伴随着全球经济地快速发展,消费者对产品的功能提出了更高地要求,产品的复杂性在不断增加,除了产品原有的基本功能之外,也不断地向智能、互联、个性化的方向发展。以手机为例,其功能在不断拓展,由原本的通话、短信功能增加了游戏、视频、音乐、上网等功能,未来还有继续增加的趋势,比如美国Akyumen公司发布的Windows 10平板手机甚至带有投影功能。
产品复杂程度地增加给产品的设计增加了难度,而且随着市场中同类型的产品越来越多,除了努力地设计出高质量的产品之外,也必须能够按照正确地方式生产出高质量的产品。这对产品的研发生产提出了更高的要求。
而模块化的设计理念正是为了应对这种需求。
模块化设计,是指将产品的某些要素组合在一起,构成一个具有特定功能的子系统,将这个子系统作为通用性的模块与其他产品要素或子系统进行组合,构成新的系统,从而产生多种不同功能或相同功能、不同性能的系列产品。
对于企业来说,模块化设计可以极大地缩短产品设计的时间。
有了模块化的子系统,产品在设计时,不必要从基础的零件开始设计,直接借用现有的模块,再搭配其他模块或者零件,设计出符合要求的产品。产品的基本构成单位由简单的单个的零件变成了子系统,通过对不同子系统的组合,构造出具有多重功能的新系统,从而缩短产品的设计时间。
另一方面模块化设计可以让设计工作实现并行。
模块化设计,由于其子系统相互之间的独立性,使得多个子系统的设计相对独立。因此,团队成员之间可以进行并行设计,节省等待时间。
模块化设计的另一个好处是减少物料种类。
对模块接口部位的结构、尺寸和参数标准化,容易实现模块间的互换,从而使模块满足更大数量的不同产品的需要,通过这种兼容不同产品的设计方式,可以减少零件种类。
物料的数量多寡对企业的影响极为深重。单一的物料,随着购买、检验、存储、加工等环节的批量大小而成数量级的放大,每增加一个物料,就需要在所有与涉及到该物料的环节增加一道工序,对企业的人力、财力造成极大地浪费。
在后期的维护维修中,维护人员也可以直接对故障模块进行替换,而不必费时排查每一个零件,从而降低维护人员的工作量,故障模块也可以直接返厂维修,重新加以利用,并且从故障模块上可以进行失效模式分析,为以后的设计提供指导,从而完成产品生命周期的闭环管理。
模块化与个性化如何抉择?
说起模块化,我们很容易将模块化看作是一种固定的模式,并且认为模块化与个性化是相互抵触的,但是实际上两者并不矛盾。模块化的基础是功能的模块化,这些功能也是客户对产品的基本要求,是必须要满足的部分,而个性化则是在功能的基础上对产品追加某一部分功能或者特性,对于如何将这部分新增的功能与特性同产品结合起来就是个性化的目标。
笔者认为,面对产品的复杂性地不断增加,消费者对产品的个性化需求不断增加,模块化的趋势将越来越明显,通过模块化设计,企业将更有效地面对市场竞争,更能在竞争中抢占有利地位。另一方面,模块化的范围在不断拓展,我们可以看到,从狭义的产品设计生产的模块化,拓展到组织结构、过程的模块化,这种拓展也将进一步加剧企业间竞争。
发表于:
2017-03-27 11:31 阅读(11316)
评论(0) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
