问题:
    小弟在做一个托架零件的静力学分析,材料是35CrMoV,他的弹性模量随温度变化。做了不同温度的下的模拟,结果发现零件所受最大应力并没有改变(最小应力有所改变),这样正常吗?等效应力图如下:
回答:
    如果模型中只有一种材料,载荷不变,那么应力与弹性模量无关。
    举一个简单的例子:一根圆杆,一端受均匀分布轴向力,另一端无轴向位移,则杆中应力应该等于所施加的分布轴向力,无论更换什么材料,理论值都是一样的。
    如果你熟悉弹性理论的话,可以根据它推导一下,就可以发现,对单一材料,相同载荷的结构,其应力分布及数值是与材料的弹性模量无关的。简单讲:应变矢量 (位移) 与弹性模量成反比,应力矢量等于应变矢量乘以弹性矩阵,而弹性矩阵又与弹性模量成正比,因此,应力矢量就与弹性模量无关了。
    如果是多种材料,只有当各种材料的弹性模量按同一比例变化时,应力与弹性模量无关。
    如果不是弹性情况,则没有这个关系。
    多说几句:
    1  其实你的计算结果中,最小应力也没有变化,保持为零。
    2  要考虑温度影响,除了修改弹性模量外,还应该考虑温度载荷,这样应力就会有变化了。
发表于: 2012-05-26 07:16 阅读(3076) 评论(0) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
网站相关博文:
您尚未登录,请先【登录或注册
个人档案
最近来访
最新评论
感觉图片不是太清晰啊--dyjst
很好的文章,热分析家园www.rfxhome.com也不错哦。--【匿名用户】:E-works热心网友 yunme
应该可以看到图片的呀,你再试试看。--htbbzzg
阅读排行榜
评论排行榜
