关于我
<2025年5月>
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
最近来访
留言簿(0)
文章分类
文章档案
相册
最新评论
1. re: 关于ERP实施顾问的十七个误解
很有道理!学习了!--程晓华(VIP)
2. re: 关于ERP实施顾问的十七个误解
很有道理!学习了!--程晓华(VIP)
3. re: 关于ERP实施顾问的十七个误解
很有道理!学习了!--程晓华(VIP)
4. re: 让IT不再“挨踢”!
很有帮助--潘凛
5. re: 夯实ERP基础,借助互联网腾飞
企业一定要做好计划管理,不然效益上不去--PLM爱好者
6. re: 夯实ERP基础,借助互联网腾飞
很有收获!--中原聂
7. re: 对QQ群发展的想法
ERP交流群&nbsp;74252318--【匿名用户】:E-works热心网友 0000
8. re: MRP真的不适合企业应用了吗?
9. re: 浅谈针对企业高层的ERP价值培训
10. re: 推荐一本好书《Control Your ERP Destiny》
阅读排行榜
评论排行榜
博客还未审核,不允许显示!
评论列表
# re: 理性看待MRP的优势与劣势
2010-07-30 02:49 | 蔡颖 | 1楼
我们应该正视MRP的缺陷,而不是哪个人的观点。应该考虑如何解决制造企业面对的问题:
我们知道生产计划排程是生产管理之核心,但是,传统的生产计划模式却难以解决如下问题:
1,相互冲突的生产计划排程的目标
-满足客户交货期与生产成本之间的矛盾
-产能最大化与生产周期最小化之间的矛盾
-库存成本最小化与客户需求的矛盾
-批量采购与库存最小化之间的矛盾
2,复杂多约束的生产现场
-复杂的工艺路径对各种设备的特殊需求各不相同
-有限的生产设备,物料,库存,人员的约束
-小批量多品种的生产模式
-精益生产的多品种混排模式
3,动态变动的生产环境
-临时订单改变,紧急插单的需求
-产品流程变化,新产品研制流程的不确定性
-机器设备故障检修,员工生病请假等
生产计划应该解决企业的管理问题:
问题一: CTP能力可承诺客户要求交期是否可达成?
   物料的可用量和瓶颈能力可以准确承诺客户订单的交期.对提高客户服务至关重要.
问题二: 是否可接受插单?会对已接订单造成什么影响?
    插单是不可避免的, 插单势必导致物料和能力再分配,需模拟分析影响原来订单的排程.
问题三: 在满**期情況下是否能力利用率和库存也能达到最优化?
      在满**期情況下,按一定的约束规则向后排程和向前排程,优化计划排程,目的是负荷最优与库存合理化。.
问题四: 计划排程是考虑产能力约束优先还是物料约束优先?
在现有能力下,考虑物料约束.在现有物料下,考虑能力约束.也可以同时考虑多重资源的约束.
问题五:产能负荷是否可以自动搜寻替代加工及替代工艺路线?
   计划产品自动分配到生产线和自动选择工作中心.对调度人员帮助非常大.
问题六:客户、供应商的频繁变更,排程应如何快速回应?
  在供应链的环境下,必须要实时考虑客户的变化和供应商的变化,实时分析预警.
问题七:当品种改变时,物料的约束模拟和动态分配和替换?
  通常计划会因各种原因而改变,使品种的变化对物料的影响最小.能定义替换规则自动计划替换物料.
问题八:当品种排序时的模具调配时间的优化?
    在精益生产环境下,品种的排程顺序可以考虑换品种调配时间最小.
   实际上,在制造实践中,以上问题是不可回避的.从事生产第一线的生产管理者们都知道每天都被这些问题所困扰.那么,我们制造信息化如何应对呢?
  尤其是面对多变的市场,面向订单的多品种小批量模式,我们必须需要重新设计供应链信息化系统,传统的主生产计划和物料需求计划的方式,已佷难适应按需生产环境,很多企业正在转向按需生产环境.按需生产的最大的挑战是模拟计算CTP可以承诺的交货期和准时交货。不仅需要订单需求直接进入计划排程的物料和能力系统,还要和供应商互动供应信息。我们制造企业可以通过使用可视化APS技术,来模拟交货的有效性。快速优化排程和重排能力.
