文章 - 269 评论 - 0 收藏 - 0 粉丝 - 0 访问量 - 70328
微缔电子MES的物料可控管理
微缔电子MES的物料可控管理
微缔MES-V中的WMS是仓库管理信息化的具体技术和方法,是通过计算机技术、数据识别技术实现入库业务、出库业务、仓库调拨、库存调拨和虚仓管理等功能,对批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理和即时库存管理等功能综合运用的管理系统,将业务流程与人员作业进行有效互动,从而达到有效控制并跟踪仓库业务的物流和成本管理全过程,实现或完善的企业仓储信息管理。
1) 仓库管理定义
仓库管理员要面对成千上万种物料,在管理中经常因为物料的实际存放位置不合理,导致出入库过程话费大量人力物力,同时也引起库存帐的统计不准确,通过存储管控规则的控制,设置仓库、库区、库位可存储的物料,可以按物料类别、客户、供应商等相关规则做严格管理,减轻仓库管理员有的复杂工作,提高物料库存数据准确,所有物料在仓库中的分布状况清晰明了。
仓库定义:仓库是保管、储存物品的建筑物和场所的总称,物料存储区域基本单位的定义,对物品(物资)的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。
库区定义:对仓库根据不同的位置、功能等进一步细分,存放不同类别或处于不同状态的物料,是仓库管理工作更精确。
库位定义:物料存储位置的最小单位,可以是一个货架、储柜等,库位的定义可以方便仓库中对物料的组织,以及出入库是对物料的管理。
2)物料编码的定义
一种物料常常因来源不同的供应商而导致以多种供应商编码(外码)出现的情形。为了简化管理并且更好的实现物料追溯及物料损耗管理,需要把这些表示同种物料的“外码”转化为统一,另外杜宇某些外购物料(如进口的物料)料盘上没有粘贴供应商代码的情形,则可在表示供应商代码项目的输入框中,通过下拉列表选择对应的供应商信息。
微缔电子MES的物料可控管理
3)条码打印管理
微缔软件提供条码打印模块,可与WMS系统后台实现数据交互,条码打印管理模块有四部分功能组成,其中编码规则维护主要是实现条码编码规则的修改,删除等维护功能,打印模板管理实现了模板设置和导入的功能,打印历史记录实现打印历史记录的查询,打印管理则是在多种不同应用环境下打印应用。
4)批次先进先出管理
仓库中的物料领用、成品发货等,可根据需要配置先进先出(FIFO)的策略,例如,发料时,不同批次或者同批次的成品,可以依据选择的时间特征,可以是物料入库时间或者入上库位时间等,作为FIFO判定为时间节点,此时,系统只允许发出最早时间的成品或物料。
5)呆滞物料管理
系统可根据物料/产品类别属性,设置每个产品的安全库存(最高/最低),最长库龄、产品有效期等参数,当目标对象产品出发了这些管控规则是,系统产生预警提示信息。
6)叫料管理
叫料管理是产线与仓库质检进行物料信息快捷,有效传递的最佳途径。整个叫料业务由三部分备/缺料叫料两类生成:仓库人员经看板获取发布后的物料需求数据备料、发料、不料,叫料有排程确认后,在投产钱制定时间内发布至物料看板上;产线补/缺料叫料由仓库作业员通过补料指令将完整的叫料数据发布到看板。由此可得出仓库作业员不了时间、效率。
微缔电子MES的物料可控管理
以上为智能工厂微缔MES系统部分功能!
发表于: 2017-08-29 14:54 阅读(108) 评论(0) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
您尚未登录,请先【登录或注册
