个人档案
<2019年10月>
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
最近来访
留言簿(0)
文章分类
文章档案
最新评论
1. re: 浅谈基于solidworks二次开发的参数化设计项目实施方案
制造业参数化设计论坛mpdwang邀请博主多关注。--conion
2. re: 沃得精机参数化项目的案例分享
MPD制造业参数化设计网转载了: http://www.mpdwang.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=221&page=1&extra=#pid250--conion
3. re: 如何减小SolidWorks文件大小
好方法,谢谢分享。--帅的很低调
4. re: 如何减小SolidWorks文件大小
讲的很好,看了收获好多,这个软件真的很不错!--帅的很低调
5. re: 如何减小SolidWorks文件大小
好方法,好实用,谢谢分享。--1TOM1
6. re: 如何减小SolidWorks文件大小
终于找到这个实用的办法了,可以大幅减少图纸占用的容量了--仙剑专家
7. re: 如何减小SolidWorks文件大小
减小文件大小后储存更方便,不占空间--miss4Byouth
8. re: 如何减小SolidWorks文件大小
减少SolidWorks文件大小,节省设计师之间传输文件的时间。--ddsoftdjg
9. re: 如何减小SolidWorks文件大小
文件太大,传输不便的时候,很实用!--bz1016
10. re: 如何减小SolidWorks文件大小
减小SOLIDWORKS文件大小,分享更快速--楚戈
阅读排行榜
评论排行榜
如何减小SolidWorks文件大小
互联网应用愈来愈广泛,人们在互联网上的交流也越来越频繁。设计人员之间可以通过互联网传递设计文件来交流设计经验,增进设计水平;公司也可以直接将设计文件传递给加工制造公司,使他们可以在最短的时间内完成产品零部件的生产制造。而在文件传递的过程中,人们不得不面临着这样的问题:如何才能在保证文件正确无误的前提下,尽量压缩文件大小,从而迅速地发送和接收。我们在使用SolidWorks 的过程中发现,在利用压缩软件(WinzipWinRar等软件)前,可以通过不同的方法减小SolidWorks 的文件大小。通过这些处理方法以及结合压缩软件,可以将完整的SolidWorks文件压缩至原文件的几分之一或十几分之一,甚至更小。本文将详细地介绍一下八种减小SolidWorks 文件大小的方法,并评价每种方法对SolidWorks文件的压缩质量。
根据我们的应用经验和所收集的资料,我们将减少SolidWorks 文件大小的方法归纳为如下八种:
一、 “修改属性” 法
该方法适用于SolidWorks 的零件文件、装配文件和工程图文件。通过试验我们发现:SolidWorks 文件的图像品质影响文件大小:图像品质越高,文件越大。因此,我们在保存文件时,可以将模型文件的图像品质设置成最小。选择菜单“工具”\“选项”,在 “文件属性”标签中,单击“图像品质”。将“上色品质”和“线架图品质”都选为“自定义”,并设定为“较快”。 模型文件的图像品质减小以后,在图形区域中显示的模型比较“粗糙”,但只影响显示效果,不影响零件的设计和应用。我们曾经对一个大小为2,665,472B的工程图文件进行测试,将图像品质降到最低以后保存文件,文件大小减小为1,765,888B
二、 “另存”法
将零件保存为其他名称,另存文件可以在保存文件时忽略文件的冗余信息,从而达到减小文件大小的目的。在使用“另存”法时,有可能出现和装配与工程图的文件相关性问题,因此,必要情况下应该复选“另存备份档”选项,另存方法适用于各种SolidWorks文件,从表1可以看出,使用另存方法对于减小文件大小的效果是很明显的。
三、 “压缩”法
这种方法的特点就是在保存文件以前,将零件文件中所有的特征进行压缩(对装配体文件而言,指压缩或隐藏其中的零部件)。查看和修改零件时,对特征或零件解除压缩即可。
四、 “封装零件”法
五、 “切除模型”法
切除模型的方法和封装模型的方法类似,只不过是建立一个拉伸切除特征,切除整个模型,尽量使模型最小。测试表明,切除特征的范围越大(对于零件文件不能完全切除),文件越小。这种方法常用于装配体文件中,在装配体文件中建立一个完全贯通的装配体切除特征,就可以很大程度地减少文件大小。
六、 “缩小图形”法
缩小模型法其实很简单,就是利用缩放工具将整个图形区域的模型缩小,然后保存文件。这种方法虽然简单,但非常不容易利用;如果图形区域的模型的太小,反而会增加文件的大小。
七、 “隐藏”法
所谓隐藏,就是将SolidWorks 文件的实体和曲面进行隐藏,在图形工作区不显示任何内容。在FeatureManager设计树中右击任何一个实体特征,选择“隐藏实体”,即可隐藏零件中所有的实体;在FeatureManager设计树中右击需要隐藏德曲面实体,选择“隐藏曲面实体”即可隐藏所选的实体。
以上的几种方法中,“修改属性”、“另存”、“缩小图形”等3种方法不会对SolidWorks 文件本身的特征或零件产生影响,可以直接打开利用。其他的方法则相对麻烦一些,例如:零件特征压缩以后,会对相应的装配文件或工程图文件造成影响。重新打开文件后,对压缩特征解除压缩才能解决装配文件或工程图文件中的模型重建错误;在减少SolidWorks文件大小后,交付和接收的双方对文件的处理方法都要有明确的认识;才能够起到事半功倍的效果。
发表于: 2016-05-02 09:56 阅读(483) 评论(12) 收藏 好文推荐
您尚未登录,请先【登录或注册
