CAD文件对字体支持的范围很广泛,不仅支持操作系统自带的字体(TrueTpye字体,如仿宋体等),也支持形文字字体(后缀为.shx)。这些字体依赖环境而显示,比如我们常常遇到这样的现象:某个CAD文件在某单位设计人员机器上可以正常显示,可是,当发给同行或拷贝到其他机器上打开时,却提示找不到字体文件,或显示成乱码文字。那是因为那些机器的操作系统中没有图纸所用的字体,并且在打开图纸的程序(如AutoCAD,或尧创批量打印中心等)所指定的字体目录下也找不到图纸设置的字体文件。
找不到CAD字体文件的解决方法:
1.寻找最原始的字体文件
如果能得到原始图纸设计人员机器上的fonts字体库,全部拷贝过来,就没有问题了
2.下载相同名称的字体文件
如果得不到原始设计人员的字体文件,也可以根据程序打开图形时的提示,到网上搜索那些缺失的字体文件,下载后拷贝到程序的Fonts目录下。这个方法比较费劲一些,工作量大,但当我们又想保证图纸的效果,又无法获取原始设计人员的字体文件时,较常用到。
3.修改成相同名称的字体文件
如果对所用字体比较熟悉,可以在字体库Fonts目录中找出一种与所用字体相似的字体文件,复制粘贴后,将其更名为缺失的字体文件;
4.字体文件替代
如果对字体要求不太严格,比如一些建筑图纸等,可以设置字体替代,程序对于找不到的字体全部使用设置的缺省字体替代显示。设置如下图:
注意:字体文件添加到字体目录库中以后,需要重启批量打印程序,再添加图纸,新拷贝的字体才能生效。
关于尧创
武汉尧创软件科技有限公司是双软认定企业,是国内领先的CAD软件提供商,提供CAD设计、批量打印、文件加密等一体化服务体系。尧创CAD全面兼容AutoCAD,不仅包含AutoCAD平台类软件强大的绘图、标注、编辑修改等基本功能,还有专业的机械行业实用扩展功能,并创造性地融入了国产优秀CAD软件的高效快速坐标输入模式。尧创拼图打印中心提供企业级的工程图批量输出、打印、转换软件。宙斯盾企业防泄密信息系统是软件企业信息安全专家,在Windows平台下,AEGIS可以对任意文件进行加密,特别适合对CAD加密、图纸加密,以及各种方案、合同等各类重要电子文件加密。更多关于尧创CAD及相关产品最新信息,请访问:http://www.yaocsoft.com.cn/
发表于: 2013-11-21 15:56 阅读(5676) 评论(1) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
网站相关博文:
评论列表
# re: 找不到CAD字体文件的解决方法
引用
2014-03-11 10:53 | 原子 | 1楼
如果是在CAD中打开,还可以利用其字符映射表(如AutoCAD是acad.fmp,尧创CAD对应的文件是yaoccad.fmp),其标准格式是: 文件中有而字体库中没有的字体名;自动替换的字体名(字体库中有) 如MHHZ.shx字库里没有,想让程序直接以字体gbcbig.shx替换显示,则在acad.fmp文件中添加: MHHZ.shx;gbcbig.shx
您尚未登录,请先【登录或注册
公告
CAD视频教程:
 http://pan.baidu.com/share/link?shareid=439804&uk=504589510
尧创CAD 尧创批量打印安装盘:
 http://pan.baidu.com/share/link?shareid=439805&uk=504589510
crack
个人档案
<2020年4月>
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
最近来访
文章分类
最新评论
有个问题提在这个话题之后:在这类打印机中,标准幅面的图纸怎么选用纸张呢? --原子
局部放大工具只支持圆形截取放大--原子
可以。在新建PDF页面的对话框中,将“整个打印任务输出为PDF”选项勾选后,再添加图纸,点打印,就可以将所有图纸转换且合并成一个PDF文件了。--原子
小技巧,很实用~~--zhongzi66
[呵呵]--qiaoq1w2e3r4
CAD批量打印 功能很好用呵,操作简单,效率高--feixiang888
好工具,把图纸的输出、转换等处理做得很全面
批量转成PDF的时候,应该可以合并成一个PDF图纸集吧--feixiang888
如果是在CAD中打开,还可以利用其字符映射表(如AutoCAD是acad.fmp,尧创CAD对应的文件是yaoccad.fmp),其标准格式是: 文件中有而字体库中没有的字体名;自动替换的字体名(字体库中有) 如MHHZ.shx字库里没有,想让程序直接以字体gbcbig.shx替换显示,则在acad.fmp文件中添加: MHHZ.shx;gbcbig.shx --原子
补充说明:即使图形采用了前两种线宽约束方式,也支持最后一种线宽控制即可以用打印样式来控制打印的线宽。 原因就是我在第3点中说的,在CAD中,图形对象的颜色实在是非常重要的一个显示信息,往往某位设计师在他所有绘制的图形文件里,或在同一个企业内,同一设计院里,乃至于某一行业里的设计人员都会将某一类线型设置为同一种颜色,如白色或黑色表示粗实线轮廓线或外墙线等。--原子
--sha78
阅读排行榜
评论排行榜
