关于我
<2010年3月>
28123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
最近来访
留言簿(1)
随笔档案
文章分类
文章档案
最新评论
1. re: Inventor和CAXA 的文件交换及应用〔转〕
ok--LI。AO369
2. 分享
现在,大家有什么好的学习资料,可供分享?--【匿名用户】:PaoZhongYu
3. re: Inventor和CAXA 的文件交换及应用〔转〕
请楼上的各位帮帮我..我怎么下不到这个软件..我的QQ:70581966--E-works热心网友
4. re: Inventor和CAXA 的文件交换及应用〔转〕
请问:你使用的INVENTOR软件在哪里下载的?我的QQ:70581966--【匿名用户】:E-works热心网友
5. re: Inventor使用技巧〔转〕
浩 浩好2  --【匿名用户】:E-works热心网友
6. re: Inventor和CAXA 的文件交换及应用〔转〕
刚学习Inventor 两个月了,感觉上手还是很快的,但是一些高处的东西还是没有学习的资料,想运动仿真和应力分析什么的,还有设计加速器里面很多的东西也不懂啊,里面太多的外文了,阿有什么专门学的资料什么的,市面上这个方面的书籍太少了!!!--Kompan
7. re: Inventor和CAXA 的文件交换及应用〔转〕
hehe,thx--yxy
8. re: Inventor和CAXA 的文件交换及应用〔转〕
好啊,我也是刚接触Inventor!
感觉蛮好的!!!--tangshw2006
9. re: Inventor使用技巧〔转〕
手上有零件土怎么把它们在该软件中转成3D的?--QQ:526880189
10. re: Inventor和CAXA 的文件交换及应用〔转〕
呵呵,很感谢啊,你是我博克的第一位访客!希望成为朋友!以后多交流!--无奈是一种美德
阅读排行榜
评论排行榜
     随着计算机辅助设计(CAD)技术的发展,三维设计软件因能直接表达设计者的意图,缩减设计环节,提高设计效率,在产品设计制造中发挥着越来越重要的作用。但是, 目前大部分三维设计软件,因其设计使用过程复杂,不能很好发挥辅助设计的功能,只是仅仅作为三维的绘图工具使用。Autodesk公司最新开发出了三维设计软件Inventor。它强调自上而下的设计流程,以产品的功能要求,作为设计的导向,根据装配约束关系进行相关零件的设计,这与现实生活中的设计观念一致,能更好的支持工程师的设计思维,代表着当今三维设计软件的发展方向,使直接进行三维设计成为可能。
    一、Inventor软件简介
    Inventor软件集成了三维建模、信息管理和支持功能。作为三维设计软件,它采用全中文操作系统, 具有良好的操作界面, 易学易用。Inventor主要由五个模块组成:零件造型模块、钣金模块、装配部件模块、视图表达模块、工程图纸模块,与此对应五种类型的文件:零件文件(ipt)、钣金文件(ipt)、部件文件(iam)、表达视图文件(ipn)和工程图纸文件(idw)。各模块及其相应文件的功能如下:在零件环境中可以进行单一零件设计,创建用于装配的标准件,创建用于布局的二维草图几何特征.创建钣金零件,文件类型为零件或钣金文件:在装配部件环境中。可以将已有的零件调入部件环境。并添加装配约束,也可以在装配环境中创建新零件,添加的装配约束用于定位零件,并可以控制特征的自适应驱动,该模块中文件类型为部件文件;在视图表达模块环境中.可以定义部件的爆炸视图。可以进行装配过程的动态模拟.文件类型为表达视图文件;在工程图纸模块环境中,可以创建零件、部件及表达视图的工程图。使用一张或多张图纸定义零部件的多角度视图.文件类型为工程图纸文件.
