, cannot be loaded onto the palette. Click OK. You'll be adding these components to your iSIGHT-2.5.x Library shortly.
8. Select Library from the Design Gateway View menu. The Library dialog box appears.
9. Click the Publish button. The Open dialog box appears.
10. Navigate to the directory containing the custom components and models you have saved on your local machine (as directed in Step 1).
11. Select a custom model or component; then, click Open. The Publish dialog box appears.
12. (Custom models only) Specify the name and location of the model using the Name text box and the Publish As… button.
13. (optional) Add or edit the description of the model or component in the corresponding text box.
Note: For more information on using the Publish dialog box, refer to the iSIGHT-FD User's Guide.
14. Click Publish. The custom model or component is added to the iSIGHT-FD 2.5.x Library.
15. Repeat Step 9 through Step 14 for each custom model or component you want to add to the iSIGHT-FD 2.5.x Library.
16. If necessary, add custom components to your Design Gateway palette using the FIPER Library dialog box. For more information, refer to the iSIGHT-FD User's Guide.
17. Click Close to close the FIPER Library dialog box.
You can now start using iSIGHT-FD 2.5.x with your custom models and components.
18. If desired, uninstall iSIGHT-FD 1.0/2.0 as described in the corresponding version of the Getting Started Guide.
Warning: If the license manager was installed as a service on the local machine by the iSIGHT-FD 1.0 to 2.0 installer, then uninstalling the older version of iSIGHT-FD also uninstalls the license manager service. If this license manager removal occurs, you must re-install the license manager service from the iSIGHT-FD 2.5.x CD. For more information, refer to the iSIGHT-FD Getting Started Guide.
发表于: 2008-04-22 15:58 赛特达 阅读(2172) 评论(0) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
网站相关博文:
您尚未登录,请先【登录或注册
