个人档案
<2025年5月>
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
最近来访
加入的俱乐部
留言簿(0)
文章分类
文章档案
最新评论
1. re: 1 ERP是人类科技的一种“产品”
感谢楼主的精彩分享,期待下篇!--longlong899
阅读排行榜
评论排行榜
7.4  ERP体系搭建过程中的五大原则 ---自动化
 ——标准化、管理需求、逻辑严谨性、自动化KISS原则
ERP体系是以ERP系统为载体,以流程规范为指导,以KPI体系为指标,实现企业运营管理目标的运营管理模式。在这个模式中,希望通过系统功能和流程规范,将简单、重复的工作自动化,将繁杂的工作规范化,将风险问题数据化,将运营过程透明化。这其中与传统管理模式不同之处,主要是系统的功能。系统功能,给我们的优势就是将各种可以由系统完成的任务,交由系统来完成;而系统无法自动处理的,或者需要人为干预的,由人来执行。就是这样的变化,一方面增加了系统的功能,同时,更主要的是新增自动化运营的理念。接下来,我们分别从不同角度阐述自动化的运营理念。
计划信息流自动化:
计划信息流是ERP体系信息集成的第一个维度,也就是从客户需求,到MRP信息传输给供应商的全过程(我们在自动化、智能化的工业时代表述过,如下图红色箭头)。在这个过程中,按照预先设定的规则,在不出现异常状况下,系统可以自动完成整个过程;即使出现异常状况,加入人为干预,保持系统回归正常状况。由此,在计划信息流的全过程,人所担任的角色,就是系统运行规则的设定和满足系统运行的基础参数维护上。而简单、重复的信息传递、处理和跟踪,就交由系统完成。
物流自动化:
物流是ERP体系信息集成的第二个维度,也就是从原材料收货、到成品发运的全过程(如上图蓝色箭头)。在这个过程中,如果ERPMES的功能足够强大,原材料配送过程、生产过程和发运过程,完全可以依据计划信息流的信息安排执行。只有在出现异常状况时,加入人为干预,促使整个物流过程,回归自动化的轨道上。因此,由计划信息流为索引,由物流运行逻辑为机制,辅助人为干预功能,实现物流过程的自动化,从逻辑上讲,完全具备实现的条件。
财务分析自动化:
计划信息流和物流的自动化后,成本卷积和分析的自动化也有了实现的逻辑基础。计划信息流和物流的过程,是通过各个数据串联在一起了。在这两个过程中,将各种财务数据和成本数据提取或转化出来,就形成了财务分析的数据源。ERP系统都有自动卷积的功能,将各种财务数据分类汇总,形成最终的财务分析的数据输出,自动化财务分析的过程,也就是财务流自动化的过程。
生产作业自动化:
在物流自动化的过程中,我们提及了生产过程的自动化。只是这部分的复杂性和功能要求,是需要强大的MES系统实现的,而ERP系统有些鞭长莫及,所以,我们单摘出来表述。虽然不是一个系统,但也是自动化的理念。这个过程中,需要设定系统自动运行的规则,并在异常状况下,增加人为干预,保证整个自动化体系的平稳运行,只是需要面对的异常状况更多,复杂度更大。
KPI输出自动化:
以上的企业自动化运营过程全部实现或部分实现,已经将运营过程数据化。通过对量化数据的分类汇总,系统可以自动化的呈现各种需要的KPI数据输出。有些可以表现运营状况及各种计划完成率,有些可以表现财务状况及各种达成率或盈利率,有些可以表现异常状况及异常次数和频率,有些可以表现重点问题及改善建议。而这样的过程,有需求、有数据、有规则,就可以有输出,可以实现自动化。
这些过程的自动化,都是ERP体系自动化的表现形式,更是自动化理念的表现形式。在当今世界,能够实现这些的企业少之又少,究其原因,不是因为这个理念的问题,而是对自动化结果的允差率的把控问题。在自动化的理念中有一个最关键的部分,是自动化结果的属性:自动化的结果是可行性的,而不是最优的。具体表述是:自动化是在预计的条件和规则下,实现预计的结果;但在真实的世界和实际运行过程中,经常会出现预计条件之外的条件出现,这时自动化的结果就会出现偏差。因此,在自动化设计时,就会尽可能考虑和包含主要条件,但还是无法全部涵盖,这样的自动化的结果只能是主要条件下的可行性方案,但不是当时所有条件的最优方案。这样的结果,就需要人为干预的参与,确保结果至少是有效的。
自动化本身的局限性,造成了在ERP体系的设计和搭建过程中,到底是偏向自动化还是偏向人工操作,一直以来都是困扰人们思路的重要障碍。这其中,一方面是企业高层对ERP体系和自动化的认知问题,另一方面是设计和搭建过程中核心人员的认知和素质问题。企业高层没有清晰的认知,在核心逻辑和问题,以及关键节点,做出错误要求和指示,会迫使设计和搭建,偏离最优轨道。核心人员的认知不清晰,就无法把控自动化和人为操作的度,毕竟不同问题,这个度是不一样的。即使核心人员认知清晰,但不以最优设计为导向,而是以企业高层要求和ERP项目完工为导向,也无法达到最优方案。
可想而知,ERP体系搭建有多难,不仅仅难在一个个功能模块,流程规范,KPI体系建立,更难的是认知的高度统一,执行的坚决到位。在当今世界,ERP体系还没有成熟的标杆出现之前,需要有伟大的企业,在自动化理念里,接受自动化的可行性方案造成的“部分浪费”,不断探索,不断优化,不断成熟。这是未来世界的运营模式,如果有企业希望站在世界的“风口浪尖”,就需要经受重生、淬炼。
 笔者的目标:创造符合信息化时代要求的企业管理理论和管理模式;
   笔者的愿景:有一天,有这么一家企业,除了企业家,就只有ERP体系的设计师和运维人员是人类,其他企业运营活动和过程,都是ERP系统和智能化事物在执行。
    笔者联系方式:
        QQ:46200396
        邮箱:
zhang_peijie@163.com
发表于: 2017-05-30 13:58 阅读(544) 评论(0) 收藏 好文推荐
您尚未登录,请先【登录或注册
