Oracle:腾云驾物,傲立群雄
本文标签: Oracle 云计算 物联网 甲骨文 工业4.0 脑电波控制 人机交互
    2016年6月1日上午,e-works美国工业互联网创新之旅考察团一行来到了位于加州Redwood(红木)市的Oracle公司全球总部。Oracle是全球最大的企业级软件公司。不知道是不是因为地理位置的原因,Oracle的Logo是鲜艳的红色。
    在2010年第三十三届美洲杯帆船赛上,美国甲骨文队以2比0击败卫冕冠军瑞士阿灵基队,夺得冠军。在2013年的赛事中,已经1-8落后(赛制为17战9胜)的情况下连赢8阵,9-8击败新西兰酋长号成功卫冕。这艘冠军帆船现在就停在Oracle总部门口的湖面上。
Oracle总部湖面上的美洲杯冠军帆船
    Oralce总部中国事务联络办公室总监程女士热情地接待了考察团。她在开场白中讲述甲骨文公司名字的由来时,幽默地介绍,“几年前,有个国内的单位不知道甲骨文公司是干啥的,特别派了考古专业的来培训”,让大家忍俊不禁。程女士介绍,Oracle公司创始人Larry Ellison先生常常以电力来比喻云。早期是各个企业自行发电,高峰时电力不足,而电力需求不足时,产能又会闲置,后来发展为集中供电的电网,使电力的分配更为均衡、电力的使用更加经济,并且负载更大。云计算就是数据的大集中,能够为企业提供更加经济和安全的数据处理方案。
    Oracle云产品市场高级执行总监Sandra以及Oracle负责物联网业务的副总裁Atul Mahamuni先生分别为我们介绍Oracle的战略发展方向以及Oracle基于物联网的解决方案,并参观了Oracle云应用实验室。
Sandra女士和程女士为考察团介绍Oracle的战略发展方向以及云战略
数字企业对传统商业模式的挑战
    Sandra女士首先分享了数字企业对传统商业模式的挑战,例如个人车辆分享平台Uber、在线影视租赁平台Netflix和数字化医疗公司PROTEUS就是数字化创新的典范。其中PROTEUS公司开发了可以吞服的芯片药丸,药丸在服用之后到达人体胃部后可从胃酸中获得电力,配合贴在皮肤上的贴片,可以自动检测各种生理参数,对身体状况的异常进行预警。
    Sandra指出,云计算对于企业实现数字化转型至关重要,可以帮助企业实现快速创新、标准化和更高效,更加灵活。接下来,Sandra女士介绍了Oracle的战略发展方向以及云战略。得益于对SUN的收购,Oracle成为全球唯一能够提供全系列云服务的公司,涵盖了从硬件、操作系统、数据库、开发平台和企业级管理软件。这意味着Oracle的云服务不受第三方的约束,可以为客户提供全面、灵活、高效的云服务。Oracle的云服务分为四类,除了传统的PaaS、IaaS、SaaS外,还有DaaS(数据即服务)。
Oracle云平台可以搭建各种应用
    Oracle云服务最大的特点是灵活。客户可以非常灵活的选择公有云、私有云、混合云,还可以方便地在这几种模式中切换。比如客户可以在公有云上开发系统、进行测试,确认投入使用则直接迁移到私有云内;私有云内某个系统有短期的大流量访问需求,可以随时迁移至公有云,任务结束后再迁回。借助这种灵活性,Oracle云可帮助企业提高业务敏捷性、降低成本和IT复杂性,从而推动创新和业务转型。
Oracle云可以方便地与企业内部部署方式之间平滑迁移
    值得一提的是,在收购了SUN之后Oracle推出了集成系统,即一体机。目前已经有Exadata数据库云平台、大数据一体机、零数据丢失恢复一体机、SuperCluster超级集群、Exalogic中间件云平台、私有云一体机、Exalytics商务智能云平台、FS1闪存系统、ZFS存储系统、数据库机十大类产品。集成系统并非简单地将软硬件打包销售,而是提供开机即用的服务,客户不必再去关心配置、设置等问题,只要考虑应用层面即可,极大地简化了IT部门的工作。Oracle还提供软硬一体的集成系统租用的私有云服务和大数据分析的集成平台。
Oracle集成系统私有云服务
Oracle大数据分析平台
Oralce公司负责物联网业务的副总裁Atul Mahamuni先生介绍Oracle的物联网之道
    Oracle公司全球副总裁Atul Mahamuni先生给考察团介绍了Oracle的物联网之道。Atul首先分享了GEMU(盖米集团)应用Oracle物联网云服务的案例。GEMU是一家来自德国的世界著名的阀门、测量及控制系统的制造商,其阀门应用制药行业,需要实现精确的流量控制。GEMU使用了Oracle的物联网方案,可以从阀门上安装的传感器取回各种数据,再进行分析,从而提供预防性维修维护服务,确保客户购买的设备正常工作。
