尧创批量打印中心在绘图仪上使用卷筒纸拼图打印时
尧创批量打印中心在绘图仪上使用卷筒纸拼图打印时,如何巧设纸张?
尧创批量打印中心在首次使用时,需要在排版打印界面设置各项参数,其中,纸张的设置尤为关键,只有与打印机相契合的合理设置,才能更好地拼图、更方便地自动裁纸,最正确地打印输出。卷筒纸纸张的选用有两种方案,下面一一详细介绍。
第一种,选用纸张类型中的“最大自定义纸张”
程序对某些打印机的打印宽度和长度具有识别能力,所以绘图仪一般选用“最大自定义纸张”纸张类型,如下图红色方框所示。
再根据装载的卷筒纸的真实宽度设置其宽度值,如A0幅度的卷筒纸的宽度为880时,则设置纸张幅面宽度为880,如下图紫色方框所示。
“最大拼图长度”是指多张图纸拼图排版的时候,最大拼图长度参考值。因为一个打印任务的数据量如果太大,碰到有些打印机内存小时,会溢出打印机造成数据丢失,图纸打印不全的问题。为避免类似问题,所以设置了最大拼图长度。这个设置值的合理设置也可以充分利用打印机自动裁纸,减轻人工裁纸量,比如徐工重型希望一排4A4的图纸打印完成后,就可以自动裁纸,所以,我们将最大拼图长度设置得小于2978*2就可以,如下图绿色方框中,给的设置值是400,即可满足要求。
第二种,选用自定义纸张
操作步骤:
1)添加自定义纸张
点屏幕左下角开始-打印机和传真,进入系统的打印机界面,选中打印机,点其右键菜单中的“打印首选项”,添加自定义纸张,如下图所示:
2)设置自动裁纸、自动删除空白区域等
a)       为了保证图形在纸张时打印完成后,即时裁纸,不空走纸,节省纸张,请设置自动删除空白区域
b)      对于有些内存比较小的打印机,还请设置用计算机内存进行打印,如下图所示。(如果没有这一设置,则不管它)
c)       有的打印机需要调整打印机处理器,如富氏施乐的打印机,在打印机属性的高级标签页里,将打印机处理器改成EMF V1.0的高版本,对渐变色填充等对象的打印处理效果更好。
3)批量打印中心添加自定义纸张
启动尧创批量打印中心,选择打印机后,添加自定义纸张,如下图所示:
说明:推荐使用第一种纸张设置方式;但如果程序对第一种纸张设置检测失败(效果是打印预览时纸张大小不正确,不能达到打印任务拼图排版打印的效果时),请选用第二种自定义纸张的方式。
发表于: 2014-12-22 17:37 阅读(2705) 评论(0) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
网站相关博文:
您尚未登录,请先【登录或注册
公告
CAD视频教程:
 http://pan.baidu.com/share/link?shareid=439804&uk=504589510
尧创CAD 尧创批量打印安装盘:
 http://pan.baidu.com/share/link?shareid=439805&uk=504589510
crack
个人档案
<2020年4月>
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
最近来访
留言簿(0)
文章分类
最新评论
有个问题提在这个话题之后:在这类打印机中,标准幅面的图纸怎么选用纸张呢? --原子
局部放大工具只支持圆形截取放大--原子
可以。在新建PDF页面的对话框中,将“整个打印任务输出为PDF”选项勾选后,再添加图纸,点打印,就可以将所有图纸转换且合并成一个PDF文件了。--原子
小技巧,很实用~~--zhongzi66
[呵呵]--qiaoq1w2e3r4
CAD批量打印 功能很好用呵,操作简单,效率高--feixiang888
好工具,把图纸的输出、转换等处理做得很全面
批量转成PDF的时候,应该可以合并成一个PDF图纸集吧--feixiang888
如果是在CAD中打开,还可以利用其字符映射表(如AutoCAD是acad.fmp,尧创CAD对应的文件是yaoccad.fmp),其标准格式是: 文件中有而字体库中没有的字体名;自动替换的字体名(字体库中有) 如MHHZ.shx字库里没有,想让程序直接以字体gbcbig.shx替换显示,则在acad.fmp文件中添加: MHHZ.shx;gbcbig.shx --原子
补充说明:即使图形采用了前两种线宽约束方式,也支持最后一种线宽控制即可以用打印样式来控制打印的线宽。 原因就是我在第3点中说的,在CAD中,图形对象的颜色实在是非常重要的一个显示信息,往往某位设计师在他所有绘制的图形文件里,或在同一个企业内,同一设计院里,乃至于某一行业里的设计人员都会将某一类线型设置为同一种颜色,如白色或黑色表示粗实线轮廓线或外墙线等。--原子
--sha78
阅读排行榜
