Oracle云计算策略解析
本文标签: 甲骨文 拉里·埃里森 ORACLE IT 云计算 IAAS PAAS SAAS
    2012年9月30日下午,2012甲骨文公司全球用户大会(Oracle Open World 2012)开始在美国旧金山举行。Oracle公司的创始人、CEO拉里·埃里森(Larry Ellison)发表了激情四射的主题演讲。本文是对他演讲的摘录。这正好是我的第400篇博文。谨以此文向IT界的先驱者们致敬。
ORACLE公司CEO 拉里·埃里森先生发表主题演讲
    拉里的演讲主题是:Hardware and Software, Engineered to Work Together, why it is a different approach? 以下是他的演讲内容。
   拉里首先给出一个承诺:“在明年的大会上,我保证SPARC微处理器运行Oracle数据库的速度将是这个星球上最快的。而实现这个目标的方法是将原来很多用软件实现的功能搬到芯片之中” 。
    拉里指出,实际上对云计算的探索始于1998年。第一家真正意义的SAAS云计算服务公司是NETSUITE,成立于1998年。而第二家是Salesforce.com,成立于半年之后的1999年。这种模式提供了相对于传统的在企业内部部署软件的替代方式,从购买软件转换为支付月租的方式。而企业应用SAAS服务需要扩展其功能,或者不同的SAAS应用之间共享数据,亦或是需要对数据库进行扩展,因此,企业也需要使用PAAS平台。因此,在SAAS服务的基础后,PAAS逐步发展起来,将数据库和中间件通过服务提供。2006年,AMAZON推出了计算云,首创了IAAS服务。与传统的SAAS服务不同,这种服务是出租计算能力,包括虚拟机、操作系统、服务器和存储。
云计算三种类型的服务
    随着三种类型的云计算服务逐步普及,“云计算”这一术语被早期的SAAS服务公司所接受。所以这三种类型的服务,被统称为云计算。Cloud Computing成为相对于传统的On Premise模式的一种全新应用模式。在这种模式下,云计算服务提供商负责软件、服务器、存储和网络的管理与升级,将“复杂”留给了自己,从而使客户使用软件变得非常简单,只需要再自己的电脑上用浏览器应用即可。服务能力是弹性的,可以随需而变。服务用得少,月租费自然就便宜一些。
    云计算这种模式的确非常绝妙,但这个概念本身却并不是一个新东西。云计算的概念实际上与电网非常相似,而电网的运行已经超过百年了。在电网当中,通过各种能源进行发电的设备是由服务提供商管理,电能的传输网络也是有服务提供商管理,用户只需要连接插座,就可以使用电能,非常简单。用户按实际的使用量来付费。
云计算的理念源于电网
    Oracle进军云计算领域始于2004年开始实施Fusion项目。但Oracle花了很长时间来构建完整的云计算服务平台。要将我们的CRM、HCM和ERP等应用软件用SAAS服务来提供,Oracle必须构建中间件平台。在PAAS平台方面,Oracle拥有巨大的优势,因为Oracle拥有全球应用最广泛的中间件、数据库和编程语言(J**A)。通过在这几个方面持续的改进,使Oracle的PAAS平台能够很好地支持各种SAAS应用。但是,Oracle意识到,完整的云计算服务离不开IT基础架构的服务化,以便帮助用户将已有的应用系统逐渐转变为用云服务。因此,Oracle Cloud 2012开始包含完整的三层云计算服务。而Oracle的IAAS服务是基于Oracle Engineered System(Oracle集成系统),包括功能强大、可靠的Exadata、Exalogic弹性云、Super Cluster和Exalytics等集硬件、服务器、存储和基础软件为一体的一体机。因此,Oracle发布的第一条重大信息,就是Oracle提供IAAS服务。
    Oracle是全球第二大应用软件提供商,第一大平台提供商。而自并购SUN之后,Oracle成为全球主流的操作系统、服务器和存储设备提供商。Oracle在这三个领域都进行了持续投资。一部分客户希望使用Oracle提供的公有云服务,但是也有很多大客户,例如银行希望将服务放在他们的防火墙之内。所以,Oracle开始为这些客户提供私有云服务。Oracle仍然拥有所有的IT基础设施,并负责对其进行维护和升级,但是IT基础设施放在客户的数据中心,这仍然是纯粹的云计算服务模式。公有云和私有云两种模式,二者的服务方式完全一致,用户可以自行选择。所以,今天Oracle发布的第二条重大信息,就是Oracle提供这种新型的私有云服务。用户可以通过On Premise、公有云和私有云服务方式来应用Oracle的EBS Suite、PeopleSOFT、Siebel CRM等软件系统,以及自主研发的应用系统。Oracle为用户提供了多种选择,非常灵活。Oracle的私有云服务模式和公有云模式可以柔性地迁移。Oracle的各种应用均符合行业标准,可以确保兼容性和可扩展性。
