天津市利信和科技发展有限公司 工控电器的产品介绍,应用介绍,销售渠道介绍等 淮科雷 hp:13001373128
文章 - 29 评论 - 2 收藏 - 0 粉丝 - 0 访问量 - 25765
A/Q三菱PLC天津利信和现货特价供应
Q 系列 PLC 是日本三菱新推出的大/中型 PLC,其基板的面积只是 AnS 系列的 40% ,另外新增加了12 槽底板以符合用户的要求。内置程序存储量可到 252k 步,加扩展内存卡後,存储量可到 32MB。可加7个扩展基板,总模块数可达64个。以 USB 接口进行高速程序上/下载。 Q 系列 PLC 有两种模式 CPU,ACPU和QCPU.A 模式的 CPU 可以继续使用 AnS 的 程序。两种模式的 CPU 都可配 AnS 的模块,而 Q 模式的 CPU 可以配 Q 系列的特殊功能模块。高速 CPU : 4k 步程序的扫描时间为0.5ms。控制点数达 8192 点。plc,PLC是什么,西门子PLC,三菱PLC,松下PLC,PLC维修,PLC培训,pLC 原理,plc视频教程,欧姆龙plc,plc教程,plc编程,编程电缆,国产plc品牌,国产plc厂家,可编程控制器,可编程教案,可编程控制器程序,可编程控制器原理,可编程控制器应用
型号列表:
AA3ACPU (30K+30K)步,2048I/O,高性能(0.15us/步)
A3ACPUP21 A3ACPU 带 MELSECNET Ⅱ 光缆链路
A3ACPUR21 A3ACPU 带 MELSECNET Ⅱ 同轴电缆链路
A2ACPU-S1 14K步,1024 I/O 点,高性能
A2ACPUP21-S1 A2ACPU-S1 带 MELSECNET Ⅱ 光缆链路
A2ACPUR21-S1 A2ACPU-S1 带 MELSECNET Ⅱ 同轴电缆链路
A2ACPU 14K步,512 I/O,高性能
A2ACPUP21 A2ACPU 带 MELSECNET Ⅱ 光缆链路
A2ACPUR21 A2ACPU 带 MELSECNET Ⅱ 同轴电缆链路
A3NCPU (30K+30K)步,2048 I/O 点
A3NCPUP21 A3NCPU 带 MELSECNET Ⅱ 光缆链路
A3NCPUR21 A3NCPU 带 MELSECNET Ⅱ 同轴电缆链路
A2NCPU-S1 14K步,1024 I/O 点
A2NCPUP21-S1 A2NCPU-S1 带 MELSECNET Ⅱ 光缆链路
A2NCPUR21-S1 A2NCPU-S1 带 MELSECNET Ⅱ 同轴电缆链路
A2NCPU 14K步,512 I/O 点
A2NCPUP21 A2NCPU 带 MELSECNET Ⅱ 光缆链路
A2NCPUR21 A2NCPU 带 MELSECNET Ⅱ 同轴电缆链路
A1NCPU 6K步,256 I/O 点
A1NCPUP21 A1NCPU 带 MELSECNET Ⅱ 光缆链路
A1NCPUR21 A1NCPU 带 MELSECNET Ⅱ 同轴电缆链路
A0J2HCPU 8K步,480 I/O 点,1.25us/步
[主基板]
A32B 主基板 带:CPU ,2 I/O 和 电源 插槽
A35B 主基板 带:CPU ,5 I/O 和 电源 插槽
A38B 主基板 带:CPU ,8 I/O 和 电源 插槽
A52B 扩展基板 带:2 I/O 插槽
A55B 扩展基板 带:5 I/O 插槽
A58B 扩展基板 带:8 I/O 插槽
A62B 扩展基板 带:2 I/O 电源 插槽
A65B 扩展基板 带:5 I/O 电源 插槽
A68B 扩展基板 带:8 I/O 电源 插槽
[电源]
A61P 输入:AC 110/240V 输出 :DC 5V 8A
A62P 输入:AC 110/240V 输出 :DC 5V 5A,DC 24V 0.8A
A63P 输入:DC 24V 输出 :DC 5V 8A
A65P 输入:AC 110/240V 输出 :DC 5V 2A,DC 24V 1.5A
A66P 输入:AC 110/240V 输出 :DC 24V 1.2A
A68P 输入:AC 110/240V 输出 :DC 1.5V
[内存卡]
A3NMCA-0 内存卡 没有内存, USE 4K RAM IC
A3NMCA-2 内存卡 16KB RAM
A3NMCA-4 内存卡 32KB RAM
A3NMCA-8 内存卡 64KB RAM
A3NMCA-16 内存卡 128KB RAM
A3NMCA-24 内存卡 192KB RAM
A3NMCA-40 内存卡 320KB RAM
