致力于多屏显示的开发和应用!
文章 - 39 评论 - 4 收藏 - 0 粉丝 - 0 访问量 - 65920
PCI 总线、 AGP 总线、 PCI-E 总线的数据传输率。
总线类型
版本
数据传输率
PCI
2.X
133MB/s
AGP
1X
266MB/S
2X
532MB/S
4X
1GB/S
8X
2.1GB/S
PCI-E
1X
500MB/S
2X
1GB/S
4X
2GB/S
8X
4GB/S
16X
8GB/S
Overlay 技术
Overlay 技术是一种不通过显存直接把图像显示在显示设备上的显示技术,这种技术可以尽可能的减少对操作系统的资源占用。
总线的定义
总线是将信息以一个或多个源部件传送到一个或多个目的部件的一组传输线。通俗的说,就是多个部件间的公共连线,用于在各个部件之间传输信息。
PCI Express(以下简称PCI-E)采用了目前业内流行的点对点串行连接,比起PCI以及更早期的计算机总线的共享并行架构,每个设备都有自己的专用连接,不需要向整个总线请求带宽,而且可以把数据传输率提高到一个很高的频率,达到PCI所不能提供的高带宽。相对于传统PCI总线在单一时间周期内只能实现单向传输,PCI-E的双单工连接能提供更高的传输速率和质量,它们之间的差异跟半双工和全双工类似。
  PCI-E的接口根据总线位宽不同而有所差异,包括X1、X4、X8以及X16,而X2模式将用于内部接口而非插槽模式。PCI-E规格从1条通道连接到32条通道连接,有非常强的伸缩性,以满足不同系统设备对数据传输带宽不同的需求。此外,较短的PCI-E卡可以插入较长的PCI-E插槽中使用,PCI-E接口还能够支持热拔插,这也是个不小的飞跃。PCI-E X1的250MB/秒传输速度已经可以满足主流声效芯片、 网卡芯片和存储设备对数据传输带宽的需求,但是远远无法满足图形芯片对数据传输带宽的需求。因此,用于取代AGP接口的PCI-E接口位宽为X16,能够提供5GB/s的带宽,即便有编码上的损耗但仍能够提供约为4GB/s左右的实际带宽,远远超过AGP 8X的2.1GB/s的带宽。
尽管PCI-E技术规格允许实现X1(250MB/秒),X2,X4,X8,X12,X16和X32通道规格,但是依目前形式来看,PCI-E X1和PCI-E X16已成为PCI-E主流规格,同时很多芯片组厂商在南桥芯片当中添加对PCI-E X1的支持,在北桥芯片当中添加对PCI-E X16的支持。除去提供极高数据传输带宽之外,PCI-E因为采用串行数据包方式传递数据,所以PCI-E接口每个针脚可以获得比传统I/O标准更多的带宽,这样就可以降低PCI-E设备生产成本和体积。另外,PCI-E也支持高阶电源管理,支持热插拔,支持数据同步传输,为优先传输数据进行带宽优化。
发表于: 2011-10-28 10:58 阅读(2021) 评论(0) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
您尚未登录,请先【登录或注册
个人档案
<2020年5月>
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
最近来访
留言簿(0)
文章分类
文章档案
最新评论
装驱动的时候你肯定只连了1口或者只连了1和2口,驱动装完就只能认到两个屏.
把你装好的驱动全部卸掉,重新连接1和3口.然后再安装驱动,就能认到和设置四个屏幕了.--星之邦
M9120&nbsp;PLUS&nbsp;PCI-EX16&nbsp;512M四屏幕输出卡
只能认到两路&nbsp;是怎么回事&nbsp;要怎么设置才能显示四屏--【匿名用户】:E-works热心网友
学习了,谢谢。--那逝去的年华
可能价格高了点,还在找其它性价比高的。--星之邦
阅读排行榜
