关于我
<2025年6月>
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
最近来访
留言簿(0)
文章分类
文章档案
最新评论
1. re: Ansys多核运算调用方法
--Ewk_zd
2. re: Ansys多核运算调用方法
博主你好&nbsp;&nbsp;我的ANSYS是自己安装的&nbsp;&nbsp;非正版&nbsp;是不是一定就不能使用多核并行运算&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;因为我没有找到“多核许可证文件license.dat”&nbsp;&nbsp;&nbsp;只有安装时候生成的license.txt--【匿名用户】:E-works热心网友
3. re: SolidWorks中的仿真分析功能
很好,很全面,我正想学习仿真方面。--沧浪
4. re: 试验数据采集软件的基本功能和几种常见试验系统
学习了:)--万林
5. re: 试验数据采集软件的基本功能和几种常见试验系统
学习了,楼主研究很深啊--zhezhu
6. re: SolidWorks中的仿真分析功能
非常不错,希望博主以后多写这类产品功能普及型文章。--熊东旭
7. re: 制造工艺仿真分析之铸造CAE技术
支持。--IT观潮
8. re: 制造工艺仿真分析之铸造CAE技术
学习了&nbsp;&nbsp;要是以后有更多的关于此类的文章那就更好了。会为我以后使用MAGMA5.1会有更大的帮助--cxy19860823@163.com
9. re: 制造工艺仿真分析之铸造CAE技术
不错,学习了--【匿名用户】:E-works热心网友
10. re: 汽车轻量化设计
OK!!--ly23555
阅读排行榜
评论排行榜
    多核并行运算可以很大程度提高CAE分析效率,现在CAE软件基本都可以支持多核并行运算,e-works评测小组也于近期在HP Z820工作站上进行了关于Ansys 14.0多核调用运算效率对比的评测。本文就评测中多核调用时遇到的问题和解决方法进行了总结,希望对读者有一些帮助。
1,Ansys,Inc.Products的安装
    在安装盘中有安世亚太提供的Ansys 14.0安装文件、多核许可证文件license.dat以及安装指导书等。Ansys 14.0主程序的安装方法与之前的版本基本步骤相同,首先按照安装指导书中的常规安装方法完成“Ansys,Inc.Products”的安装,这里不做概述。
2,许可证设置
    接下来常规的步骤是许可证管理器“Ansys,Inc.License Manager”的安装,但是由于安世亚太提供的是有限期的许可证文件,所以当选择了光盘中的许可证文件后出现了“INVALID LICENSE FILE”的错误提示,具体内容是“The hostname value in the license file dose not match any valid hostname value for this machine. License file was not installed.”
调用许可证错误提示
    这种错误提示在许可证调用的时候是很常见的,现在提供两种解决方法。
方法一:通过许可证管理器调用License。
    编辑此光盘中的License文件,用记事本打开license.dat,添加如下两行:
    SERVER <HOST_NAME>  <MAC>  1055
    VENDOR ansyslmd
    其中,HOST_NAME就是计算机全名,MAC就是计算机物理地址,必须去掉中间的“—”。例如我的主机名是TwoSevenPC,物理地址是20-6A-8A-6B-A6-8C。
主机名和MAC地址
那么就在license.dat里面作如下添加:
    然后保存,安装“Ansys,Inc.License Manager”时再调用此License即可。
方法二:不通过许可证管理器调用License,直接使用环境变量来指定。
    这种方法不要添加任何内容,直接将license.dat拷贝到<Ansys_install_dir>\ansys inc\shared files\licensing目录下,其中 “<Ansys_install_dir>”是Ansys主程序的安装目录。例如我的安装目录是“E:\ansys”,把光盘中的license.dat拷贝到“E:\ansys\ANSYS Inc\Shared Files\Licensing”文件夹即可。
    然后添加环境变量:ANSYSLMD_LICENSE_FILE=<Ansys_install_dir>\ansys inc\shared files\licensing\license.dat。
环境变量添加
    个人建议用第二种方法比较方便有效,不需要单独安装“Ansys,Inc.License Manager”许可证管理器。解决了许可证问题之后就可以开始调用多核进行分析了。
3,多核调用运算
    安装完成“Ansys,Inc.Products”主程序之后,在桌面—开始—程序中会有Ansys 14.0文件包。
    点击Product Launcher,在High Performance Computing Setup选项中就可以选择你所需要调用的核数Number of Processors,然后点击Run开始运行Ansys。
Product Launcher
    下图是e-works评测小组在HP Z820工作站通过调用不同核数进行Ansys运算效率对比的情况,详见《HP Z820工作站CAE评测报告》。
调用8核求解
调用16核求解
发表于: 2012-08-16 10:19 阅读(21839) 评论(2) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
评论列表
# re: Ansys多核运算调用方法
2013-07-28 22:41 | 【匿名用户】:E-works热心网友 | 1楼
博主你好  我的ANSYS是自己安装的  非正版 是不是一定就不能使用多核并行运算     因为我没有找到“多核许可证文件license.dat”   只有安装时候生成的license.txt
# re: Ansys多核运算调用方法
2013-07-30 11:16 | Ewk_zd | 2楼
<div style="background:#F3F3F3;border:1px solid #ccc;width:95%;margin-left:6px;margin-bottom:5px;padding:5px;font-size:12px;color:#000"><div class="tL">以下是引用【匿名用户】:E-works热心网友在2013-07-28 22:41的发言:</div><div class="tL" style="padding-top:10px;">博主你好  我的ANSYS是自己安装的  非正版 是不是一定就不能使用多核并行运算     因为我没有找到“多核许可证文件license.dat”   只有安装时候生成的license.txt</div></div>要调用多核是需要许可证文件的。
您尚未登录,请先【登录或注册
