个人档案
<2019年6月>
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
最近来访
留言簿(0)
文章分类
文章档案
最新评论
1. re: 浅谈基于solidworks二次开发的参数化设计项目实施方案
制造业参数化设计论坛mpdwang邀请博主多关注。--conion
2. re: 沃得精机参数化项目的案例分享
MPD制造业参数化设计网转载了: http://www.mpdwang.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=221&page=1&extra=#pid250--conion
3. re: 如何减小SolidWorks文件大小
好方法,谢谢分享。--帅的很低调
4. re: 如何减小SolidWorks文件大小
讲的很好,看了收获好多,这个软件真的很不错!--帅的很低调
5. re: 如何减小SolidWorks文件大小
好方法,好实用,谢谢分享。--1TOM1
6. re: 如何减小SolidWorks文件大小
终于找到这个实用的办法了,可以大幅减少图纸占用的容量了--仙剑专家
7. re: 如何减小SolidWorks文件大小
减小文件大小后储存更方便,不占空间--miss4Byouth
8. re: 如何减小SolidWorks文件大小
减少SolidWorks文件大小,节省设计师之间传输文件的时间。--ddsoftdjg
9. re: 如何减小SolidWorks文件大小
文件太大,传输不便的时候,很实用!--bz1016
10. re: 如何减小SolidWorks文件大小
减小SOLIDWORKS文件大小,分享更快速--楚戈
阅读排行榜
评论排行榜
摘要:运用SolidWorks自带的系列零件设计表功能,可以自行设计SolidWorks参数化设计系统,系统主要利用Excel的强大功能,进行二次开发系统界面,达到企业的设计流程及设计规范。
关键词:SolidWorks,设计表,Excel,参数化
一、前言
大家都知道,SolidWorks可以将MicrosoftExcel表格内嵌到SolidWorks文件里面作为系列零件设计表。通过系列零件设计表来控制模型的相关属性(约二十多种属性可被系列零件设计表控制),可以很方便地对零件或装配体进行配置设计。
大家也知道,Microsoft Excel表格有很强大的数据处理功能。除了可以在Excel表格上应用丰富的函数外,还可以在表格上加入宏。
基于以上两点,能否在系列零件设计表中应用Excel表格的数据处理功能呢?下面将用一个简单的例子对这个问题作一个探讨。
二、操作实例
1、先创建一个螺钉零件,并生成系列零件设计表。
通过系列零件设计表控制的尺寸和特征如图(1)所示:
图(1)
2、在系列零件表上插入“sheet2”,在“sheet2”上制作如图(2)所示表格。
图(2)
注意:
1)“sheet1”一定要在最左边的位置,这样SolidWorks才可以读取到尺寸信息。插入“sheet2”的方法是右击“sheet1”选“插入”命令。
2)表格中除了加入两个复选框外其它全部是普通的单元格
3)复选框加入方法如下:
3、利用Excel的数据处理功能控制模型的尺寸参数和特征压缩状态。
1) 在sheet1!B3单元格处输入公式:=Sheet2!C3
公式意义:螺钉总长尺寸与Sheet2上的C3单元格数值相关联
2) 在sheet1!C3单元格处输入公式:=IF(Sheet2!C6=TRUE,INT((Sheet1!B3-2.17)/E3)+1,IF(Sheet2!C8>(INT((Sheet1!B3-2.17)/E3)+1),INT((Sheet1!B3-2.17)/E3)+1,Sheet2!C8))
公式意义:如果Sheet2上的“全螺纹螺钉”复选框选中则自动计算螺纹圈数
如果没有选中此复选框,则按Sheet2上的C8单元格数值设定螺纹圈数(手动设定时如果设定的数值超过全螺纹的螺纹圈数时,按全螺纹的圈数更新模型)。
3)在sheet1!D3单元格处输入公式:=IF(Sheet2!C5,"s","u")
公式意义:如果Sheet2上的“螺纹是否简化”复选框选中则将生成螺纹的扫描切除特征压缩(此时螺纹圈数不会起作用),否则解除压缩。
4)应用效果,下图所示为不同选项对应不同状态的模型
三、总结
以上的例子只是采用了很简单的模型,也许简单的模型并不能充分体现出这种方法的实用性,但针对模型的参数有着较复杂的函数关系时,我们不妨将它的方程式和描述写入表格中,当然也可以在Excel表格里面加入窗体元素(如:单选框、复选框等)和宏命令。这样,当你在使用这些零件时只需在表格中设置相应的参数即可。
发表于: 2014-12-28 15:05 阅读(857) 评论(0) 收藏 好文推荐
您尚未登录,请先【登录或注册
