今年1月中旬,我前往波士顿参加了全球PLM领域的主流厂商PTC公司举行的全球媒体与分析师会议。对PTC公司2007财年的发展业绩,对CoCreate的收购,PTC公司的最新产品Pro/ENGINEER Wildfire 4.0以及WindChill的最新发展有了较为全面的了解。
PTC公司的产品命名颇为有趣,PRO/E加上了一个“野火”,而WindChill的直接含义则是寒风。而波士顿的1月,又的确是寒气逼人,因此,我便想到了这个题目。
Pro/ENGINEER Wildfire 4.0是PRO/E发展史上一个具有里程碑意义的版本,软件功能、易用性、功能的完备性方面都有了显著的提升。2007财年,Pro/E的营收占公司总营业额的62%,许可证收入较前一财年增长了8%。
与全球其它PLM主流厂商的策略不同(达索系统的Catia和SolidWorks,以及Siemens PLM Software的NX和Solid Edge),PTC公司只有一个CAD产品,就是Pro/ENGINEER。PTC公司强调的策略是将Pro/E作为一个可伸缩的解决方案,从Foundation XE,到Enterprise XE,有五个不同档次的配置,以便更好地适应制造企业在迅速成长过程中不断变化的需求。Pro/ENGINEER始终坚持提高工程个人和整个设计流程的生产力,宗旨是:简单(Simple)、功能强大(Powerful)、互联(Connected,将人、内容、流程无缝地联接在一起)、合理的价格(Affordable,以合理的价格满足客户的需求),快捷(Fast,缩短产品上市周期)。
Pro/ENGINEER Wildfire 4.0重点加强了对全球产品开发过程的支持,以及对机电混合设计(包括机械CAD和电气CAD的互操作)的支持。Pro/ENGINEER Wildfire 4.0的大部分人机界面都变得更加富有现代感;支持详细设计的核心造型模块有40多项功能增强,包括特征合并的处理、孔特征的处理;还增加了Auto Round功能,可以智能地判断需要倒圆角的特征,对于各类复杂的特征,也可以方便完成倒圆角操作,用户不需要关心倒圆角的顺序;在处理大装配时,可以自动进行内存管理,根据需要从电脑内存中调出不同复杂程度的装配模型。
机电混合设计对于所有PLM厂商都是一个巨大挑战。因为,机械CAD和EDA软件的设计思想不同,要实现实时的协同配合,管理好版本和变更控制很难。Pro/ENGINEER Wildfire 4.0实现了在电路板设计过程中,机械CAD和EDA软件中的任何变化,能够实时地在另一个软件中显现出来,建立了一个协同的接口,可以实时地协同,进行变更的协调与控制。
为了进一步缩短产品开发周期,实现与产品相关知识的捕捉和重用,提高产品开发周期各个阶段数据模型之间的一致性,PTC在Pro/ENGINEER Wildfire 4.0中贯穿了基于模型的产品定义(Model Based Definition)的理念,包括基于特征的几何模型、基于特征的公差与标注、基于特征的装备接口、基于特征的计算、基于特征的仿真定义、基于特征的制造流程等。采用基于模型的产品定义,可以更好地捕捉设计意图,减少二维图形的重复生成,提升产品的性能,实现最佳制造流程的重用,更加有效地分享正确的产品数据。
Pro/ENGINEER Wildfire 4.0在以下方面有了显著的改进:
- 三维绘图。可以在三维模型中灵活地创建(方便地修改孔、焊接符号的标注位置,选择标注信息显示的平面)、组织(选择多种标注类型)和应用尺寸标注信息(保持三维和二维图之间标注信息的一致)。
- 直接曲面编辑。可以直接编辑曲面的控制点,精确地控制曲面的形状,提升曲面的光顺性。改进产品性能。
- 对导入数据处理功能的增强。提供了“数据导入医生”,可以修复和修改有问题的模型,提供特征识别工具,把导入的集合模型替换成正确的参数特征。
- 产品验证过程仿真的改进。提升客户体验,Pro/ENGINEER Mechianica的安装步骤减少了40%,简化了从几何模型到仿真模型的转换方式,支持非线性弹性体,可以从CFD软件中导入应力场,并且应用到Mechanica当中,为非专业的用户提供了更强大的非线性分析功能。
- 采用CETOL技术,提供更好的公差分析功能。
- 对工具和工厂装备设计与制造功能的改进。在制造模型定义、NC参数编辑、加工面定义方面进一步提升了用户体验,提高了数控加工质量,改进了机构运动学仿真功能。
PTC公司还与Adobe公司合作,在Pro/ENGINEER Wildfire 4.0中增加了图档安全权限管理功能。对分发给合作伙伴、供应商和客户的三维模型文件的安全性进行控制,保护客户的知识产权。
Pro/ENGINEER Wildfire 4.0,使用户更加专注于设计,成为工程师进行产品创新的利器。
发表于:
2008-02-17 22:25 黄培 阅读(5252)
评论(4) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
