2011年12月13日   浏览
某机械设备CAD系统的构造与设计
4.1系统开发目标  建立一个集设计、选型、建模、出图为一体的某机械设备CAD系统。最终实现通过修改某机械设备的主要参数自动生成一套新的某机械设备三维实体模型和工程图的目的。 4.2 系统开发环境与工具硬件环境 :图形工作站,内存4G,要求配有图形加速卡,显示1024*768,USB接口、光驱和其他外部设备软件环境:操作系统为Windows XP/Win2000/NT 等。主流三维实体造型软件So
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2011-12-13 23:36 阅读(1186) | 评论 (2) |收藏
模型图纸数据库设计
专用机械CAD系统是产品设计规格化、系列化的一种简单、高效、优质的设计工具。它之所以能非常方便地设计出参数不同而结构相同的产品,在很大程度上依赖于模型库(包括标准件库)、图纸库、数据库的建立,这是真个系统能够稳定运行,实现其功能的基础。所以在进行整个系统设计之前先完成基本库的建立。3.1  模型库3.1.1零件模型的建立、参数化与自定义属性的添加  设计过程中,首先要确定各零部件的性能参
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2011-12-13 23:33 阅读(1371) | 评论 (0) |收藏
基于SolidWorks的CAD系统研究
基于SolidWorks的CAD系统研究       论文基于SolidWorks的参数化设计功能,进行二次开发研究,以某一型号的通用机械作为样机,建立一套完整的零部件三维模型和与此相关联的、全面的工程设计详图,形成界面友好的机械CAD系统。通过该系统实现由一个样机通过修改参数和尺寸生成不同系列机型的功能。
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2011-12-13 23:29 阅读(1048) | 评论 (0) |收藏
SolidWorks eDraring Control
Here are some key features of "SolidWorks eDrawings":· Viewing native documents in the eDrawings Viewer, such as SolidWorks (*.sldprt, *.sldasm, and *.slddrw) and AutoCAD (*.dxf and *.dwg) documents·
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2011-12-13 23:24 阅读(3326) | 评论 (0) |收藏
Agile PLM Engineering Collaboration 3.0.2
Oracle Agile Product Lifecycle Management - MCAD Connector Quick Install Guide           V28369-01    129k  Oracle Agile Product Lifecycle Management
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2011-12-13 23:22 阅读(1393) | 评论 (0) |收藏
Agile Product Collaboration
Product Collaboration 提供一个整合的环境可帮助企业在包含公司内与外部供应链之间进行数据管理与协同作业。企业可藉由上述机制控制整个产品生命周期所面对的各项挑战。Product Collaboration 所管理的产品记录包含了所有必须用来采购以及制造产品的信息,这些信息包含材料清单、属性、型态(configuration)、规范、图纸、工作指令版本及其它相关数据。透过此一完整单
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2011-12-13 23:11 阅读(898) | 评论 (0) |收藏
SolidWorks 动画模拟仿真
SolidWorks 动画模拟仿真动画是一种传递设计思想,记录仿真的良好的载体,它的特点就是形象和直观。在某些场合下,例如产品的内部结构非常复杂,仅仅依靠文字或者叙述往往不易讲解清楚,而使用动画就能免去这种麻烦,达到交流的目的。高速的信息传递将为企业发展带来新的发展动力和生存方式,对于企业CI 形象的宣传也有很大的促进作用。        Soli
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2011-12-13 23:03 阅读(1703) | 评论 (0) |收藏
基于SolidWorks 二次开发专用CAD系统
基于SolidWorks 二次开发专用CAD系统 产品的开发过程是一项非常复杂的系统工程。据不完全统计,在工程实际中超过80%以上的设计均是通过对现有产品进行创新和改进来完成的,所以继承 和沿用成为产品设计的两个重要途径,同时也是节约开发成本、缩短产品研发周期的最有效途径。 参数化设计方法       参数化设计是Revit Building
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2011-12-13 22:56 阅读(1892) | 评论 (0) |收藏
Agile PLM PC 模块实施方法论
高阶培训业务调研  一个月的时间系统配置数据导入UATSOP撰写操作培训历史数据规则不变-〉新数据按照Agile 的规则。 前缀后缀 代表物料的类别,不包含物料属性 ,中间为流水码物料属性:物料特性的描述 -〉字段  让用户输入,将全部属性都填全变更流程: 发行 和变更 流程 。发散调研变更表单:纸质的表单中的字段 映射到 系统中。制造商信息:制造商 不等于经销商  不等于 代理商  ,
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2011-12-13 22:53 阅读(1366) | 评论 (0) |收藏
Agile PLM opmn can not started
opmnctl startallopmnctl : starting opmn and all managed processes...Failed to Start Service with error The service cannot be started, either because it is disabled or because it has no enabled devices
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2011-12-13 22:49 阅读(1044) | 评论 (0) |收藏
参数化模块设计技术
参数化模块设计技术       模块化设计的设计理念是在 企业希望快速相应市场,同时降低产品开发成本,缩短设计周期的要求下提出的。其基本思想是以有限的模块组成 多样的产品,以达到既要满足客户对产品的个性需求, 有保证批量生产从而降低成本的目的。        模块化是一种思想,也是产品设计和制造的技术。
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2011-12-13 22:43 阅读(749) | 评论 (0) |收藏
2011年10月28日   浏览
Agile EC Configuration Handling - SolidWorks
Sample Configuration Handling The assembly contains two configuration of the same part. Each configuration is represented with a Design object in PLM . The Structure in PLM looks
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2011-10-28 20:57 阅读(1115) | 评论 (0) |收藏
2011年9月10日   浏览
Mapping CAD properties to PLM fields
Mapping CAD properties to PLM fields  映射CAD属性到PLM字段The first two tabs define the mapping of CAD properties to PLM fields . For CAD objects that aren't known in PLM the mapping in the "Initial Sav
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2011-09-10 11:47 阅读(1167) | 评论 (0) |收藏