A3NMCA-56 内存卡 448KB RAM
[内存]
4KRAM 4K步 内存 (A1N, A3NMCA-0)
16KRAM 16K步 RAM
4KROM 4K步 EP-ROM (A1N, A3NMCA-0)
8KROM 8K步 EP-ROM
16KROM 16K步 EP-ROM
16KHROM 16K步 EP-ROM 用于 AD57(S1/S2), AD58
16KQROM EP-ROM 内存+B213
4KEROM EP-ROM 内存
64KWROM 56KB 内存 用于 AD51H, AD57G
128KWROM 128KB 内存 用于 AD51H, AD57G
256KWROM 256KB 内存 用于 AD51H, AD57G
[旁路开关]
A6BSW-P-S3 旁路开关
A6BSW-P-S4 旁路开关
A6BSW-P-S5 旁路开关
[输入模块]
AX10 16 点. AC 100V, 10mA
AX11 32 点. AC 100V, 10mA
AX20 16 点 AC 200V, 10mA
AX21 32 点 AC 200V, 10mA
AX40 16 点 DC 12/24V, 漏型输入 (4/10mA)
AX41 32 点 DC 12/24V, 漏型输入 (4/10mA)
AX41-S1 32 点 DC 12/24V, 漏型输入 (4/10mA), 高速
AX42 64 点 DC 12/24V, 漏型输入 (3/7mA)
AX42-S1 64 点 DC 12/24V, 漏型输入 (3/7mA), 高速
AX50-S1 16 点 DC 48V, 漏型/源型输入 (4mA)
AX60-S1 16 点 DC 100/110/125V, 漏型/源型 输入(2mA)
AX70 16 点 DC 5/12/24V, 漏型/源型输入(2mA)
AX71 32 点 DC 5/12/24V, 漏型/源型输入(3.5/2/4.5mA)
AX80 16 点 DC 12/24V, 源型输入(4/10mA)
AX80E 16 点 DC 12/24V, 源型输入(4/10mA), 高速
AX81 32 点 DC 12/24V, 源型输入(4/10mA)
AX82 64 点 DC 12/24V, 源型输入(8/7mA)
[输出 模块]
AY10 16 点 继电器输出 , 2A
AY10A 16 点 继电器输出 , 2A (独立共同端)
AY11 16 点 继电器输出 , 2A
AY11A 16 点 继电器输出 ,2A (独立共同端)
AY11E 16 点 继电器输出 2A (保险共同端)
AY13 32 点 继电器输出 2A
AY13E 32 点 继电器输出 2A (保险共同端)
AY22 16 点 可控硅 输出 2A
AY23 32 点 可控硅 输出 0.6A
AY40 16 点 DC 12/24V 晶体管漏型 输出 0.1A
AY40A 16 点 DC 12/24V 晶体管漏型 输出 0.3A (独立共同端)
AY40P 16 点 DC 12/24V 晶体管漏型输出 0.1A (短路保护)
AY41 32 点 DC 12/24V 晶体管漏型输出 0.1A
AY41P 16 点 DC 12/24V 晶体管漏型输出 0.1A (短路保护)
AY42 64 点 DC 12/24V 晶体管漏型输出 0.1A
AY42-S1 64 点 DC 12/24V 晶体管漏型输出 0.1A (高速)
AY42-S3 64 点 DC 12/24V 晶体管漏型输出 0.1A (保险共同端)
AY50 16 点 DC 12/24V 晶体管漏型输出 0.5A
AY51 32 点 DC 12/24V 晶体管漏型输出 0.5A
AY51-S1 32 点 DC 12/24V 晶体管漏型输出 0.3A
AY60 16 点 DC 12/24/48V 晶体管 源型输出 2A
AY60E 16 点 DC 12/24/48V 晶体管 源型输出 0.5A
AY60S 16 点 DC 24/48V 晶体管漏型输出 用于 TTL 和 CMOS, 2A
AY70 16 点 DC5/12V 晶体管漏型输出用于 TTL 和 CMOS 16mA
AY71 32 点 DC5/12V 晶体管漏型输出 用于 TTL 和 CMOS 16mA
AY72 64 点 DC 5/12V 晶体管漏型输出 用于 TTL 和 CMOS, 16mA
AY80 16 点 DC 12/24V 晶体管 源型 输出, 0.5A
AY81 32 点 DC 12/24V 晶体管 源型输出, 0.5A
AY81EP 32 点 DC 12/24V 晶体管 源型输出, 0.8A
