IE9凭什么高调登场
文/刚子
9月17日下午,刚子收到邀请,来到了朝阳公园的文化馆参加微软最新浏览器IE9 beta的发布会现场。在参加发布会之前,刚子在官方网站上已经下载并试用了IE9 Beta版本。刚开始对IE9的感觉只是较IE8的界面更为简洁,发布会现场对IE9从各方面做了一个全方位的亮相,那么此次微软为什么将IE9如此高调问世呢?
现场感知IE9
IE9发布会现场,通过多个演示来展现了IE9的各种魅力和实力。在发布会让刚子对IE9有个几个深刻的印象和记忆。
IE9速度的全面提升,在IE9采用了GPU硬件加速、新的DOM和JavaScript引擎。从全面提升了网络浏览的速度,让高清视频更流畅,色彩更真实。F12快捷键让开发者快速建模、测试并调试和预览网页,IE9开始让开发者从标准中得到高效应用。
IE9更简洁更优化,在刚子看来IE9就是为Windows7量身定做的一个网络入口。它的界面更为简单,使页面给用户提供更多的内容,配合Windows7的各种应用,完全可以将IE9看成Windows7的一个程序。
IE9更安全更可靠,通过演示了解到IE9集成了SmartScreen过滤下载器,将网络下载更安全更可靠,将网络信息获取带入一个和平的世界。
IE9将是标准,发布会了解到IE9支持HTML5、SVG、CSS3、ECMAScript5和DOM。对标准的支持带来的更大限度的互通和操作性
IE9的9件事
在签到现场,工作人员给了我一些相关材料,在发布会未开始之前就对这个高调的IE9具体的有了一个了解。其中有一个精美的小册子,IE9你必须要知道的9件事,那么这9件事是什么呢?
新JavaScript引擎,带给你飞的感觉。IE9全新内置的“Chakra JavaScript引擎”,充分利用当下主流计算机配置的多核心CPU,优化协同运算能力,编译、执行速度更快,同时与DOM的紧密集成,让网络应用运行更顺畅,反应更迅速。
GPU硬件加速。IE9将全面支持HTML GPU硬件加速,借助GPU的效能,来渲染标准的Web内容,减少CPU负荷,大大的提高浏览器速度。开发人员无需为GPU硬件加速特性重新编写网站,直接提升图形处理性能。HTML5的支持无非在全场成为焦点,通过各个展示案例都通过IE9的HTML5支持来体现,代码变得简单,程序员也不用通过PS来制作简单图片等。
子系统优化,提升协同处理效率。IE9子系统全面改进,极大提高了对HTML、CSS和JavaScript的解释效率。将布局以及渲染等方面的资源更合理的分配和优化、在减少对内存和处理器资源耗用的同时,让网页呈现和网络应用程序的运行速度更加顺畅。现场通过对同配置的机器进行页面鱼儿数量的增加来对比显示效果。
“存在”的意义,是为了让用户“忽视”。IE9带来全新用户界面:简单、清晰、有效,尽可能简化浏览器的外观元素和操作步骤。这个简单就是刚刚接触IE9后的第一感觉,IE9省去了更多的功能按钮,将页面更加扩大,更加简洁,让IE9的使用者完全忘记浏览器的存在,会场上对博物馆的3D场景演示以及北京游等,完全让现场的人忘记内容是通过浏览器来完成。
全面支持最新网络标准。IE9支持最新的HTML5、CSS3、SVG和DOM L2&L3,可以充分利用这些技术展现网络创意,不必在针对不同浏览器编写不同代码,大幅度降低了开发的时间和难度。
整合更多开发工具。IE9与其他浏览器相比,内置了更多强大的开发人员工具,包括JavaScript分析工具、CSS编辑器和信的网络分析器等。IE9更方便的进行开发和调试,微软IE开始成为开发者的必备利器
炫动网络,由你开发。IE9提供了一系列先进技术,如D2D DirectX图形架构和图形、色彩解码器等,助你实现高清视频和多媒体交互。搭配GPU图形硬件加速,让画面质量和流畅性达到质的提升。
是网站,也是一个Windows7程序。利用最新的Windows应用程序接口(API)让开发者能够使用JavaScript来定义鼠标邮件快捷菜单、任务栏缩略图、跳转列表项和触控等功能,使其与Windows7操作系统完美整合,带来新的浏览方式,让用户体验上升到新的高度。
兼容性模式,带来更大灵活性。IE9让开发人员来选择浏览站点是所使用的模式,其中包括IE9标准模式、IE8文档模式、兼容试图模式或Quirks模式。如果用户单击兼容模式按钮,网站将开发者事先指定的模式或兼容试图模式运行,保证向后的兼容性网站升级时的灵活性。
以上是刚子从发布会现场对IE9的感知以及从IE9介绍的小册子中发掘的实力内容。IE9的此次高调问世,以及对Windows XP的不支持,可以看出微软对未来网络的长远战略,在通过现场IE9的更深入体验,基本可以让用户忘记浏览器的存在、IE9的存在,这将是为了网络发展的方向。用户通过电脑访问互联网,软件上只需要操作系统平台和IE9的网络入口,不比担心网络的安全、稳定、速度以及效果等问题。这也就是IE9为何高调登场的主要原因,因为IE9将是为了网络的标准,将是未来网络的入口。
发表于: 2010-09-20 12:12 刚子 阅读(1330) 评论(2) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
网站相关博文:
# re: IE9凭什么高调登场
引用
2010-09-21 09:15 | 这一秒、继续 | 1楼
IE9都出来了啊
# re: IE9凭什么高调登场
引用
2010-09-21 11:17 | 那些花儿 | 2楼
IE9可能会改善用户的体验,但是会不会是未来网络的标准这是不是有待IE9进一步的完善呢?
您尚未登录,请先【登录或注册