Configuration Handling - SolidWorks   配置管理-SolidWorksIntroduction  -简介Companies working with SolidWorks use configurations for different purpose.利用SolidWorks工作的公司使用配置为了不同的目标: One purpos
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2011-09-10 11:44 阅读(917) | 评论 (0) |收藏
Enable the Load to CAD Action menu
Settings ->System Setting -> System preferences
Load to CAD -Enabled
posted @ 2011-09-10 11:41 阅读(1800) | 评论 (0) |收藏
Agile EC 数据存储结构
EC 301 数据存储结构
EC 251 数据存储结构
The BOM Publishing
posted @ 2011-09-10 11:38 阅读(1140) | 评论 (0) |收藏
Agile EC 301 BOM Publishing
BOM Publishing  明细表发布Introduction 简介BOM Publishing using the Agile>Save command , is used to create or update Agile Product Structures based on CAD Design Structures.The Product Structure, or
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2011-09-10 11:35 阅读(1046) | 评论 (0) |收藏
Agile PLM EC 301 Workspace CAD working directory vs. EC Workspaces
 CAD working directory vs. EC Workspaces Be aware that changing the working directory of the CAD system like Pro/ENGINEER and changing the EC Workspace are two different things and lead to d
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2011-09-10 11:33 阅读(1034) | 评论 (0) |收藏
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2011-09-10 11:32 阅读(1321) | 评论 (0) |收藏
Agile EC 301 Save Design Structures
Design Structures 设计结构The Save command creates design structures in Agile , to hold the CAD files , It is important to understand how these structures are set up in Agile . CAD designs consist mainly
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2011-09-10 11:29 阅读(1051) | 评论 (0) |收藏
Agile PLM Server Class Administration
Agile PLM Server Class Administration Agile PLM服务器类别管理This section provides a complete summary of class configuration options required for the EC Web connector . Once the basic installation has been d
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2011-09-10 11:24 阅读(1315) | 评论 (0) |收藏
Agile PLM EC 301 Mapping Editor
Mapping Editor   映射编辑器This section provides a complete summary of options available in the mapping editor . The mapping editor is used to define mappings of CAD properties into PLM fields during
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2011-09-10 11:21 阅读(889) | 评论 (0) |收藏
Agile PLM EC Administration Preference
EC Web Connector Administration  EC Web连接器管理    preferences Settings on MCAD-CONFIG folder    Preferences Dialog  首选项对话框    Load P
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2011-09-10 11:16 阅读(860) | 评论 (0) |收藏
Agile EC 301 Installing and Configuring EC Web Connector
Installing and Configuring EC Web Connector   安装和配置EC web连接器 This section describes the common setup procedure for the CAD connectors . This section describes setting up the common connectio
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2011-09-10 11:05 阅读(1072) | 评论 (0) |收藏
Agile EC 301 SW Connector Instllation
Installing and Configuring SolidWorks ConnectorThe main steps are:  主要步骤      Extract files from SolidWorks Connector zip file  从SolidWorks连接器压缩文件解压      Follow
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2011-09-10 11:00 阅读(817) | 评论 (0) |收藏
EC MCAD Connector 3010 AdminGuide-2
Renaming , Configuration Handling and options  重命名,配置过程及选项This section describes the available settings and valid values for the connector in XPlmSolidWorksConnector.xml .这部分描述在XPlmSolidWork
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2011-09-10 10:56 阅读(909) | 评论 (0) |收藏
Agile EC 301 SolidWorks Connector Administration
SolidWorks Connector Administration   SolidWorks 连接器管理This section provides a complete summary of configuration options available for the SolidWorks connector . Once the basic installation has be
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2011-09-10 10:51 阅读(902) | 评论 (0) |收藏
Agile EC3010 MCAD UserGuide-1
