阅读排行榜
评论排行榜
最新评论
百捷OA系统,真正全免费。 --【匿名用户】:E-works热心网友 sint
E8.Net工作流平台:源码架构+图形化流程设计器+高可靠性流程引擎+无限的扩展能力+丰富的源码组件。下载体验地址:http://www.feifanit.com.cn/productFlow.htm --E8software
内容有些老了,现在数飞的表单系统已经升级到6.0.5 --voip88
123456 --【匿名用户】:E-works热心网友
分享一下源码岂不是更好,O(∩_∩)O~ --【匿名用户】:E-works热心网友
看看这个http://www.hitai.com 的免费OA --【匿名用户】:E-works热心网友
太假了,浪费我的时间,明显的广告文章!!! --【匿名用户】:E-works热心网友
拿个试用的在这里忽悠人说是免费的,还浪费我时间跑去下了一个,还是人家78OA真正免费了。 --【匿名用户】:E-works热心网友
不同厂商OA产品,价格从几千元到几十万,表面上看功能都差不多,为什么在价格上会有这么大的差距呢?实际上目前国内OA厂商完全没有做到一家或几家独大的情况,所谓 的知名品牌OA不见得就一定是技术先进,外表华丽但实施的成功率非常低。一方面是OA没有像其他管理软件那样形成标准,另外一方面主要是对OA的理解差异非常之大。由于篇幅有限,暂不做详细讲解,更多价格差异详情请搜索伟峰OA到伟峰OA官网了解。。 --【匿名用户】:E-works热心网友
可以有源码 --【匿名用户】:E-works热心网友
企业上OA的成本计算
OA软件主要分为产品化和项目化,目前产品化的OA是主流,所以本文仅限于计算上产品化OA的成本:
1、许可用户数费用
目前产品化的产品主要按照许可用户数定价,分为注册用户数和并发用户数,用友致远和泛微采用并发用户数报价,金和采用注册用户数报价,由于不同的企业人员在线率大不相同,所以这两种定价方式又不具有可比性。采用并发数报价的方式相对对客户的限制相对宽松一些,但并发数报价的单用户价格一般比注册用户数报价要高一点。另有个别的OA是不限制客户端用户数的,无论多少用户都一个价,这样可以省去这笔费用,因为OA目前本身都是B/S的,客户端不需要安装系统,OA厂商这样做的目的只是为了抬高OA价格。笔者建议选择那种不限制客户端用户数的,如数飞OA系统(http://www.soarwell.com)。
2、基础平台费用
除了许可用户数报价以外,各个厂家多数要收取平台费用,或者换一种方式,有一个最低收费标准,包含一定的用户数,多数厂家是50用户,有的厂家是20用户,就是来一个最低收费标准。还有一种,就是笔者刚才说的那种不限制客户端用户数的,没有基础平台费用,就是一个价,而且个别的企业价格还特别优惠,不限制用户数几千快就能搞定,功能也不错,该有的都有,上面说的数飞OA就是这样。
3、扩展模块费用
很多厂家将产品封装了不同的版本,普及版本、企业版,增强版等,其实就是将产品的不同模块组合,形成固定的版本,如泛微、通达等。个别的厂家产品灵活度很高,如数飞OA,智能OA,很多模块可以自由组合,除了用户数以外和基础平台费用以外,还需要支付扩展的模块的费用。建议客户选择灵活度高的,自由组合模块的费用,按实际需要购买模块,这样可以省去一笔费用。
4、实施培训费
除了软件的费用以外,还必须支付产品的实施费用,就是安装产品,将产品做一些个性化的设置,同时培训系统管理员和最终使用者。目前实施培训一般占软件费用的10%-30%。也有个别的OA由于操作简单、易用易维护,不需要实施培训费,数飞OA办公系统也是这样的一个例子。
5、免费期以后的服务费
一般产品在一年之内是免费服务的,一年之后就要收取服务费,可以按照服务的次数收费,一般一次1000元左右,也可以按年收取费用,一般为软件费用的10%,但厂商一般也要限制次数。有些OA通过远程即可维护,这样比上门快捷方便,省时省力,还可以省去一笔维护费。如是操作问题,通过网络或电话即可马上解决;如系统功能性问题,确定了之后本地修改后发给客户即可;如是客户本身的问题,发系统日志及截图即可了解问题真相,能后远程解决即可,这是数飞OA提出的远程维护的观点。