    二、Inventor为CAXA提供图形文件
    Inventor能够将三维模型转换成二维工程图.并能完成各种形位公差标注和局部视图绘制。但CAXA电子图板对工程图的绘制具有更强大的功能,需要把Inventor的二维工程图输入到CAXA软件中进行编辑修改。Inventor存储的二维工程图文件默认扩展名为IDW,其它图形软件不能直接读取,需要进行格式转换。众所周知,CAXA能识别DWG/DXF格式的图形文件.CAXA 电子图板的默认文件扩展名是EXB.但也能读取DWG/DXF格式的图形文件。Inventor在存储二维工程图时,在“文件” 菜单中选择“另存副本为”,保存类型选DWG/DXF格式,输入文件名,在“选项” 中选择“自定义DWG/DXF”.选择“完成”后保存。便可被CAXA电子图板直接读取,再保存为EXB文件即可。
    三、二维图形转换成三维模型图
    利用Inventor可以将CAXA 电子图板工程图转换成三维模型。在机械CAD领域内,二维设计软件很多,诸如AutoCAD、CAXA电子图板等。Inventor通过数据转换接口可以很容易地把二维软件工程图化成二维草图,然后通过拉伸、旋转、剪切等手段实现三维实体造型。
    Inventor支持的文件格式有:DXF、DWG等。以DRAGONⅣ型排险机器人中小齿轮的绘制为例进行说明:
    (l)有时我们更熟悉CAXA电子图板,所以在CAXA中画出二维图形,如图1。
  图1 二维图形
    (2)然后输入文件名,保存为DWG/DXF文件。在Inventor中,点击“打开” 按钮,然后选择文件并打开,在“文件输入选项” 中点击下一步.在“图层和对象输入选项” 中点击下一步.在“输入目标选项” 中选择“新建零件”,完成后二维草图已生成。
    (3)旋转生成三维模型
    (4)在CAXA电子图板中.点击“齿轮绘制”工具,输入齿轮参数(模数、齿数、压力角、变位系数、齿顶高系数等),生成整体齿形图。保存为DWG/DXF文件。
    (5)在Inventor中选择上述三维模型的下平面,点击右键选“新建草图”,再点击“插入AutoCAD文件”,选择文件打开,然后单击“完成”。
    (6)齿轮草图已输入到上述三维模型中,拉伸生成三维小齿轮模型。如图2所示。
图2 三维小链轮模型图
    这种方法对熟悉CAXA的人来说既简单又快捷,比在Inventor中直接绘制既快速又准确,尤其是齿轮等标准件的绘制。
    图形文件交换的应用
    (1)运用Inventor完成二维图形向三维模型的转化,便于进行装配设计、工程分析和模拟仿真。
    (2) Inventor二维工程图可以转化成DWG/DXF文件在CAXA电子图板进行修改或存档。
图3 三维参数化标准件库建立流程图
    (3)Inventor利用CAXA电子图板数据建立三维参数化标准件库。将CAXA标准件的数据参量名转换为EXCEL文件,作为系列零件设计表插入到标准件模型,然后将标准件模型存盘,在Inventor系统选项中将其路径添加到特征模板浏览器的参考路径中.便可以标准件库的形式在特征模板中调用标准件。三维参数化标准件库建立流程图见图3。利用图3方法建立的三维标准件库,具有方便快捷、避免重复性劳动等优点。同时,不需要二次开发,建库周期短。
    四、结 语
    实践结果证明,这种二维软件与三维软件相互转换的方法应用简单、易学、方便、快捷,为设计者进行二维或三维设计提供方便。在使用Inventor的同时.充分利用丰富的软件资源,可取得事半功倍的效果.大大提高设计人员的工作效率。读者也可以用类似的方法应用于Inventor与AutoCAD;Solidworks与CAXA;Solidworks与AutoCAD的文件交换。
发表于: 2007-02-05 14:53 孟跃 阅读(5954) 评论(12)  收藏(0) 好文推荐
作者该类其他文章:
发表评论
# re: Inventor和CAXA 的文件交换及应用〔转〕
2007-02-05 15:00 | zbl | 1楼
好文章!!
2007-02-05 17:51 | 肉香鱼丝 | 2楼
用INVENTOR的人居然不用AUTOCAD,狂晕!!!
2007-02-07 16:14 | maddog | 3楼
hehe, Inventor可以直接生成各种齿轮,包括协斜齿轮。如果你很熟悉CAXA,但是不熟悉Inventor,这样用没有问题;如果你已经熟悉使用Inventor,就会发现,无论直接用Inventor画参数化的草图,或者直接生成机械结构,都比在CAXA中画图要快。
2007-02-08 12:16 | liudong | 4楼
呵呵,还以为AutoDESK为CAXA做了新接口了呢,原来还是老思路。
2007-02-12 11:39 | 无奈是一种美德 | 5楼
2007-04-13 10:13 | tangshw2006 | 6楼
好啊,我也是刚接触Inventor!
感觉蛮好的!!!
2007-05-28 09:00 | yxy | 7楼
hehe,thx
2007-07-29 19:56 | Kompan | 8楼
2007-12-03 15:59 | 【匿名用户】:E-works热心网友 | 9楼
2007-12-03 16:44 | E-works热心网友 | 10楼
# 分享
2008-07-22 20:50 | 【匿名用户】:PaoZhongYu | 11楼
2009-10-31 00:07 | LI。AO369 | 12楼
ok
标题
姓名
主页
内容
请输入验证码:
(如果看不到图片,请多刷新几次页面)
  登录   Top
[使用Ctrl+Enter键可以直接提交]
