随笔 - 0 文章 - 61 评论 - 7 引用 - 0 收藏 - 0
专家陈龙章与北重CIO欧阳亮对话全面预算管理信息化
/IT863记者 李伟
       20076月初,应中国信息化全面预算管理专家专家陈龙章节邀请,北京北重汽轮电机有限责任公司(简称北重)CIO欧阳亮先生座客厚盾软件公司,一起就当前“企业信息化发展应用”和“全面预算管理软件”等话题进行了交流和探讨,双方一致认为,我国企业信息化应用已经进入了关键时期,随着ERP、数据库等企业管理软件的不断推广和普及,企业对全面预算管理软件的应用需求也在不断升温,从软件应用上而言,全面预算管理软件是在企业现有信息化应用软件基础上,进行了提升,从管理的角度,从预算的角度,可以帮助企业解决一系列管理上的难题,使企业管理可以实现“透明”化,使企业目标可以实现“量化”,这将更加有利于企业增强凝聚力,有利于企业提高管理水平。
左图为中国信息化全面预算管理专家陈龙章 右图为北重公司CIO欧阳亮
以下内容,是笔者根据现场对话录音整理的资料,供读者参考。
欧阳亮:北重公司的信息化工作是有一定基础,我们上了财务、物流、生产、销售等管理系统,我干了20几年的信息化工作,从基层技术员到目前的企业信息中心主任,个人认为,还是有成就感。但是,北重公司的信息化之路仍然比较漫长和辛苦,不过,总体是好的,信息化工作为北重公司业务发展提供了信息和技术服务支撑,也为企业创造了效益。谈到全面预算管理软件,我也有一些体会,2006年底,我们上了一套A公司的全面预算管理软件。上A公司的全面预算管理软件之前,要求企业财务信息化必须先上。财务管理系统也要求符合它的系统管控要求,要适应它的预算管理系统,只有这样才能在预算管理系统下设立分支管理系统,单部门系统不允许在总的系统格局下发生变化。待预算管理系统上线以后,在运行过程中,遇到了一些问题,主要是软件集成方面的问题。它主要是从资本增值角度去考虑“管理”的,我们主要是从整个公司经营目标去考虑“管理”的,所以,两者在管理方向和目的,管理的出发点上,还会存在许多不同。还有一点,目前使用的是A公司单机版的预算管理软件,因为它很难实现企业要求的那种事前、事中的控制,无法实现“预见性管理”。这与企业要求的管理初衷也是有差距的。
图为北重公司CIO欧阳亮在探讨全面预算管理信息化市场
陈龙章:如果企业制定的预算计划不面向领域,预算结果肯定会出问题。因为制定的计划关系到预算中的关健因素,比如总量、价格等,只有这些定了才能出现总的量,总的量除以总的单价,才能得出总的费用。现在来讲,不同的业务面向不同的领域,他们的关系是不一样的。只能说是一个领域应用一套计算方法或预算计划。厚盾软件公司现在是这样操作的,原先用软件关注编制预算计划这块,最早是给D-LINK做的,D-LINK公司IT部门原来是有20多个程序员写了一套预算管理软件,它侧重的不是预算编制,它重点在于控制支出和收入,所谓事前、事中的控制。这个控制预算系统,面向每家企业,它的业务流程不一样,所以D-LINK使用这一套系统运行了好几年,在全国各地分公司运行挺好,但到了中国大陆公司使用就不行,因为国外企业多数是推行平面化管理,没有像国内企业存在这么多交叉管理。我认为,国外企业是侧重于事前、事中的控制,和预算事先编好以后,生成预算管理不一样,这里一提交就“锁定”了 ,包括预算调整等。企业根据实际情况会分的很细。在这一块,我们用我们的编程语言把它实现了,用我们的工作引擎(workflow)把流程给实现了。厚盾最初的预算管理系统是受他们启发,在他们的系统基础上作了进一步延伸,扩展,经过多次反复调整,最终形成了厚盾全面预算管理系统,这套系统,主要侧重于企业管理的事前、事中控制,真正实现了事发之前,一切皆可控的管理效果。
欧阳亮:事实上现在所有的企业,在预算管理上要求的就是这种结果,系统要做到事前、事中的控制。但是现在没有办法做,因为用的是A公司单机版预算管理系统,所有的部门预算做完后不能调整,如果要调整必须重新上报一次数据。