6、产品升级费用
一般产品化的软件,会不断推出升级产品,这是你需要为升级产品支付费用,当然你也可以选择不升级。
目前协同软件产品的定价,大部分都要包含以上的费用,即使当前不包括以后也要产生,但少数厂商产品化程度高、系统成熟,维护方便,这样总体成本就很低,因此在价格方面就会很实惠,以上六项费用基本上收个产品费就可以,因此企业选择这样的OA可以省去很多费用。目前产品化的协同管理软件价格良莠不齐,从几千元到几十万元不等。其实笔者觉得产品的功能满足你的要求就够了,即使多花1元钱,买一些永远也用不到的功能,那也不值。另外,要看你买这个产品的用途干什么,如果为了信息化而信息化,或者买一个最便宜的,低成本信息化,或者买一个最贵的,这样装点的门面也可以豪华一些。如果为了解决企业的管理困境,那你还真要仔细选一个货真价实、性价比高的产品,不需要过多的附加费用。
7、其他相关费用
除了软件费用之外,还有些硬件的费用。
7.1 服务器费用
看你的用户的规模,一般软件厂商会推荐服务器的配置,如用户数不多,也可以用高端PC代替服务器。
7.2  操作系统及数据库费用
    一般的企业这笔费用都基本可以省去,基本上是5块钱的D版了。
发表于: 2007-05-28 16:52 OA系统 阅读(2437) 评论(4) 收藏 好文推荐
# re: 企业上OA的成本计算
2007-06-19 10:38 | 泊远之父 | 1楼
请问,如果上一个货真价实的OA,含有文档管理、流程管理、可设复杂权限、项目管理和带内部检索功能的OA系统,大约要多少钱?
# re: 企业上OA的成本计算
2007-07-03 14:29 | OA系统 | 2楼
上面提的要求除了项目管理有个性话开发外,其他都是一些基本的功能要求,在普通的OA系统里面都是有的。这个系统做下来,费用在2.5万左右。
# 什么样的企业需要OA?
2007-09-27 11:34 | 【匿名用户】:E-works热心网友 | 3楼
拥有分支机构,迫切需要摆脱时间和地域限制,实现分布式办公和移动办公。
已有财务、业务、人力资源等内部系统,但各系统间不能有效集成,致使信息无法实现共享。
高层领导,日常事务繁忙,需要一个网络办公系统,支撑有序而高效地工作;集中所需信息;突破局域网实现远程查询;高度透明的办公机制;有效监管以提高执行力;固化内部流程,建立部门之间高效协同的工作机制等。
行政办公室,文件纸张满天飞,资料柜爆满,如何储存和流转这些信息,如何提高这些信息管理能力?
组织文化建设。利用网上调研、意见征集、网上竞赛、**投票、新闻发布等进行软性建设。
技术选型的指导原则
功能比开发技术重要。
最关键的是OA能帮我们做什么,而并非OA采用什么技术开发。对于企业来说,OA系统毕竟是提高企业内部管理效率的一种”工具”,因此该工具具备哪些功能是企业选择OA系统时所应最为关注的因素。而至于OA系统的开发技术,那只是”工具的工具”而已,不应作为主要考虑因素。
尽量利用企业在计算机系统的已有投资,降低信息系统总体成本(TCO)。
在安全性与易用性之间找到平衡点。
基于Domino/Notes的OA系统在企业中的应用没有政府部门普及,政府部门中基于Domino/Notes的OA系统的利用率也不是太高,其重要原因是系统在”易用性”上有所欠缺。国内的慧泉hq-oa是款不错的产品,还有像政府用的合强等!
考虑与内部其它业务系统的结合。
一般来说,企业的OA系统不会是一个完全独立的系统,而往往需要与企业内部已有的或准备将来实施的业务系统相结合。这时,在选择OA产品时一定要重点考虑该产品的可拓展性、是否留有接口便于与其它系统快速整合。并且,软件提供商能否承诺把其OA产品与企业的其它业务系统进行整合,也是企业选择OA产品时的重要考虑因素。
要充分重视OA系统的后期维护。
计算机应用软件系统的客观规律是:维护期的成本约占整个软件生命周期的30%。因此企业在实施OA系统时一定要注意后期维护。
# re: 企业上OA的成本计算
2007-12-13 13:08 | 【匿名用户】:E-works热心网友 | 4楼
帮帮忙
您尚未登录,请先【登录或注册
