尧创拼图打印中心V2.0.2015.09.09正式发布了,我们来看看版本新增和修改了哪些功能
1. 支持一张图纸打印多份
a. 在图纸属性区设置。先选中图纸(图纸文件名称节点前的复选框呈勾选状态),再点击击右键菜单中的“设置打印份数(M)”,弹出对话框,输入份数,如n
设置完成,点击“确定”按钮,选中图纸 在图纸列表区和打印任务显示区自动增加n-1份,即 当前打印任务中选中图纸可打印n份。 图纸列表及打印任务中的显示如下图所示:
b. 在打印任务显示区设置。先单击选中一张图(或拉框选中多张图),再点击右键菜单中的“设置打印份数(M)”,其设置方法及效果与在图纸属性区一样。
2. 支持从资源管理选中多个文件直接拖拽到打印中心的任务区。添加图纸的方式更多样、更方便。
3. 打印统计增加统计文件个数,如图。
4. 在任务信息栏增加显示加载文件的数量信息,如图
5. 图框支持“面域”对象 。在现行发布版本中,构成图框的对象可以直线、多段线、面域,块或嵌套块中的直线、多段线、面域等对象。
6. 修复pdf文件中的个别对象打印成黑块的问题。
7. 修复批量添加文件时,限制文件个数以及漏掉文件的问题。
发表于: 2015-09-11 11:03 阅读(276) 评论(0) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
网站相关博文:
您尚未登录,请先【登录或注册
公告
CAD视频教程:
 http://pan.baidu.com/share/link?shareid=439804&uk=504589510
尧创CAD 尧创批量打印安装盘:
 http://pan.baidu.com/share/link?shareid=439805&uk=504589510
crack
个人档案
<2020年4月>
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
最近来访
留言簿(0)
文章分类
最新评论
有个问题提在这个话题之后:在这类打印机中,标准幅面的图纸怎么选用纸张呢? --原子
局部放大工具只支持圆形截取放大--原子
可以。在新建PDF页面的对话框中,将“整个打印任务输出为PDF”选项勾选后,再添加图纸,点打印,就可以将所有图纸转换且合并成一个PDF文件了。--原子
小技巧,很实用~~--zhongzi66
[呵呵]--qiaoq1w2e3r4
CAD批量打印 功能很好用呵,操作简单,效率高--feixiang888
好工具,把图纸的输出、转换等处理做得很全面
批量转成PDF的时候,应该可以合并成一个PDF图纸集吧--feixiang888
如果是在CAD中打开,还可以利用其字符映射表(如AutoCAD是acad.fmp,尧创CAD对应的文件是yaoccad.fmp),其标准格式是: 文件中有而字体库中没有的字体名;自动替换的字体名(字体库中有) 如MHHZ.shx字库里没有,想让程序直接以字体gbcbig.shx替换显示,则在acad.fmp文件中添加: MHHZ.shx;gbcbig.shx --原子
补充说明:即使图形采用了前两种线宽约束方式,也支持最后一种线宽控制即可以用打印样式来控制打印的线宽。 原因就是我在第3点中说的,在CAD中,图形对象的颜色实在是非常重要的一个显示信息,往往某位设计师在他所有绘制的图形文件里,或在同一个企业内,同一设计院里,乃至于某一行业里的设计人员都会将某一类线型设置为同一种颜色,如白色或黑色表示粗实线轮廓线或外墙线等。--原子
--sha78
阅读排行榜
评论排行榜