陈龙章:我了解到的客户需求,比如中咨公司侧重于项目预算管理,冠京集团侧重于控制预算管理这块,编制预算有,但不是计划,它是财务人员根据业务人员手工算出来的一个值来确定预算计划,我认为这个更现实一些。
图为中国信息化全面预算管理专家陈龙章在做全面预算分析
欧阳亮:关键是处理报表业务,它随时随刻都在变,不像国外就处理那么几张报表就完事了,很简单。我们用了一下报表系统,但不是很好用,受到很多的限制,最主要的是系统刚开始上时,缺乏统一规划,这个规划如果没有做好的,会影响后面整个系统使用。
陈龙章:全面预算管理软件一定要面向领域。标准成本和定额,一定研究出定额与标准成本是什么关系。对于以前来讲比较简单,但现在企业变化的因素太多了, 一些参数,不面向各领域肯定无法计算。所以我们的定位是,一定是对预算管理有需求的单位,才能面向领域去研究、去开发预算管理系统。现在许多客户,普遍侧重的是业务过程控制,比如说中国联通,它的要求则是更侧重于预算控制,第一期,主要做的是山西省分公司预算管理系统,厚盾的预算管理系统提供很多的信息给它,作为预算管理依据。在预算管理系统操作上,如果可控预算少于之前定的数,在预算系统里就表现出无法提交状态,这是刚性控制,比如说冠京集团对预算管理的要求就是这种;联通公司就不一样,它在管理上呈现柔性管理要求,全面预算系统显示页面如果出现红字时,一般分两种情况,一种超预算;再有一种是“五月份花四月份的钱”,提前透支,这种情况一般企业很少见。因此,领导在审批每一笔钱时,可以知道钱是怎么花的,这是流程。
欧阳亮:其实这种企业柔性管理工作是最难做的,刚性管理好做一些,因为数据不合格,系统就不让过去,没有人为因素干扰。厚盾公司的全面预算管理系统是B/S架构?
陈龙章:这个系统是B/S架构,纯JAVA开发。联通的定制管理预算方面没做,主要是侧重于业务过程控制,我们系统可以把各类数据接口做好,也可以把其中数据导进来或导出去,系统比较灵活,扩展性很好。系统的监控功能都能全面,全面预算管理系统侧重于数据的管理与分析,而财务软件只是数据统计工具。
欧阳亮:领导是监控过程的,他是要前期控制的,如果是事后控制,效果就不一样了。
陈龙章:是这样的。比如北京加达汽车连琐企业等,他们都是先走企业内部管理流程,预算管理是企业业务管理部门和财务部门的接口。第一、生效的预算数据,第二、预算已经执行数据,在这里有两个概念,一个是管理者审批后的的数据,另一个是会计整理出来的数据,理论上来讲这两个数据应该一样的,但实际上是不同的。我们系统有三套预算数,生效预算数、当时已执行预算数、实际预算数这三套数据在做资产损益表、负债表时做出来的数据图表非常“漂亮”。另外,把许多的业务流程,开发成“开关”管理状态,很直观,也很方便。但目前来说,这些“开关”状态比较少,像SAP系统目前约有两万个开关。不过,开关太多实施起来也很费劲, 但是一点开关没有也不行, 所以,我认为后期预算管理系统控制在二三十个以内开关更好,有的单位要不要走流程?是刚性控制,还是柔性控制?有的预算是可见的,有的预算是不可见的,像D-link公司不显示可用预算,但像加达公司就比较透明,显示可用预算设立开关,管理起来就比较简单了。
图为北重CIO欧阳亮分析全面预算在企业中的应用
欧阳亮:事实上,目前中国的企业普遍存在管理上的问题。这给软件实施带来了许多麻烦,某些软件公司承诺的二次开发服务特别差,基本上不给做。我认为,这类软件公司故意是想办法把客户做“黄”了,而不是要坚持做下去。然后,让客户重新选购软件,可能是二次开发的成本要比重新购买软件的成本要高一些。这样,对软件服务商有利。因为,现状是软件商的产品是要求企业适应它,而不是它去适应企业或者都不可行,我觉得应该是两方面都去适应。软件有一部分的适应能力,企业也应该有一部分的适应能力。相对两者都往中间凑一凑,这样效果会更好。但实际上做起来,软件商能宽容到什么程度?企业能宽容到什么程度?这些都不好说。
陈龙章:在这块,我觉得厚盾的全面预算管理软件的特色在于可控。
欧阳亮:企业审批流程向来是按人来控制的,提交也是由人来控制的。同样有些费用好像不归这位领导管,但是换一个领导,他拿着这费用可能就能批下去。用了这套系统,是否能够做到灵活控制?比如,把帐消掉等。
