2016年3月30日   浏览
利用仿真技术改进医疗设备设计
概述本文旨在最大限度提高医疗设计行业的生产效率,其中综述了医疗产品设计人员所面临的无数难题。使用已经开发的医疗设备的示例,您将了解并行工程方法如何帮助您解决设计和业务难题以及确保产品的质量、可靠性和安全性。 简介医疗产品设计和开发人员面临着大量行业特定的业务和工程难题。在植入物、给药系统、诊断设备、临床实验仪器、外科手术设备和药物包装等产品的设计中,患者的安全与效率、有效性和成本控制同样重要。业
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2016-03-30 09:27 阅读(266) | 评论 (0) |收藏
2016年3月29日   浏览
SolidWorks 优化
摘要优化是对重量、应力、成本、挠度、自然频率或温度因素进行计算,所有这些都以尺寸、载荷和约束、材料和/或制造要求为条件。挑战在于在设计流程的初期,我们很少知道这些输入。本文考察了优化过程中的一些基本概念、目前可供受“有限元分析”驱动的优化过程使用的工具,然后将着重讲述设计工程师如何在他们的日常工作中取得最好的优化效果。 优化简介十年前,设计工程师开始学习使用有限元分析 (finite ele
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2016-03-29 14:31 阅读(319) | 评论 (0) |收藏
2016年3月18日   浏览
SolidWorks宏的应用及技巧
1、宏的概念 计算机科学里的宏是一种抽象,它根据一系列预定义的规则替换一定的文本模式。解释器或编译器在遇到宏时会自动进行这一模式替换。对于编译语言,宏展开在编译时发生,进行宏展开的工具常被称为宏展开器。宏这一术语也常常被用于许多类似的环境中,它们是源自宏展开的概念,这包括键盘宏和宏语言。绝大多数情况下,使用“宏”这个词暗示着将小命令或动作转化为一系列指令。宏的用途在于自动化频繁使用的序列或者是获
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2016-03-18 10:26 阅读(1167) | 评论 (0) |收藏
2016年3月17日   浏览
使用设计库提高SolidWorks设计效率(三)
建立特征库   我们在日常设计中,特别是创建工程图时,有部分特征或特征组经常被重复使用,比如退刀槽、键槽等等。对于这些常用的特征,我们可以把它们建成特征库,需要时直接由特征库拖拽到指定的位置即可,减少重复性劳动,加快设计速度。。   设置方法: 1、 绘制相应的模型;(需要什么特征重用,就绘制包含什么特征的简单模型) 2、 选择需要的特征或特征组,单击“文件”-&g
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2016-03-17 10:20 阅读(710) | 评论 (0) |收藏
2016年3月16日   浏览
使用设计库提高SolidWorks设计效率(二)
建立工程图中常用的注释库   我们在日常设计中,特别是创建工程图时,有部分注释经常被使用,比如表面粗糙度、行为公差和常用技术要求等。对于这些常用的注释,我们可以把它们分别保存在注释库内,需要时直接由注释库拖拽到指定的位置即可。   设置方法: 1、 创建需要的目录及设置相关位置;(在使用设计库提高设计效率一种讲解过) 2、 在SolidWorks工程图中选择需要的注
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2016-03-16 10:33 阅读(565) | 评论 (0) |收藏
2016年3月14日   浏览
使用设计库提高SolidWorks设计效率(一)
很多工程师在使用三维的过程中都会遇到重复设计的零部件或者标准,只是记得之前设计过,可是却很难找到和重复利用,那么这种问题如何解决呢?这周我们就来谈谈SolidWorks的设计库。 SolidWorks的设计库为我们提供了存储、调用常用设计数据的空间。正确使用该功能,可以提高检索效率,减少重复性劳动,提高设计效率。三维的标准件、通用件等设计库也是企业的一大财富,完善的设计库将是企业成功应用三维设计
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2016-03-14 10:11 阅读(505) | 评论 (0) |收藏
2016年3月11日   浏览
提高SolidWorks零件的可修改性之特征重命名及整理
在使用SolidWorks创建或修改模型时,经常会遇到下面的问题:别人的模型是怎么建立的看不明白,无法修改;自己以前的模型修改时,没有头绪;经常发生模型重建错误…… 这些问题就迫使工程设计人员找到一种方法,能提高零件的可修改性,即使是自己几年前设计的零件,一旦在软件中打开就可以清楚的看到自己当时的设计思想。   SolidWorks的其中一个优点就是能够传递设计
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2016-03-11 10:10 阅读(2128) | 评论 (0) |收藏
2016年3月10日   浏览
提高SolidWorks零件设计的可修改性之特征选择与建模方式
昨天我们讲解了要使用合理的草图来表达设计意图,而设计意图不仅仅受草图尺寸标注的影响,特征的选择和建模方式也很重要,今天我们就来探讨如何提高SolidWorks零件设计的可修改性之特征选择与建模方式。   我们平常在设计产品的时候都是先构思主要架构,再进行细节设计,那么在SolidWorks中创建模型时,就要遵循重要特征在前,次要特征在后的原则。因为在设计中,重要的功能特征发生重
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2016-03-10 10:54 阅读(514) | 评论 (0) |收藏
2016年3月9日   浏览
在SolidWorks中使用合理的草图表达设计意图
在我实施SolidWorks项目的八年中,我看到了很多的企业很多的工程师在使用SolidWorks过程中,都是一味的把产品用SolidWorks“画”出来,从来没有考虑产品的初始规划以及后续可能发生的更改,这样就导致了很多人员设计出来的三维模型出图不便捷,后续借用更改的时候更是无法下手,稍微修改就会出现很多的错误,而且花费的时间甚至比重新设计一遍还长,这就导致了设计效率大大降低。三维的基础就是二维
    内容篇幅较长,请点击这里阅读全文
posted @ 2016-03-09 16:57 阅读(392) | 评论 (0) |收藏
