关于我
<2025年5月>
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
最近来访
留言簿(0)
文章分类
文章档案
最新评论
1. re: Ansys多核运算调用方法
--Ewk_zd
2. re: Ansys多核运算调用方法
博主你好&nbsp;&nbsp;我的ANSYS是自己安装的&nbsp;&nbsp;非正版&nbsp;是不是一定就不能使用多核并行运算&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;因为我没有找到“多核许可证文件license.dat”&nbsp;&nbsp;&nbsp;只有安装时候生成的license.txt--【匿名用户】:E-works热心网友
3. re: SolidWorks中的仿真分析功能
很好,很全面,我正想学习仿真方面。--沧浪
4. re: 试验数据采集软件的基本功能和几种常见试验系统
学习了:)--万林
5. re: 试验数据采集软件的基本功能和几种常见试验系统
学习了,楼主研究很深啊--zhezhu
6. re: SolidWorks中的仿真分析功能
非常不错,希望博主以后多写这类产品功能普及型文章。--熊东旭
7. re: 制造工艺仿真分析之铸造CAE技术
支持。--IT观潮
8. re: 制造工艺仿真分析之铸造CAE技术
学习了&nbsp;&nbsp;要是以后有更多的关于此类的文章那就更好了。会为我以后使用MAGMA5.1会有更大的帮助--cxy19860823@163.com
9. re: 制造工艺仿真分析之铸造CAE技术
不错,学习了--【匿名用户】:E-works热心网友
10. re: 汽车轻量化设计
OK!!--ly23555
阅读排行榜
评论排行榜
    很多人对SolidWorks的印象还仅仅停留在一款三维机械设计软件,事实上经过多年的发展,SolidWorks软件已经形成了包括三维设计、仿真分析、电气设计、产品数据管理、交互式文档制作等在内的一体化解决方案。
    SolidWorks仿真分析模块包括结构分析解决方案SolidWorks Simulation(FEA)、流体和热分析解决方案SolidWorks Flow Simulation(CFD)、动态运动仿真解决方案SolidWorks Motion、模流分析解决方案SolidWorks Plastics、环境影响分析解决方案SolidWorks Sustainability。通过这些仿真分析功能能够建立虚拟真实环境来测试产品设计,在整个设计过程中对广泛的参数如耐久性、动态响应、热和压力甚至流体力学等进行测试,以评估设计性能并作出改进来提高产品质量和安全。
    SolidWorks仿真分析的优势在于其所有仿真工具都完全内置在SolidWorks 设计环境中,实现设计仿真一体化的产品研发。这些仿真分析功能互相之间也可以完全集成,共享熟悉的工作流程、命名约定和命令,可以根据需要进行功能组合实现多学科协同仿真,例如,可以在结构仿真中使用来自 SolidWorks Flow Simulation 的压力和温度值,或在结构仿真中使用运动仿真的反作用力。
SolidWorks Simulation设计仿真一体化
1,结构分析SolidWorks Simulation
    SolidWorks Simulation可用于分析零件和装配体之间的结构问题,如评估相互接触零件之间的作用力和应力、摩擦力,产品在应用环境中承受的载荷、力及扭矩,根据结构或者几何来进行产品的优化设计。使用接头或虚拟扣件仿真螺栓、销钉、弹簧和轴承,通过平面应力、平面变形和轴对称线性静态分析,在产品设计周期的早期评估复杂的结构问题。
基于结构分析的产品设计优化
    为了了解零件和装配体温度变化产生的影响,可以通过SolidWorks Simulation研究传导、对流及辐射热传递,确定温度分布和材料变化产生的热应力。
确定热载荷对设计产生的结构性影响
    在非线性条件下SolidWorks Simulation也能分析产品设计,例如检查过载、接触和柔性材料导致的大变形,确定材料制成后金属的残余应力和永久变形,进行弹塑性分析以研究塑料变形和屈曲,等一系列的非线性问题。
    此外SolidWorks Simulation还能进行复合材料的结构仿真。
2,运动仿真SolidWorks Motion
    SolidWorks Motion可以通过基于事件和任务工作流程的运动仿真来创建复杂的机械原型,评估虚拟运动系统(包括运动传感器、促动器、伺服马达、运动副等)在整个工作流程中的运动特性进而优化机械原型。
通过基于事件的运动仿真创建机械原型
    产品在周期性载荷下会累计损坏,振动或者其它不稳定模式也会缩短设备寿命导致意外故障。这时可以在SolidWorks Motion中为产品定义指定数量循环的周期载荷,导入从真实物理测试获得的载荷历史数据,来预测产品寿命,研究载荷如何对产品寿命产生影响并进行优化。
基于SolidWorks Motion载荷预估零部件寿命
    在对零件和装配体的动态分析中,SolidWorks Motion通过仿真时间历史记录载荷、稳态谐波输人、响应频谱和随机振动激励,在随机振动分析中输入力的激励曲线,研究单位时间内的应力、位移、速度和加速度,使用非线性动态功能执行影响分析。
3,流体和热分析SolidWorks Flow Simulation
    SolidWorks Flow Simulation是实用的CFD工具,可以仿真流体流动、热传递和流体作用力,检查和优化复杂的流动,包括模型内部和外部的流动。将流动与热力分析相结合,模拟对流、传导和辐射效果,分析显示和了解产品内部和周围的温度分布,查找符合设计目标(如热交换效率)的最佳尺寸,降低设计中的热风险。
检查零部件内部和周围的复杂流动,确定流动条件
通过检查温度分布和热流量,防止出现过热问题
使用电子冷却模块优化PCB的热性能
4,模流分析SolidWorks Plastics
    SolidWorks Plastics是专门用来优化塑料零件和注塑模具的仿真软件包,通过模拟分析塑料零件在注塑模具中的整个成型过程,来对相关产品参数和模具进行优化。产品参数包括塑料材质、零件尺寸(壁厚)等,而影响最终注塑质量的重要模具工艺参数包括浇口类型、尺寸和位置,流道布局、尺寸和横截面形状,注塑循环时间、锁模力和压射体积等。在虚拟环境下模拟注塑过程,分析产品缺陷形成原因,进而改变模具设计和注塑工艺参数,在产品设计的最初阶段预测和避免制造缺陷,消除成本高昂的返工,提高塑料产品质量。
SolidWorks Plastics注塑仿真
5,环境影响分析(可持续设计)SolidWorks Sustainability
    现阶段评估产品设计对环境的影响主要考虑四大指标:碳排放、总能耗、空气影响以及水影响,可持续设计的理念要求在设计的整个生命周期(从原材料和生产到使用和报废)内评估产品对环境的这些影响。
    与仿真软件类似,通过SolidWorks Sustainability可以为不同的材料建模、设计解决方案,在设计过程中提出“假设”问题然后比较效果,在SolidWork环境下分析不同的材料、资源采购、运输要求和制造方法产生的环境影响,最终选择符合可持续设计的方案。
SolidWorks设计验证仿真一体化专区:http://solidworks.e-works.net.cn/techlibrarylist.htm
发表于: 2013-06-25 11:19 阅读(26655) 评论(2) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
网站相关博文:
评论列表
# re: SolidWorks中的仿真分析功能
2013-06-25 22:27 | 熊东旭 | 1楼
2013-07-08 17:56 | 沧浪 | 2楼
很好,很全面,我正想学习仿真方面。
您尚未登录,请先【登录或注册