陈龙章:企业每个部门都一个归属,这个部门有50项预算,另一个部门有10项预算,我们后台只有一个归属,我们不管多少项,要一项一项核对,如果没有,就批成红色,不批做成交,因为要以系统为准。另外,还有一项是EXCEL的格式设置,假如这个值不是合理的值就连续干预,不让它直接生效。好多的企业在用预算系统前,往往已经走了两三年。审批中可以查看各个部门的预算。全面预算不光是成本支出还有投资支出等。这些归属里面每一项都有两个值、两个数,一个是上级要求的数,一个是下级上报的数。预算尺额总是上下“博弈”的过程。上面要求低一些,下面要求高一些,但审批过程最重终是要趋于一致的。比如,客户加达公司为什么存在类似的需求?因为它做的时候已经有项目归属,另外,加达也说没有做过预算,也不知道预算能盈多少利?之前没有这方面的数据积累,只好先做一年,再总结和分析数据。这个部门如果预算执行下去,到年底或到年中,其间的执行过程,它预计的损益表会怎么样,资产负债情况怎么样?预计的资产流量怎么样?这些都可以看到。可以做一个关键表,对于领导来讲,它看明细表时,每项合不合理,看宏观的,更要单看某一项。从预算系统里,体现的实际上是一种多维观的概念。看完后,预算编制合不合理,是不是达到要求等,领导就非常清楚了。
欧阳亮:这个做起来确实有一定的难度,对于关系数据库,二维数据库做出这样多维数据库,每一次实现都必须重新做一次分析。
陈龙章:在厚盾全面预算管理系统设置里,每个预算项目都提模拟了会计凭证。直接在三个项目上做出一张报表。用这个月的月末值,做为下个月的月初值,进行核算。
它是一个递归的。有的用的数据库是DB2SQL等,完全是用程序去写,写成类,然后去做。实际上这个工作量开发起来在工作量很大。但是怎么说,一旦写了每家都是一样的,这是会计制度没有的。作出来给老板看,还是很清楚的。为什么说能在系统里看到现金流量?做预算,不光是收支的情况,还要有另外两项,主要目的就是为了控制现金流量。比如说,本期预计收支100万,后面的三月份,一月份预期是100万,但是一月份本期收支的可能只有80万,20万可能是用在别处,但是一月份收回上年10万, 这也是有可能的,这样,现金流量本期一月份的收入90万,这是收入。对于支出也是一样的,我们要支出50万,但是我们可以欠着一些。对于这方面来讲,现金预算可以出现金流量表。如果只是这一项,流量表出不来。现在企业对于现金流很重视。
欧阳亮:现在来说,我们基本上是一个点去控制,它的控制点就是控制现金的支出。财务控制现金支出有时会误事,它没有办法判断,这个部门的现金支出和另一个部门的现金支出哪一个更重要。
陈龙章:是这样,财务控制现金支出有时会误事,不是从全面的业务角度去考虑,它是从财务的角度去做的。
欧阳亮: 它觉得这边这部分钱挺重要的,对于另一边,它认为晚点没有影响但是如果资金没有到位,对于整个系统都有影响。有些时候不仅仅是财务来判断,有时也是由领导判断,作为领导来讲,他有时掌握不了数据。
陈龙章:从厚盾全面预算管理系统里,这个可以看到,上半年与下半年的预算领导马上可以看出来。还可以看到个总体的情况。
欧阳亮:从这方面来看,这套全面预算管理软件,更贴近目前中国企业需求。
陈龙章:更侧重于事前、事中可控阶段。
欧阳亮:刚才看这张表,是从全公司的角度来去看?还是到一个部门?
陈龙章: 不是这样,系统是根据随需应变理念设计的。比如说点到一个部门,点到哪一个部门,系统就可以看到那个部门的信息。如果是上面的部门,系统能自动地将所有的部门信息都汇集起来展示给大家看。
图为中国信息化全面预算管理专家陈龙章(左)和北重公司CIO欧阳亮(右)共同探讨全面预算管理
欧阳亮:刚才看到的表,这是我们所要做的工作。做预算、做每个月的汇总,等于它是财务部门每个月的一套数据,等于各部门每月都要去报一个数据,我们有二十多个部门,但是全面预算只有十几个节点,那些都是由他自己去弄的。是这样的,每个部门都在填自己的表, 每到月底的时候,就去财务把数据找回来,然后填一张表,签的时候一边一边整理,不然的话到月底去哪儿找那么的数据去?
