近期
近期,有客户反馈,本来在CAD中可以正常显示的文字在尧创批量打印中心显示得不正确,或者显示成?,或者显示含乱码,或者有多行文本换行位置不准确等等问题。这是因为尧创批量打印中心没有正确识别文字的字体。我们知道,dwg文件只保存字体名称,不保存其定义,而且,尧创批量打印中心V2.0.2015.6.29及后期版本中因为支持多个国家的语言,所以增加了字体映射这一项设置,以说明字体文件所属的语言(CodePage)。
要让尧创批量打印中心正确识别文字字体,须预先做好如下工作:
1. 在程序启动前,需要将设计图纸时用到的字体文件都拷贝到尧创批量打印中心的fonts目录中,覆盖时,如果系统提示存在已有的同名文件,也需要覆盖,以确保字体完全与CAD一致。
2. 启动打印中心程序,在程序里做字体映射。
操作:点击菜单设置- dwg文件打印设置,在字体映射区添加新的字体,并设置其语言,如下图所示:
这样,dwgdxf图纸中的多行文本,以及在明细栏中使用的多行文本,标注,或者是形位公差中的文字,就可以正确显示了。
补叙:尧创批量打印中心是一款高效、智能的dwg/dxfpdfplt图纸批量打印或拼图打印软件,还能将图形批量转成pdfplt文件。
发表于: 2015-09-02 16:10 阅读(261) 评论(0) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
网站相关博文:
您尚未登录,请先【登录或注册
公告
CAD视频教程:
 http://pan.baidu.com/share/link?shareid=439804&uk=504589510
尧创CAD 尧创批量打印安装盘:
 http://pan.baidu.com/share/link?shareid=439805&uk=504589510
crack
个人档案
<2020年4月>
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
最近来访
文章分类
最新评论
有个问题提在这个话题之后:在这类打印机中,标准幅面的图纸怎么选用纸张呢? --原子
局部放大工具只支持圆形截取放大--原子
可以。在新建PDF页面的对话框中,将“整个打印任务输出为PDF”选项勾选后,再添加图纸,点打印,就可以将所有图纸转换且合并成一个PDF文件了。--原子
小技巧,很实用~~--zhongzi66
[呵呵]--qiaoq1w2e3r4
CAD批量打印 功能很好用呵,操作简单,效率高--feixiang888
好工具,把图纸的输出、转换等处理做得很全面
批量转成PDF的时候,应该可以合并成一个PDF图纸集吧--feixiang888
如果是在CAD中打开,还可以利用其字符映射表(如AutoCAD是acad.fmp,尧创CAD对应的文件是yaoccad.fmp),其标准格式是: 文件中有而字体库中没有的字体名;自动替换的字体名(字体库中有) 如MHHZ.shx字库里没有,想让程序直接以字体gbcbig.shx替换显示,则在acad.fmp文件中添加: MHHZ.shx;gbcbig.shx --原子
补充说明:即使图形采用了前两种线宽约束方式,也支持最后一种线宽控制即可以用打印样式来控制打印的线宽。 原因就是我在第3点中说的,在CAD中,图形对象的颜色实在是非常重要的一个显示信息,往往某位设计师在他所有绘制的图形文件里,或在同一个企业内,同一设计院里,乃至于某一行业里的设计人员都会将某一类线型设置为同一种颜色,如白色或黑色表示粗实线轮廓线或外墙线等。--原子
--sha78
阅读排行榜
评论排行榜