Starting the EC Web Connector   开启EC 网页连接器Engineering Collaboration is operated from within your CAD system environment . Your administrator will provide you with a startup command or icon that w
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2011-09-10 10:43 阅读(778) | 评论 (0) |收藏
2011年7月19日   浏览
PreSalse 培训心得
企业最重要的两个部门是 研发和市场。
我们出售的是价值和服务,不单单是产品。
我们用产品引领客户的企业发展,而不是去迎合客户的企业。
要重点理解产品本身的价值观,管理思想。
PK 关系
PK 产品功能
PK 价格
PK产品价值
顾问的重点是要能够理解客户的需求,而非单一的产品功能。
要做顾问式销售,诊断,开方,促进签单。
销售的主要工作是理清企业内部的组织架构,以及重要决策人的信息收集。
管理系统要靠整个团队协同工作。
客户挖掘,要靠网络信息收集,电话沟通,关系介绍多种渠道。要有策略,重点把握已有成功示范客户的相似企业作为潜在客户。
找对KeyUser 是项目成功的关键。
能签单的销售就是好销售。
posted @ 2011-07-19 13:02 阅读(1504) | 评论 (2) |收藏
2011年7月15日   浏览
Oracle Agile Engineering Collaboration INI File Attribute Definition
Each CAD connector has an INI configuation file that is used partially for defining attribute mapping:每中CAD 连接器都有一个INI配置文件用来定义相应的属性映射:SolidWorks , Solid Edge - 3DCADMapping.iniPro/ENGINEER - AcpCustom
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2011-07-15 22:39 阅读(1814) | 评论 (1) |收藏
Agile EC Client Configuration Options
EC Client Configuration Options  EC客户端 配置选项This chapter includes the following:  这一章节包括以下内容:       Startup File - CaxClient.bat    启动文件
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2011-07-15 22:38 阅读(1632) | 评论 (0) |收藏
2011年6月14日   浏览
Agile PLM 权限控制
Agile PLM Roles   Agile PLM  角色Role  Applies to these base classes Description脚色 应用到这些类        描述Administrator roles  管理员角色These roles apply only to users who work in the Administrator modul
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2011-06-14 08:31 阅读(3493) | 评论 (1) |收藏
2011年3月28日   浏览
Agile PLM Setting Up EC Attributes and Attribute Mapping
This chapter includes the following : 这一章节包括以下内容:Attribute Exchange       属性交换Setting Up EC Attributes and Attribute Mapping      建立EC属性和属性映射Meth
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2011-03-28 23:48 阅读(1252) | 评论 (0) |收藏
2011年3月27日   浏览
Agile PLM EC Client Product Structure
Depending on how your administrator has configured the EC Client , the product structure created by the Create Item / BOM command will be one of four types: 根据管理员如何配置EC Client ,通过创建项目/BOM命令创建的产品结构将会是
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2011-03-27 23:57 阅读(1098) | 评论 (0) |收藏
Agile PLM Create Item /BOM Dialog
Toolbar options of the Create Item / BOM Dialog Current Item      Displays the Agile Item that will be assigned when using the Assign Current Item command . 当前项目
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2011-03-27 23:17 阅读(1753) | 评论 (0) |收藏
2011年3月25日   浏览
Agile PLM EC BOM Publishing Process
Understanding the BOM Publishing Process  理解BOM 发行的过程The overall BOM Publishing process has four main steps ,which are illstrated below:BOM发行的整个过程有四个主要步骤,如下图所示:Save -This step saves the Document
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2011-03-25 00:53 阅读(2402) | 评论 (0) |收藏
2011年3月23日   浏览
Agile PLM SolidWorks Connector Administration
Agile PLM SolidWorks Connector AdministrationThis section provides a complete summary of configuration options available for the SolidWorks connector. 这一个章节描述了一个完整的概要对于如何配置SolidWorks Connector .Once t
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2011-03-23 00:51 阅读(1101) | 评论 (0) |收藏
2011年1月24日   浏览
Agile PLM Site
What Are Sites ?    什么是站点 In Agile PLM , site objects represent manufacturing sites . Companies that practice distributed manufacturing use serveral different munufacturing sites for t
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2011-01-24 22:16 joyopod 阅读(1130) | 评论 (0) |收藏
Agile PLM Item Manufacturers Tab
The Manufacturers tab displays the manufacturer parts used fro the item , including site-specific manufacturer parts . The information on the tab is derived from associated manufacturing objects . If your company is using Agile  AML features , and you have the appropriate privileges , you can use this tab to construct an approoved manufacturers list (AML) for the item .
