笔者有幸花了一周时间完完整整测试了极品OA完美版2007功能, 以下笔者就从几个方面大致描述一下测试的结果。有兴趣的可直接登陆极品OA官方网站:http://www.jipinoa.com去了解。
安装: setup安装即可结束,无需配置数据库,总体应该应该是简单明了。
支持平台:操作系统win和linux都支持,sql server、Oracle、mysql数据库也都能支持。
系统架构:JSP+JAVA+JBUILD,JAVA平台目前是安全性比较高的一种平台了。
性能:512M pc机可支持80个并发用户,性能算是比较高。
系统安全性:
1. 用户权限限制。极品OA分为系统管理员、栏目管理员和普通用户,栏目管理员是系统管理远按功能模块划分给用户权限的。三种权限划分在目前OA是比较少见,但这种权限划分是比较合理的。
2. 提供操作日志,比如某用户登录的时间,查询、修改或删除的动作以及离开的时间等。
操作方便性:
1. 对普通用户来说,操作是很简单,只要登陆系统,在办公桌面上就能显示当天所有的需要办理的事情,进入办理或查看即可。
2. 对于系统管理员来说,由于极品OA采用、系统管理-栏目管理、普通用户三种权限分配,下放了系统管理员的很多权限,使得系统管理员着重在于系统的维护及权限用户配置,大大减轻了系统管理员工作。
3. 对于栏目管理员来说,栏目管理员着重于本身的工作,只不过从传统纸质变成了电子化。
系统界面:
极品OA系统登陆有两种方式,一是全屏登陆,另一种是IE窗口方式,会显示IE地址栏。全屏方式由于现在很多系统装了拦截工具,如果没有取消拦截,则显示的空白窗口。
系统以蓝色为主调,左边为菜单栏,中间为办公区,用户一登陆就能显示当日需要办理的事项或者公司最新的信息。上方为一些快捷方式。另有个在线人员列表,是单独一个页面弹出来的,可以有效增加办公区域效果,这点是不错的,关闭的话有信息仍然会象MSN那样在桌面右下方弹出来提醒。并配有声音提醒。
左边菜单栏由于全部是图片,如机器配置差的话,会稍微有延迟时间才能显示。
总体评价:安装简单、系统架构和安全性优,系统界面的办公区及弹出信息做的不错,界面稍微有点单调,另要是能换皮肤就好些!
发表于:
2007-09-19 21:39 极品OA系统 阅读(402)
评论(0) 收藏(0)
好文推荐
作者该类其他文章:
