随笔 - 0 文章 - 8 评论 - 0 引用 - 0 收藏 - 0
转自:http://www.jipinoa.com
 极品OA系统采用javajsp开发,可部署于jbosstomcatweblogicweb服务器下,数据库可采用Ms sql servermysqloracle,操作系统可选择windows系列,linuxsaloris等。
这里从一个管理员的角度,将jboss配置、OA部署、使用的过程中涉及到jboss应用的问题一一列出。可做为jboss新手上路,OA管理员培训、jboss教材。这些内容只针对新手,高手不用浪费时间。
以下说明在windows xp下进行,以极品OA标准版为例子。OA下载地址:“http://www.jipinoa.com/download/voa20070101.rar”。里面包含了jbossjdk1.4。这里假设将OA安装在d盘。目录结构为:
     d:\OA\jboss d:\OA\jdk14
一。搭建jboss环境
设置jboss环境变量,jdk环境变量。桌面--我的电脑--右键属性--高级--环境变量--系统变量。
新建jboss环境变量,变量名:“JBOSS_DIST”,变量值:“d:\OA\jboss”
新建jdk环境变量,变量名:“JAVA_HOME”,变量值:“d:\OA\jdk14”
新建CLASSPATH环境变量,变量名:“CLASSPATH”,变量值:“d:\OA\jdk14\lib;d:\OA\jdk14\jre\lib”
修改path的值,在最后追加:“;d:\OA\jdk14\bin”
二。启动和关闭jboss服务
双击“d:\OA\jboss\bin\run.bat”启动jboss;启动后出现一个dos窗口,关闭该窗口可停止jboss服务,或者双击“d:\OA\jboss\bin\shutdown.bat”也可关闭jboss服务。
三。修改jboss端口
     jboss
端口默认是“8080”,配置文件在“D:\OA\jboss\server\default\deploy\tomcat4-service.xml”。用记事本打开该文件,拉到最底下将对应的“port = "8080"”改成“port = "80"”
经常遇到的失误:新手常常不知道xml文件,也不注意这里的后缀,总是打开“tomcat4-service.jar”。也有些人修改注释行:“<!-- A HTTP Connector on port 8080 -->”。有些用UltraEdit打开xml文件修改保存,这样有时候会导致xml里多了些隐藏的字符,而导致xml解析出现错误。
四。部署系统的位置
     D:\OA\jboss\server\default\deploy\VOA.war
。访问路径为:http://localhost:8080/VOA/
五。缓存文件的作用和影响
对应于部署文件VOA.war以及访问路径http://localhost:8080/VOA/jboss自动将jsp编译成servelet,这将提高我们访问系统的速度。这个就是我们平时所说的缓存,目录对应于:“D:\OA\jboss\catalina\work\MainEngine\localhost\VOA”。如果访问路径为“http://localhost:8080/”的系统,对应的缓存文件为:“D:\OA\jboss\catalina\work\MainEngine\localhost\_”。如果给系统打了补丁,可能需要删除对应的文件夹,否则得不到最新的结构;也有可能需要重新启动jboss服务。
六。日志文件
当前最新的日志文件:“D:\OA\jboss\server\default\log\server.log”;如果操作系统不显示后缀名,则文件为“server”
七。安全设置
     jboss
默认设置可直接访问目录,这将导致最明显的程序安全问题。禁止直接访问jboss下的目录:用记事本打开“D:\OA\jboss\catalina\conf\web.xml”,将“listings”的值改成false就可以。
     <init-param>
     <param-name>listings</param-name>
     <param-value>true</param-value>
     </init-param>
八。怎么直接打开一个文件,而不是下载
一般客户要求,上传的文件如果是worldxlspptrar之类的文件,希望点开的时候直接打开文件,而不是下载到本机再打开。用记事本打开“D:\OA\jboss\catalina\conf\web.xml”,增加
     <mime-mapping>
     <extension>doc</extension>
     <mime-type>application/msword</mime-type>
     </mime-mapping>
     <mime-mapping>
     <extension>xls</extension>
     <mime-type>application/msexcel</mime-type>
     </mime-mapping>
     <mime-mapping>
     <extension>ppt</extension>
     <mime-type>application/mspowerpoint</mime-type>
     </mime-mapping>
     <mime-mapping>
     <extension>rar</extension>
     <mime-type>application/rar</mime-type>
     </mime-mapping>
九。访问路径
极品OA系统默认访问路径:http://localhost:8080/VOA/,很多客户希望直接通过IP地址访问OA,修改的地方有二。
。修改jboss端口为80
。修改或增加:“D:\OA\jboss\server\default\deploy\VOA.war\WEB-INF\jboss-web.xml”文件,修改后内容如下:
     <jboss-web>
     <context-root>/</context-root>
     <virtual-host>localhost</virtual-host>
     </jboss-web>
。以上两点修改后可直接通过IP地址访问OA。如果操作系统安装了IIS或其他web服务,占用了端口,会导致jboss服务启动不成功,从而访问不了OA
发表于: 2007-09-19 21:41 极品OA系统 阅读(440) 评论(0)  收藏(0) 好文推荐
作者该类其他文章:
标题
姓名
主页
内容
请输入验证码:
(如果看不到图片,请多刷新几次页面)
  登录   Top
[使用Ctrl+Enter键可以直接提交]