目前,我们使用的预算管理系统它没有办法搜集到这么多的数据,因为,这些数据很多是从发生业务过程当中收集的,因为现在还没有做到和ERP集成,那么过程数据也就收集不上来, 如果以后集成了,比如说每周或者某一时间做一个同步,在这个同步的基础上,才能收集到这些数据信息,但是同步这块现在不太可能, 因为同步信息量很大的。原来无缝集成,也提到这种情况,不同系统的开发在一个软件公司可能是不同的模块。不同的项目去做,所有开发的理念都不一样。
陈龙章:预算软件选型其实可以看到全貌,各种指标都可看出来。
一个是直接可以靠下面的一些流程。借款流程一借款就把流程“锁”了 ,出帐后,再解“锁”,“费用报销”这一流程,签报事先签报。系统采购包括项目等统一进行结算,然后,可以进行统一的项目管理。统一采购后,可以进行统一的领用。分摊两部分,一部分为部门来分滩,另一个部分按月度来分滩。所以说有两个维度,一个是按部门,一个是按月度来分摊。这样每个月的收入情况才能真实。才能做出一个预算执行的分析、才比较合理。做完后,报表才能出来。报表是这样的,可以设计新的报表类似BI的工具,事先制好数据源,所谓数据源是分析定义好一张表,这样可以不同维度去做,但这是相对于来讲 ,利用类似于BI的工具我们做了一部分,这个日常用的一些报表可出来,还有一些是可以为定制一些报表,还有对整体的预算数情况、执行数、财务执行数,这三个数,实际可放在一个一表里,看一看它们的差异,刚才说的资产损益表、负债表等在一张表可以输入两个数据,一个当初预计的数据,一个是实际的数据是多少,这两个数据一对比的话, 比如说原来预计提30%,现在实际是预计提20%,这张报表把两张数据集合在一起,对于领导来讲,是非常清楚的,也容易决策。
欧阳亮:实际上在做预算的时候,已经把每月三张报表全部做出来。第一期,第二期可能不太明显,反过来讲在看明年的表,根据这样的对比,根据以往实际去比,逐年积累下来,对于领导的决策非常有依据的。
陈龙章:像这些在厚盾全面预算管理系统里都可以查看,比较直观、清楚。
欧阳亮:因为当时另一家公司给我们做的时候也提到过这些问题,但是需要数据,它做分析就是那种以往的数据分析。它说它有这个功能,但是它没有办法验证。
陈龙章:像刚才所说的过程信息那些信息有了以后才能分析,整理系统,主要目的还是围绕控制。
欧阳亮:尤其是这种事前、事中的控制。
陈龙章:像事前的签报,现在好多的单位都有。事前要做一件事情,这个时候不见得要花钱, 比如说改造申请部门是谁,准备花谁的钱?它可以起到这一点,然后这个签报的目的不是为了当时花钱,这是事先为了给领导知道。这个时候重点在于说明上,要阐述这件事情。大的项目要放一些大量的科研报告,但和OA不太一样,是和预算有关系,到最后的采购也得需要预算。发放附件完全是把WORD的文件拷进来,这个是走的流程,不走预算,虽然下面的预算信息都有,但是实际上不是不走预算的,因为这个是事前的一个事件。
欧阳亮:预算主要是事前、事中的控制。
陈龙章:这个不能单独走OA,如果走OA,看不到预算的情况,我们叫他一个电子签报,它是一个公文的名字,但这个公文是与预算有关系的。所以包括报销、借款等所有的都是为了预算执行的控制,有了这些以后,各种系统数据才能真实。
欧阳亮:这样的话,才能对领导的决策、控制起到辅助的作用。
陈龙章:而且这个是管理上流程,真实记录的支。系统要主控制在管理这块,全面预算说白了就是如何帮企业实现管理。它是来管理控制,真正的记帐是由财务系统去做,这个是符合管理者的要求,财务系统如新中大,用友等应该符合国家标准会计制度,预算和财务符合的标准应该是不一样的。
欧阳亮:从今天介绍中, 我有几点印象,第一,厚盾预算软件和A公司给我们做的预算系统还是有差异的。厚盾侧重事先、事中控制,有预警作用;A公司软件侧重事后分析,有总结提示作用。实际上预算系统和多维度来讲,在概念上不是特别一样,从A公司来讲,它的维度可以有设置,有几十种都可以设置,但我认为,这样设置是没有意义的。还有一个是它是和数据集成在一起的。这样反映的预算结果是实时的。据说,A公司有网络版,网络版就可以做到这些,但是这个费用是相当高的。中国移动公司应该用它的这个系统,好像是几百万美金。它的预算分析都是数据层面上的分析。并专门有BI的产品。还有一点A公司基于网络版的预算软件产品,目前来说,如果在中国市场推广的话,难度比较大,因为其价格是个问题。
发表于: 2007-06-26 15:38 信息化 阅读(1708) 评论(1)  收藏(0) 好文推荐
作者该类其他文章:
# re: 专家陈龙章与北重CIO欧阳亮对话全面预算管理信息化
2007-06-27 17:54
李翔
你发的图片有问题,请按下面的更改一下,谢谢!
http://blog.e-works.net.cn/13039/articles/3049.html
如果有还有问题,请电话咨询:027-87592219
标题
姓名
主页
内容
请输入验证码:
(如果看不到图片,请多刷新几次页面)
  登录   Top
[使用Ctrl+Enter键可以直接提交]