MRP确实不适合企业应用,MRP制造计划排程的缺陷
1.BOM的模型缺陷,实际上是工序使用物料和机器、模具、人力等
2.提前期应是排程成的结果,不是简单的和批量有关。
3.它是假设资源(机器、人员、物料)无限的计划排程,是不可行的计划排程,企业必须要使用有限能力排程。
4.不能处理优先级等工厂规则的插单排程。只提供按交期优先级规则,规则太少。
5.资源不能可视化的监控和调度
6.管理人员不能交互运作,调整的效果显示不直观和实时,必须重新运行计划才能反映出来。
7.没有基于规则优化(如交货期、最短加工时间)
8.不能模拟分析(插单、故障、缺料等)
9.不能计算CTP物料、能力约束承诺交期
10.计划均不准确,何来准时供料
MRP的理论缺陷,不能用企业基础管理薄弱掩盖,这才是正确的看待ERP的进化发展,不能再忽悠客户了!
# re: 理性看待MRP的优势与劣势
2010-07-30 03:50 | 蔡颖 | 2楼
看来吴先生也看了不少书和做了一些项目,能否思考以下问题,理性的分析:
MRP是用什么方法来缩短交货期、降低库存、降低成本?
APS是用什么方法来缩短交货期、降低库存、降低成本?
TOC的DBR是用什么方法来缩短交货期、降低库存、降低成本?
JIT精益生产是用什么方法来缩短交货期、降低库存、降低成本?
SCM供应链是用什么方法来缩短交货期、降低库存、降低成本?
   我们知道制造企业的主要目标:缩短交货期、降低库存、提高质量、降低成本。不管用什么工具和理论都是要帮助企业实现这个目标。我们应该去掉浮躁的心态,应该好好整理一下了,把以上问题都能厘清的话,就不会被这些理论所困扰了,就可以分析什么企业、什么阶段适用于那个方法了。
# re: 理性看待MRP的优势与劣势
2010-07-30 07:05 | 吴学强 | 3楼
谢谢蔡老师的用心留言。其实我想说的都已经在博文说了,每个人都可以留着自己的观点,至于谁是谁非,以实际应用和实际价值为准。
我的工作哲学就是尽量把复杂的事情简单化,而不是让本来就复杂的事情更加复杂,我相信简单致胜,也遵循一切以结果为导向!
# re: 理性看待MRP的优势与劣势
2010-07-30 09:03 | ll | 4楼
“BOM”的模型缺陷决定了MRP的缺陷。生产排成的难点在工序衔接,而非物料配套。零件生产过程经常是跨车间甚至跨工厂,其他单位的计划不是有我们来决定。衔接的难度大于配套.
基于“BOM”算法和模型是没有出路的,真正能够彻底解决生产排产的模型、软件还没有出现。
# re: 理性看待MRP的优势与劣势
2010-07-31 08:45 | 吴学强 | 5楼
在能上天下海的汽车造出来之前,有自行车就骑自行车,有摩托车就骑摩托车,有了大马路就开现有小汽车,总比用两条腿走要好。
运行MRP的基础数据和MRP程序已经存在于ERP里面,如果企业有了比MRP更好的工具和方法,可以随时停用MRP,如果现阶段用MRP比不用要好,为什么不用呢?
# re: II
2010-08-03 07:19 | 吴学强 | 6楼
提三点看法:1、物料配套不齐全,最好的生产排程也只能是停工待料;2、不能整合其它单位的计划,说明信息集成与信息共享力度不够;3、没有什么东西是完美的。
# re: 理性看待MRP的优势与劣势
2011-05-17 14:25 | 【匿名用户】:E-works热心网友 | 7楼
要想做好生产排程,必须跟mes系统结合起来才可以达到比较好点的效果,否则ERP中的生产排程不会很灵活,数据反映也不客观,只有利用mes的可视性性管理和实时客观的数据才能将生产排程做的更好一些,目前国内的企业很少有做好精益生产的。
您尚未登录,请先【登录或注册
