达索PLM那些事9:Enovia产品数据管理Product
Central之2
本博文为我本人的理解,不代表达索析统官方的解释,如有不周敬请谅解。
据美国咨询公司Gartner的关于PLM魔力象限的调研报告,达索系统公司的执行能力和市场前瞻性都很高,位列PLM行业领导者象限。上篇博文对PDM以及达索Enovia产品数据管理(内部产品线名称:Product Central)做了系统的介绍。本篇博文将介绍Enovia产品数据管理(内部产品线名称:Product Central)的数据管理逻辑、图文档管理和早期BOM管理的详细功能。
1)
Enovia产品数据管理逻辑
达索Enovia产品数据管理的逻辑与TeamCenter和Windchill有显著的不同。Enovia强调数据的来源性,即强调通过Enovia项目管理中的研制任务产出需要到PDM系统进行管理的图文档等文件,再针对图文档进行签审和管理,最后将项目研发过程中的所有数据在项目层面进行归档。主要原因是:达索Enovia的项目管理功能较TeamCenter和Windchill更具有优势(具体的功能优势,会在后续的“Enovia项目管理Program Central”进行讲解),也更符合PLM的管理理念。
达索Enovia的产品数据管理不完全再聚焦于与CAx软件通过数据接口进行有效的数据管理;而是将视角提高到与CRM、ERP、SCM等企业主应用管理系统结合,力争实现多功能、多部门、多学科、多外协供应商之间的紧密协同。
Enovia数据管理在BOM管理维度上也与TeamCenter和Windchill有着显著的不同。Enovia数据管理在BOM管理可以实现从“早期BOM”开始、逐步演化为“初始BOM”和“优化初始BOM”,最终生成“EBOM”。Enovia数据管理通过创建产品逻辑结构、BOM设计,实现早期BOM管理,能够很好的解决在产品研发阶段市场部门、生产部门(试制)、质量部门、采购部门能够参与到产品研发过程中,能够很好的解决将研发过程中发现问题和解决问题的“前移”和“提前暴露”,各个部门集思广益的尽可能的在早期解决产品研发过程中可能会出现的问题与缺陷。逻辑如下图所示:
2)
Enovia图文档管理
图文档管理是PDM系统最核心的功能。任何PDM系统都绕不开图文档管理。在上一篇博文中提到数据管理“三板斧”,第一板斧也是图文档管理。如果图文档没有管理好,或者管理的不符合用户习惯,那么基本可以确定这个PDM项目是不成功的。
Enovia图文档管理主要提供了以下四个主体功能:
(一)
工作区管理
工作区管理主要是“产品数据管理员”(对应国内的角色常为:科研主管/项目主管/产品经理)为新研制的产品建立一个数据存储空间,项目团队成员将新产出的图文档都保存在这个数据空间中。通过权限控制数据空间中每个用户针对每个图文档的操作权限,通过查看已有模型,并进行参考关联设计,从而实现项目团队基于已有研发数据的协同研发模式。
工作区只是一个逻辑上的一个存储容器,图文档模型统一保存在数据仓库中。每个工作区之间虽然是相互隔离,但能够实现数据之间的交互引用。
(二)
编码
在创建图文档时,必须要遵守“一物一码”、“一号一模型”、“单一数据源”的基本原则,便于图文档的统一管理和使用追溯。编码同样表征了图文档数据的唯一性。在图文档入库操作中,首先需要基于入库文件内容的需求,需要申请文件编码。
根据文档类型的不同,如设计文档、工艺文档、技术规范等文件编码也会有一定的差异。
(三)
创建文档
MCAD:除了支持达索自家的Catia三维模型和二维图之外,还提供了Pro/E、NX等MCAD软件集成工具,实现与Enovia的交互操作,可以基于权限对Enovia的三维模型和二维图数据进行检出、检入操作,实现数据属性和产品结构的同步、可视化、修订换版等操作。通过这些MCAD插件可以在MCAD内部通过GUI界面操作将数据提交只Enovia。
ECAD:提供了Cadence等ECAD工具的集成接口,通过在Cadence软件中集成嵌入式菜单,可以同步结构生成EBOM、同步属性。在Cadense环境中管理Enovia的设计数据,基于不同的用户和权限控制要求,从Enovia获取数据,并将设计完成的数据保存入Enovia平台,保存的数据包括设计文件、产品结构和零部件属性等。通过这些ECAD插件可以在ECAD内部通过GUI界面操作将数据提交只Enovia。
通用创建:MCAD软件插件、ECAD软件插件适应范围毕竟有限。除了提供专用工具创建文档之外,Enovia还提供了通用的文件创建方式——手工创建。由于Enovia一般部属为4层BS架构,通过IE、firefox等浏览器登录系统后即可将本地已有的dwg、pdf、tiff等格式的三维模型和二维图,直接上传到Enovia服务器对应的细分类中。
(四)
发布文档
上传到Enovia服务器的图文档在发布之前,一般需要通过签审流程对待发布的图文档进行技术状态控制。
针对不同类型的文档进行签审的流程会有一定的差异,涉及根据企业业务不同进行定制与实施,针对三维模型一般为“编校审批”的四步审批。
图文档发布,在Enovia中对应图文档生命周期的提升。图文档审批通过后,能够自动提升图文档的生命周期,从而实现文档发布的技术状态控制。
3)
早期BOM
早期BOM主要用于提前采购和试制加工,提供有效的图文档、零部件数量依据。
早期BOM也能构建出企业的BOM结构,并支持将早期BOM导出为Excel文件到本地计算机。
笔者简介:笔名“萧柏”,现供职于某全生命周期信息化整体解决方案、总员工数400+国内的IT企业;9年企业信息化实施生涯,曾参与过航空、航天、兵器、船舶、电科等装备制造行业30+的售前与售后项目;掌握达索Enovia解决方案,曾牵头实施了千万级企业信息化项目实施,熟悉TeamCenter解决方案以及常见的CAD/CAE软件。
欢迎登陆我eworks的博客与我交流:http://blog.e-works.net.cn/707409
发表于:
2017-11-13 17:29 阅读(2783)
评论(0) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
网站相关博文:
