揭秘个性化定制的真相
本文标签: 个性化定制 智能制造 大批量定制
   在当今智能制造的大潮之下,“个性化定制可谓炙手可热。红领的西服个性化定制、尚品宅配的全屋家具定制,在国内形成巨大影响,众多企业纷纷仿效。但是,个性化定制是有条件的,也有不同的模式和不同的定制深度。推进个性化定制如果没有高水平的信息系统支撑,制造企业可能会得不偿失。因此,企业不能迷信个性化定制。同时,需要对个性化定制的概念给予更准确的界定。
    首先,一流的企业建标准,拥有标准的企业可以引领需求,满足客户的共性需求,企业不能盲目追求个性化定制。纵观智能手机市场不难发现,龙头老大苹果其实销售的产品品种非常少,反而是市场上的跟随者不得不采用多品种小批量的生产模式。正因为品种少、配置简单,苹果可以委托富士康建立黑灯工厂大批量生产,从而大大提升自己的盈利空间,攫取了整个全球智能手机市场90%的利润。同样,数控系统和工业机器人龙头企业FANUC公司的数控系统和工业机器人也是采取标准化、系列化的生产模式,实现高度自动化的生产,通过机器人装配机器人,仅有线缆和一个斜齿轮还需要人工装配。由FANUC公司遍布世界的集成商来负责满足客户的特定需求。FANUC公司近几年被评为日本最赚钱的公司,我认为其中很重要的原因是实现了高度的自动化生产。因此,企业如果能够占据行业高端,就可以引领客户需求,从而保持大规模生产,从而提升自身的盈利能力。同样,在软件行业,盈利能力最强的微软是以卖套装软件为主;而做管理软件需要复杂的实施过程来满足客户需求,盈利能力则要差很多。
FANUC机器人通过机器人进行装配
    第二,个性化定制有两种不同的途径,内涵完全不同。一种是大批量定制(Mass Customization),另一种是个性化制造(Personal Production),决不能混为一谈。
    有一家国外的创业公司Yooshu,专门从事沙滩鞋的个性化制造。其原理是对客户的脚进行三维扫描,然后进行三维重建,建立双脚的三维模型,然后生成对应的数控代码,由于是比较软的泡沫材料,所以,直接采用机器人进行加工。通过这种方式可以完全匹配客户的双脚,穿起来更舒适。
Yooshu的沙滩鞋个性化定制
    还有一种个性化制造的模式是采用三维打印(增材制造)。这种方式可以制造任意形状的产品,但制造精度不高。例如,可以通过三维打印制作小人偶作为礼品,也有食品企业尝试用三维打印机打印个性化的蛋糕。还有企业利用激光技术,在玻璃的表面或内部制作任意的二维或三维的形状,通常也是用于个性化定制小礼品。激光内雕的工艺和设备已经非常成熟。这些技术本质上都是一种制造工艺,与离散制造企业复杂产品的大批量定制完全不是一码事儿。
通过激光内雕实现个性化定制
    第三,不同类型的产品,定制的难度和深度差异很大。在全球首创客户可以基于互联网选配产品的公司是戴尔公司。客户可以直接在线选择电脑的配置,例如CPU、硬盘、内存、显示器等。电脑里面的大规模集成电路极其复杂,但产品结构相对简单、标准,不同的零件都可以直接插在主板上面,因此,实现个性化选配的难度不大。但是,戴尔公司真正厉害的是供应链管理,把来自全球的客户的化配置需求有效管理起来,准确地按照订单装配,这是戴尔的过人之处。戴尔模式就是典型的大批量定制。
Dell家用电脑的选配界面
    相比而言,汽车的大批量定制则要复杂得多。因为汽车可选配的参数很多,例如外观颜色、发动机、轮毂、座椅等等,汽车产品结构十分复杂,会牵一发而动全身,进行选配时,需要考虑诸多的配置条件,需要功能强大的企业级BOM系统支撑,同时,在制造和装配过程中,需要实现快速换模,使用柔性夹具,还需要实现供应链拉动,以便零部件供应商准时、准确、按序配送(Just in Sequence)。同时,还涉及到遵循法规的要求,因此不可能随意配置,只能在有限的选项中进行选择。长安汽车在推进个性化选配方面开展了卓有成效的实践,CS15型号的SUV现在已支持13大类的选项,支持2.4万种不同的组合。
长安汽车的在线选配界面
    相比而言,目前,我国家电厂商实现的大批量定制还主要停留在外观的材质、颜色等,从目前的实践来看,比汽车行业简单一些。无论是家电行业还是汽车、IT产品,要实现大批量定制,其基础是标准化、系列化和模块化设计。
    对于西服个性化定制,我认为有两种实现方式。一种方式是将一些经典式样的西服选择比批量生产西服更多的参数,建立版型数据库,根据量体裁衣得到的客户身材尺寸,去匹配最接近的版型,实际上也属于大批量定制;另一种方式是对西服进行三维的参数化建模,根据客户的身材参数驱动三维模型,得到每个服装片的尺寸参数,这就是所谓的一人一版,属于真正的个性化制造。这两种方式都需要通过优化排样软件进行排样,以便节约材料,然后再到自动裁床裁剪,最后进行缝制。相对而言,服装行业的个性化制造是比较复杂的。
红领西服定制流程
    而对于家居行业而言,应该说个性化制造和大批量定制这两种模式并存。个性化制造的主要产品是衣柜、橱柜等产品,需要适应客户房间的尺寸。需要对产品的模型进行参数化设计,进行尺寸驱动,修改部分零部件的尺寸参数,自动更新三维模型,也可以将两种方式结合期内应用。相对而言,板式家具实现个性化定制的技术比较成熟,前端是三维参数化设计,后端与服装行业类似,需要进行优化排样,然后进行切割、下料。而实木家具实现个性化定制,可能会涉及空间曲面形状的变化,实现起来更为复杂。明珠家居CIO张浩先生对家居的定制进行了准确的归纳:
家居行业个性化定制的分类
    对于流程行业企业,例如快速消费品企业,也在进行个性化制造的实践。比如劲酒根据不同消费者的身体特点调配出不同配方的保健酒。其原理主要是不同原料的配比,这也属于个性化制造的范畴。
    总之,所谓的个性化定制,其实包括了两种模式,一种是大批量定制(Mass Customization),主要适用于离散制造业,需要由多个零件进行装配的产品,用户只能在有限的范围内进行参数选配,选择产品的配置(Configuration),同时必须满足标准和法规的要求,支撑技术主要是企业级BOM,产品配置管理系统等;另一种是个性化制造(Personal Production),完全根据客户的需求个性化制造,支撑技术主要包括三维打印(增材制造)、激光加工、三维参数化设计、优化排样软件和CAM系统等。这两种模式本质上完全不同,但都需要高水平的信息系统和自动化系统支撑。
    通过上述的分析,我认为,“大批量(或者大规模)个性化定制”这种提法不准确,容易引起误解。个性化定制不可能是大批量的,大批量定制不可能任意满足个性化需求,只能在有限的范围内,满足客户的多样化需求。
发表于: 2017-09-15 08:30 阅读(8591) 评论(13) 收藏 好文推荐
# re: 揭秘个性化定制的真相
2017-09-15 13:54 | wcxsky | 1楼
比方说,各种共享单车是否能看做 “大批量(或者大规模)个性化定制”?
# re: 揭秘个性化定制的真相
2017-09-18 07:01 | 黄培 | 2楼
共享单车的制造企业是典型的大批量生产。
# re: 揭秘个性化定制的真相
2017-09-18 09:55 | 煮咖啡的鱼 | 3楼
个性化定制就是实现市场资源和用户需求的完美匹配。离散制造相对容易实现,比如黄总提到的汽车、服装、家居等。未来,随着人性化定制生产技术的不但成熟,流程制造也会慢慢的走上这条路,比如配方奶粉,未来是否可以根据婴儿体质特点和需求实现个性化的配方,我认为也是非常可能的。
# re: 揭秘个性化定制的真相
2017-09-18 09:57 | 伊豆的舞女 | 4楼
个性化定制确实需要高水平的信息系统来支撑,不能盲目推进。
# re: 揭秘个性化定制的真相
2017-09-18 10:14 | ewkhqh | 5楼
大批量和定制本身就是矛盾的,目前个性化定制的受众面还比较小。
# re: 揭秘个性化定制的真相
2017-09-18 10:21 | kangta868 | 6楼
标准化工作才是企业的立足之本,没有这作为基础根本谈不上未来向个性化定制发展。
# re: 揭秘个性化定制的真相
2017-09-18 11:08 | 小宇萌萌的天空 | 7楼
定制生产要求较高,受众人群少,与大规模生产是完全不同概念,两者在各自的领域发挥优势。
# re: 揭秘个性化定制的真相
2017-09-18 11:31 | 可可西917 | 8楼
作为一个消费者,热切期待各行各业都能实现真正个性化定制的那一天。
# re: 揭秘个性化定制的真相
2017-09-23 08:44 | zhuusoft | 9楼
很多企业是规模生产,如机械、五金行业,不适合个性化定制。个性化定制有其适用的范围。
# re: 揭秘个性化定制的真相
2017-09-24 08:03 | 88888259 | 10楼
不太同意本文观点!存在大批量的个性化定制。
# re: 揭秘个性化定制的真相
2017-09-24 08:09 | 黄培 | 11楼
以下是引用88888259在2017-09-24 08:03的发言:
您可能没有仔细看这篇文章。如果您认为有大批量的个性化定制,请举例说明。
# re: 揭秘个性化定制的真相
2017-10-13 12:34 | nbchengang | 12楼
家居类定制里面,宜家其实是介于2跟3之间的。
宜家的厨柜定制不纯是积木,它其实使用标准尺寸的基本柜去尽量填充整个功能空间,但是在边角异形的地方,它会用面板去封闭剩余的空间,使得外观看上是个异形柜,但内部空间其实是标准柜的空间。
# re: 揭秘个性化定制的真相
2017-10-13 12:46 | nbchengang | 13楼
<div style="background:#F3F3F3;border:1px solid #ccc;width:95%;margin-left:6px;margin-bottom:5px;padding:5px;font-size:12px;color:#000"><div class="tL">以下是引用黄培在2017-09-24 08:09的发言:</div><div class="tL" style="padding-top:10px;">您可能没有仔细看这篇文章。如果您认为有大批量的个性化定制,请举例说明。</div></div>他指的大批量的个性化定制,跟人觉得类似与手机壳的个性化图案的打印,或者进一步的3d打印直接成型手机壳。
现在的uv彩色打印机,可以在同一时间在一批手机壳上打印出图案,每个手机壳上图案可以是相同的,也可以是不同。某种程度上可以说是大批量的个性化定制了吧。
您尚未登录,请先【登录或注册