The Manufacturers tab displays , in a stortable table , information about:
posted @ 2011-01-24 22:15 joyopod 阅读(1060) | 评论 (0) |收藏
2011年1月19日   浏览
Agile PLM Itme BOM Tab 物料清单标签
BOM Tab The BOM tab lists all the items on an item's bill of material (BOM) . For details on the BOM tab , see Bills of Material on page 73 物料清单标签显示项目物料清单所有项目。查看详细的BOM标签信息,看73页 Note: If you do not
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2011-01-19 23:02 joyopod 阅读(2961) | 评论 (1) |收藏
Agile PLM Item-Changes Tab 更改标签
Changes Tab    更改标签 The item object Change tab displays a list of changes related to the item you are viewing , displayed in two tables . The information on this tab is filled in autom
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2011-01-19 22:59 joyopod 阅读(1042) | 评论 (0) |收藏
Agile PLM Item Title Block Tab
Title Block Tab   标题栏内容标签 The Title Block tab has fields that contain the information found on a typical paper-based title block . Some fields are filled in automatically ; you complete the
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2011-01-19 22:52 joyopod 阅读(1357) | 评论 (0) |收藏
2011年1月18日   浏览
Agile PLM Item Tab information
To locate and open an item , follow the instructions in Getting Started with Agile PLM .定为和打开一个项目可以参考Getting Started with Agile PLM        When you view an item in Web
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2011-01-18 23:02 joyopod 阅读(1344) | 评论 (1) |收藏
2011年1月17日   浏览
Agile PLM Product Collaboration Items
Agile Product Collaboration Product Collaboration 提供一个整合的环境可帮助企业在包含公司内与外部供应链之间进行数据管理与协同作业。企业可籍由上述机制控制整个产品生命周期所面对的各项挑战。 Product Collaboration 所管理的产品记录包含了所有必须用来采购以及制造产品的信息,这些信息包含材料清单、属性、型态(Configurati
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2011-01-17 22:54 joyopod 阅读(1250) | 评论 (0) |收藏
2011年1月16日   浏览
Agile PLM -Discovery and Read Privileges
Discovery and Read Privileges  发现和读取权限 Together  the Discovery privilege the Read privilege and the Enforce Field Level Read privilege determine which Agile objects you can find and open ,
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2011-01-16 00:19 joyopod 阅读(983) | 评论 (0) |收藏
Agile plm Non-Routable object
Base class                          class     &nbs
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2011-01-16 00:16 joyopod 阅读(1316) | 评论 (0) |收藏
Installed Agile Classes
The following two tables list all the possible installed objects types in Agile PLM . Classes are grouped being routable or non-routable, which is discussed further on . Also covered in this section:
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2011-01-16 00:14 joyopod 阅读(1157) | 评论 (0) |收藏
Agile PLM Product Collaboration User Guide
Product Collaboration Use Cases 产品协同使用案例 This section provides links or information about where to find details about performing the following Product Collaboration tasks: 本节提供的链接或信息是有关如何查找有关执行下列产品
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2011-01-16 00:11 joyopod 阅读(2257) | 评论 (0) |收藏
Agile PLM 解决方案中的概念和术语
Concepts and Terms in Agile PLM Solutions  Agile PLM 解决方案中的概念和术语     Introducing Agile Objects   Agile对象介绍     Installed Agile Classes , Base Clas
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2011-01-16 00:06 joyopod 阅读(1298) | 评论 (0) |收藏
2011年1月12日   浏览
Overview of the Agile PLM Suite Agile PLM 套件概述
 Overview of the Agile PLM Suite   Agile PLM 套件概述 The Agile PLM suite of solutions covers five primary areas of product lifecycle management: Ageil PLM套件覆盖产品生命周期管理的五个主要领域:
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2011-01-12 23:54 joyopod 阅读(1382) | 评论 (0) |收藏
每页50条记录,共2页,69篇文章: 1 2