    Atul认为,物联网在制造业的应用有巨大的机会,包括分析造成设备故障的规律,剖析机床参数和产品质量的相关性,确定对产品产量的最重要的影响因素,预测某种产品出现缺陷的可能性,判断产量变化和零部件缺陷的后续影响等。
    Atul指出,Oracle提供面向物联网应用的云服务,具体体现在连接、集成和分析三个方面。连接各种物联网设备,在此基础上对物联网数据进行分析,并实现与各种应用系统集成。
Oracle的物联网云服务
    Oracle物联网云服务的第一步是连接,通过传感器将各种设备连接起来。包括实现设备虚拟化(Device Virtualization。将硬件设备在数字世界中虚拟出来,使管理软件与设备和终端进行信息互通),提供客户端库和网关软件(与客户端直接连接或者通过网关适配器),并通过培训系统集成商,开展设备合作伙伴认证项目,确保有效地实现设备连接。
Oracle物联网服务之终端连接服务
    第二步是分析。传感器将传回海量的数据,这些原始数据本身没有太大意义,必须经过分析从中找到规律。甲骨文的物联网云服务分析工具包括:1.机器学习和预测以及时序的智能数据库;2.数据流和事件处理的规则,例如模式侦测、阈值和相关性;3.数据链接和应用对象,将数据流与参考数据、设备模型和数据规范进行链接;4.分析处理器,处理数据库和大数据的Spark-Java程序。通过这些工具实现诸如预防性维修维护、产量管理和谱系分析和追溯。
物联网数据需要进行分析并找出规律
    第三步则是集成。不管是Oracle EBS还是JDE的管理软件,都不需要花费额外工作,直接与物联网平台实现集成。同时,Oracle也提供了适配器,来集成其他厂商的应用软件。如果是客户自己做的开发,Oracle也提供API接口来实现集成。通过实现与应用软件的集成,可以将实体设备与在信息系统中管理的设备信息链接起来,从而支撑各种应用。例如,MES排产时可以不安排有故障的机器;自动计算设备的OEE;与供应链管理系统集成,实现即时配送;现场维修开出服务订单,订购备品备件等。
实现物联网平台与应用软件的集成
    Atul认为工业4.0对制造业的主要影响体现在服务和商业模式、可靠性和连续生产、机器安全、产业价值链、工人的安全和生产效率,以及产品生命周期等方面。
工业4.0对制造业的主要影响
    接下来,考察团参观了Oracle的云应用实验室,让大家大开眼界。
    在第一个演示厅中,我们看到了Oracle自己使用的办公系统的演示。员工可以在一个集成的界面中处理所有的工作,并可以借助任何显示设备及终端来完成工作。比如在酒店里用手机控制电视来查看、处理事件。在Oracle云计算的帮助下,员工只需要关注工作本身,其他的事情都已经不重要。
    在另一间演示厅里演示的则是Orace还在探索的人机交互技术。在这里我们看到了三个演示,一个比一个令人感到惊讶。
    第一个演示展示是手势控制。大家如果看过《钢铁侠》,应该会对史塔克工作间的工作台印象深刻。史塔克通过手势完成各种操作,这里演示的就是这样的技术。Oracle工程师通过挥手控制当前显示的页面内容,并通过”抓取——扔出“的动作将重要信息转移到另一个大屏幕上,非常有趣。
    第二个演示是手势控制系统的高级应用。系统可以实时的识别手部的各种动作,双手十指的每一个关节及其动作都可以实时的被反馈出来。Oracle工程师通过手势控制系统控制一个机械手从倒扣的纸杯底部抓取了一只乒乓球,并将它放进了另一只杯子里,整个动作非常的流畅。这个看似简单的演示展示出人机协作的无限可能。
用手势控制机器人抓取乒乓球
    第三个演示是真的让考察团团友惊呆了,这是一套“意念“控制系统。Oracle工程师戴上了一个头戴设备,它可以检测到佩带者的脑电波。另一边放着一个仅有几个弯道的小迷宫,在起点位置有一个小球。Oracle工程师就用”意念“控制小球从起点移动到了终点。据Oracle工程师介绍,只要稍加训练,大家都可以用脑电波来完成控制操作。
用”意念“控制小球移动
    三个多小时的考察,让考察团成员对Oracle有了全新的了解。Oracle不仅是全球企业软件的龙头,还是真正走在科技前沿的创新者。在此之前,很难想象Oracle会和“意念“控制技术有什么关系。但现在,许多团友已经开始用”想“来完成自己一天的工作了。
考察团成员在Oracle总部留影
本文作者:胡中扬、李卓刚、黄培
发表于: 2016-06-15 10:55 阅读(10709) 评论(1) 收藏 好文推荐
# re: Oracle:腾云驾物,傲立群雄
2016-06-16 11:05 | ewkhqh | 1楼
记得刚毕业在一家传感器单位实习,当时有人提出在汽车上安装各种传感器从而实现无人驾驶,通过监测身体的一些指标实现疾病的预告,当时觉得只是一些概念,经过这几年的发展,物联网技术似乎都将他们变成了可能。
您尚未登录,请先【登录或注册
