试验测控系统一般由数据采集分析软件以及测试硬件系统组成,用于电压、电流、压力、温度、应变、转速、流量、频率、振动、噪声等各种信号的测试。对于试验数据采集分析软件而言,其基本功能应该包括以下几点。
- 仪器接入:能接入各种主流的数据采集设备,并对设备进行自检、自校准、零位校准、复位、激励测量、标定等操作。
- 测试参数配置:能支持完整的测试参数设置,包括主从设置、通道设置、采集设置、触发设置、存盘设置和工程设置,并支持设置复用。
- 数据组态显示:支持包括数值、曲线、表盘、柱状图、瞬时值等在内的多种数据显示方式。
- 数据存储:能够高速从采集设备读取数据,并能长期保留数据,数据量过大时不至于产生不稳定情况,且防止数据丢失。
- 支持分布式测试和数据发布:可以把多种不同的试验设备连接到同一个测试系统中进行控制,实施综合性试验,并且不在试验现场的人员也能实时监控。
- 数据回放:便于后期对数据进行定位、比较、分析、处理。
- 数据分析:能满足数据采集过程中实时数据分析的需求,提高效率。
- 数据导出:有灵活的数据导出格式,如视图、各种数据文件。
- 内置传感器:能管理温度、压力、应变、位移、流量等各种传感器。
几种常见的试验系统。
静力加载试验系统:静力加载试验主要观察和研究结构或构件在静载荷下的强度、刚度以及应力、变形分布情况,它是验证结构强度和静力分析正确性的重要手段。
静力加载试验中主要测量参数有应变、位移等,对于某些大型结构件的测试,由于测试点比较分散需要采用分布式测试架构。
结构疲劳试验系统:结构疲劳试验的目的是要了解在重复载荷作用下结构的性能及变化规律,确定结构的疲劳极限。为了获得结构疲劳极限值,必须对结构施加重复载荷,并测定结构达到疲劳破坏时载荷的重复次数。
结构疲劳测试系统用于结构部件级常规静、动态试验和疲劳强度试验数据采集、结构机构强度试验以及运动机构功能验证试验。主要采集分析应力应变和其它传感器的电压信号,根据采集到的数据进行结构分析。
热强度试验系统:热强度试验是包括加热、静力加载、加压等相结合的综合试验手段,试验测控系统分别控制温度、热流、力载、位移、压力、流量等参数,测量温度、热流、应变、力载荷、位移、压力等多种信号。
发动机综合参数试验系统:发动机综合试验参数主要包括发动机推力、燃烧室压力、发动机表面及空间温度、发动机表面及喷管应变、位移、点火延迟时间、振动、噪声、动态压力等。试验参数种类众多,要同时采集稳态模拟量和振动等动态量,对试验设备之间的兼容性、可靠性、稳定性要求很高。
发表于:
2013-06-27 10:24 阅读(3887)
评论(2) 收藏 好文推荐
