可靠性基础技术概念小结
今年的3.15曝光了核桃花生饮料并没有核桃花生,再一次将产品质量推向了风口浪尖。今天,我要和大家聊聊决定产品内在质量的关键指标之一——可靠性。
查阅百度百科,将可靠性定义为:产品在规定的条件和时间内,完成规定功能的能力。换句话而言,产品的可靠性,是指产品在规定的时间内和规定的条件下使用,不发生故障的特性。
那么可靠性的基础技术有哪些呢?主要包括可靠性建模、可靠性预计、可靠性分配、可靠性设计、FMEA、FTA、可靠性试验、可靠性评估等。
1、可靠性建模,是指采用可靠性模型描述产品及其组成单元之间的故障逻辑关系。GJB813-90《可靠性模型的建立和可靠性预计》中,将可靠性模型的建立分为三步走:首先定义产品;然后绘制产品的可靠性框图;最后确定可靠性值得数学公式。常见的可靠性建模方法有:可靠性框图、网络可靠性模型、故障树模型、事件树模型、马尔可夫模型、Petri网模型、GO图模型等。
2、可靠性预计:在完成了可靠性建模之后,就进入了可靠性预计环节。则是根据元器件的可靠性逐渐向上预计各级单元的可靠性值,直至系统级为止。
3、可靠性分配,是指把产品的可靠性指标(在研制合同或任务书中规定)逐级向下,分解成各级组成单元的可靠性指标。
需要说明的是,可靠性分配与可靠性预计互为逆过程。可靠性分配是一个自上而下的分解过程,可靠性预计是一个自下而上的综合过程。
4、可靠性设计:是指在产品设计过程中,为消除产品的潜在缺陷和薄弱环节,防止故障发生,以确保满足规定的固有可靠性要求所采取的技术活动。可靠性设计是可靠性工程的重要组成部分,是实现产品固有可靠性要求的最关键的环节,是在可靠性分析的基础上通过制定和贯彻可靠性设计准则来实现的。
5、FMEA,即Failure Mode and Effects Analysis,是在产品设计阶段和过程设计阶段,对构成产品、设备的子系统、零件,以及构成过程的各个工序逐一进行分析,找出所有潜在的失效模式,并分析其可能的后果,从而预先采取必要的措施,以提高产品或设备的质量和可靠性的一种系统化的活动。
FMEA小编曾经做过专题报道,欲了解详情,请浏览:风险控制的经典工具 解读FMEA
6、FTA,即Fault Tree Analysis,中文译文故障树分析,是安全系统工程中最重要的分析方法。事故树分析从一个可能的事故开始,自上而下、一层层的寻找顶事件的直接原因和间接原因事件,直到基本原因事件,并用逻辑图把这些事件之间的逻辑关系表达出来。
7、可靠性试验:可靠性试验,是指通过试验测定和验证产品的可靠性。研究在有限的样本、时间和使用费用下,找出产品薄弱环节。可靠性试验是为了解、评价、分析和提高产品的可靠性而进行的各种试验的总称。
8、可靠性评估: 可靠性评估指的是元件或系统在给定时间间隔内、规定条件下,连续实现其功能的能力。主要是根据运行时间、工况及环境条件等密切相关的因素,评估继续可靠运行的能力,是一种动态的,时变的过程。
发表于:
2018-04-02 15:41 阅读(444)
评论(0) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
