小议数字样机的普及应用
本文标签: 数字样机
    这个世界是立体的、美丽的,色彩丰富的。同样,表达产品最理想的方式,也应当是立体的、彩色的、真实的。今天,随着中端三维CAD的广泛应用,数字样机技术正在实现普及。企业交换产品信息、客户选择自己所需要的产品配置、企业在市场竞争中凸显自己的实力,企业在真实产品试制之前,验证产品的性能,以缩短产品开发周期,降低产品开发成本,都可以广泛地应用基于三维数字化模型的数字样机。
    不可否认,工程图是一种工程师之间规范而有效的沟通工具。然而,工程图的表达对于复杂的产品零部件,尤其是整机的装配关系,表达起来很不直观,对工程师的空间想象力和经验要求很高,且仅限于工程师之间的交流。而数字样机则不然,数字样机可以在企业内部各部门、企业与供应商,企业与客户之间建立起一座沟通的桥梁。
    最近,我去三一重工访问的时候,看到他们在生产线旁点放了一台触摸屏。电脑屏幕上可以直接浏览这道加工或装配工序的三维动画,这样,工人就可以更加直观的了解加工或装配的要领,再结合工艺卡片,一目了然。
    数字样机应当普及。当然,普及数字样机还需要企业、CAD厂商一起行动,建立更多的标准件、通用件的三维模型库,储备更多的“积木”,这样,工程师在建模的时候才能大大提高效率。同时,还需要企业在存档标准方面进行一些变革,允许将产品的三维模型直接进行存档,而不是要求一定要生成二维工程图来进行存档。另外,企业还有大量的二维工程图纸,逐渐将其转换为三维模型是企业必须进行推进的工作,就像若干年前将纸介质图纸电子化一样。同时,三维模型的有效性检验工具也必不可少。还有,应用三维模型的转换、浏览的工具,应用数字样机的轻量化模型也都是企业应用数字样机时应当考虑的问题。
    最近,Autodesk公司收购了专门为Autodesk从事外包开发的汉略公司。引入瞩目的,不仅是今后Autodesk公司一半的开发人员将在中国。更重要的是,Autodesk公司中国区总经理吴旻辉博士最近强调,Autodesk将考虑从事设计外包服务。包括将二维图纸转换为三维,也包括进行数字样机的建模和分析服务等。这对于数字样机的普及,具有深远意义。
发表于: 2007-12-05 14:34 黄培 阅读(3286) 评论(1) 收藏 好文推荐
# re: 小议数字样机的普及应用
2008-01-12 03:50 | 叶秋 | 1楼
AutoDesk的数字样机的差远了
您尚未登录,请先【登录或注册