用户可以在公有云和私有云之间迁移
Oracle云服务的优势
    拉里发布的第三个重大信息是Oracle 12c数据库。Oracle花了超过4年来研发该版本数据库,将于2013年正式上市。Oracle 12c是全球第一个支持多租户的数据库。传统的SAAS服务提供商,是在Oracle数据库基础上,在应用软件层开发对多租户的支持功能,以保证用户数据的独立,每个应用都有一个独立的数据库,单独分配内存、相关流程和数据库文件。这并不是一个正确的方式。企业的应用系统成百上千,用这种传统的数据库维护成本很高。Oracle 12c基于全新的架构,引入了Container database(数据库容器)的理念,可以将不同应用软件的数据库插入到容器之中。数据库管理系统将确保这些应用数据库的独立性。
支持多租户的数据库全新架构
    通过将多个应用的数据库进行整合,可以大大节约硬件资源,可扩展性显著提升。Oracle的做法是在数据库层实现多租户的管理,而非应用软件层,这样应用软件本身无需做任何改变。下图显示,在相同的硬件条件下,Oracle 12c的新架构相对于Oracle 11g版数据库,可以节约软硬件资源6倍,相同的硬件能够支持的应用数据库数量增长5倍。同时,在数据库层实现多租户的应用,比在应用层实现多租户应用能够保证不用应用系统数据的格力,从而确保数据的安全。Oracle 12c将成为Oracle云计算方案的软件核心平台。
Oracle 12c的新型架构可以大大节约软硬件资源
通过数据库层实现多租户应用相当于在应用层实现具有明显优势
Oracle 12c成为Oracle云计算解决方案的软件核心平台
    拉里发布的第四个重大信息是Exadata X3,包含内存数据库的一体机,这是Oracle云计算解决方案的硬件核心平台。Exadata X3具有十分惊人的配置和性能,相对于前一代产品X3具有很大的提升,且更加节能,但价格却与前一代产品X2相同。一个全机架的X3一体机内置了4TB的DRAM和22TB的Flash缓存,数据库可以压缩十倍。这意味着这个设备可以在其内存中存储220TB的数据。相对于其竞争对手的内存数据库一体机而言,Exadata X3的内存数据库大得多。Exadata X3使用的Flash Cache具有很高的读写速度(每秒100万次写,150万次读)。Exadata X3的入门级配置(1/8配置)的硬件价格为20万美元,也具有很强的性能。
Oracle Exadata X3的配置参数及其与前一代产品X2的性能对比
    Oracle已经提供了完整的三个层次的云计算解决方案,而内置内存数据库的Exadata X3一体机,则为Oracle的云计算解决方案如虎添翼。而在市场上的表现如何,我拭目以待。
拉里·埃里森先生在主题演讲中发布的四大重大信息
发表于: 2012-10-01 14:06 阅读(6267) 评论(6) 收藏 好文推荐
# re: Oracle云计算策略解析
2012-10-02 15:48 | 【匿名用户】:E-works热心网友 | 1楼
支持larry,oracle中国
# re: Oracle云计算策略解析
2012-10-02 18:47 | 【匿名用户】:E-works热心网友 | 2楼
赞一个~~
# re: Oracle云计算策略解析
2012-10-08 08:49 | 熊东旭 | 3楼
只能说甲骨文对SUN的并购是非常非常值的,而且目前来看整合是相当成功。这得以让甲骨文能有效的推进其软硬一体化的三层云平台战略。同时,通过优化数据库来实现基于大内存的数据分析!甲骨文很有“钱”途。
# re: Oracle云计算策略解析
2012-10-08 10:25 | tonibi | 4楼
谢谢黄博士 --
# re: Oracle云计算策略解析
2012-10-09 11:17 | stefanie5920 | 5楼
看好oracle公司前景,在应用软件、平台、数据库多个领域拥有核心竞争力
# re: Oracle云计算策略解析
2012-10-09 14:55 | 李翔 | 6楼
Oracle的做法是在数据库层实现多租户的管理,而非应用软件层,这样应用软件本身无需做任何改变。这个非常关键。
您尚未登录,请先【登录或注册
