文章还未通过审核,不允许显示!
评论列表
# re: 中频熔炼炉到底有什么作用?
玻璃纤维与同等质量的块状玻璃相比,表面积要增大许多。例如直径5.6~9/Jra的纤维,比表面积可达0.2~O.55m2/g,比块状玻璃增大约1000~2000倍。这么大的比表面积必然影响劐连续玻璃纤维的材料性质,及它与其它材料之阔的粘结性。两个固体之闯或—个固体与一个液体之闯的粘结是由材料表面上的原子及其组合状态决定的,受内部的材料本性影响较少。当用连续玻璃纤维做复合增强材料时(如增强塑料、橡胶或水泥等),纤维表面特征对复合材料中界面的粘结情况影响很大www.hbhmgr2.com。这种界面的粘结是应力能否从强度和模量较低的基体传递列强度和模量较高的纤维材料上的一个关键。研究玻璃纤维表面的化学组成和结构特征,就更便于了解界面上所发生的反应。因而这在玻璃纤维应用中是—个非常重要的方面。
  玻璃纤维表面构成一个不连续的玻璃结构平面。非二氧化硅组分作为微小分散相存在。它们的大小估计为l.5—20.0rim,约占玻璃缀成的50%,在表面层也大体占相同的百分数。
您尚未登录,请先【登录或注册
个人档案
<2019年8月>
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
最近来访
留言簿(0)
文章分类
文章档案
最新评论
--【匿名用户】:E-works热心网友
玻璃棉板主要的原料。依据它们的用量和生产工艺及制品的作用可分为主要原料和辅助原料两大类。一般纤维玻璃都为硅酸盐玻璃,其主要氧化物为Si02、Al2O3、Ca0、MGO、R2O、B2O3等,引入的原料有石英砂、叶蜡石、石灰石、白云石、纯碱、硼钙石、www.hmsy666.com硼镁石、硼酸等矿物原料和化工原料,它们是引入玻璃主要成分的原料,称为主要原料;为保证玻璃熔错过程中的熔制质量,如玻璃澄清、助熔、着色、脱色
作用,丽用量不大的原料。称为辅助原料,它们分为玻璃助熔荆、澄清荆、脱色剂、着色剂、乳浊剂、氧化剂等等,具体分类如下:--【匿名用户】:E-works热心网友
一、点火前应检查火烧炉内导热油是否达到循环要求,点火后升温不要过急,一般需要1小时升至250度,火烧炉的使用温度一般为250-290度。
二、使用温度300度以内,严禁超温使用!如超温使用www.lrhsl.com,会造成导热油老化快,性能降低,从而影响产品的使用寿命。
三、定期更换导热油,时间为一年左右,导热油标号必须为350#合成导热油。正常使用过程中,保持油面处于膨胀槽20厘米处,缺少时,适当添加。--【匿名用户】:E-works热心网友
阅读排行榜
评论排行榜