带 短路保护
AY82EP 64 点 DC 12/24V 晶体管 源型输出, 0.1A
带 短路保护
A42XY 64 点 输入, 64 点 漏型 输出, DC 12/24V, 55/180mA
AH42 32 点 输入, 32 点 漏型 输出, DC 12/24V
[模拟信号模块]
A68AD A/D 转换器 :8通道, 4~20mA,或 -10V~+10V
A68ADN A/D 转换器 :8通道, 4~20mA,或 -10V~+10V (HIGH RESOLUTION)
A616AD A/D 转换器 :16通道, 4~20mA,或 -10V~+10V
A60MX MLTIPLEXER UNIT :16通道,非隔离
A60MXR MLTIPLEXER UNIT :16通道,ISOLATED MERCURY 继电器输出
A616TD 热电偶 CONERTER UNIT :16 通道
A60MXT 热电偶多路复用器:16 通道
A68D** D/A 转换模块 :8 通道, 电压输出
A68DAI-S1 D/A 转换模块 :8 通道
A62DA D/A 转换模块 :2 通道,4~20mA OR -10V~+10V
A62DA-S1 D/A 转换模块 :2 通道,4~20mA ,0~20mA OR -10V~+11V
A616D** D/A 转换模块 :16 通道,电压 输出
A616DAI D/A 转换模块 :16 通道,电流 输出
AC12MX 连接电缆 用于多路复用器 (1.2m 长)
A68RD3N 热电偶输入单元 :PT100,3线型
A68RD4N 热电偶输入单元 :PT100,4线型
[定位模块]
AD61 高速计数器 :2 通道, 50KPPS(1/2 相)
AD61S1 高速计数器 :2 通道, 10KPPS/1 相, 7KPPS/2 相
AD71-S1 定位控制 :2轴, 脉冲输出
AD71TU 示教模块 用于 AD71/72
AD72 定位控制 :2轴,模拟 输出
AD75P1-S3 脉冲O/P , 1 轴
AD75P2-S3 脉冲O/P , 2 轴
AD75P3-S3 脉冲O/P , 3 轴
[智能模块]
AD51H-S3 AD51H-BASIC , 2 X RS422, 1 X RS232, 1X RARALLEL(并口)
AJ71UC24 计算机链接模块
AJ71UC24-S2 RS232/RS422 MODBUS 协议模块
AJ71C22-S1 MULTIDROP 链接单元
[数据连接模块]
AJ71E71N-B5T 以太网接口单元, 10BASE-T/10BASE5
AJ71E71N-B2 以太网接口单元, 10BASE2
AJ71AP21 MELSECNET 主站/本地站, 光缆链路
AJ71AR21 MELSECNET 主站/本地站, 同轴电缆链路
AJ72P25 MELSECNET 远程 I/O 控制器, 光缆链路
AJ72R25 MELSECNET 远程 I/O 控制器, 同轴电缆链路
AJ71AT21B MELSECNET/B 主站/本地站
AJ72T25B MELSECNET/B 远程站
A7BDE-J71AP21 MELSECNET BOARD FOR IBM 兼容PC, 光缆链路
A7BDE-J71AR21 MELSECNET BOARD FOR IBM 兼容PC, 同轴电缆链路
AJ71PT32-S3 MELSECNET/MINI 主单元
AJ71LP21 MELSECNET/10 主站/本地站, SI-200/250 光缆链路
AJ71LP21G MELSECNET/10 主站/本地站, GI-50/125型光缆链路
AJ71LP21GE MELSECNET/10 主站/本地站, GI-62.5/125型光缆链路
AJ71BR11 MELSECNET/10 主站/本地站, 同轴电缆链路
A6BR10 MELSECNET/10 同轴电缆转发器
A6BR10-DC MELSECNET/10 同轴电缆转发器, DC24V P/S
AJ61BT11 主站/本地站模块 用于 ACPU
[其它特殊功能模块]
AI61 16 点 中断模块
A11VC VOICE 输出模块
A6FD ASCII 码字符显示单元
AS91 系统监视模块
AG60 空模块
AG62 虚模块 : 16/32/48/64 点专用
[开发工具]
A7PU 可编程面板 用于 A系列PLC
A8PUE 可编程面板 (专用于 AnA/AnU 系列 PLC)
AC20R4-A8PU 连接电缆 用于连接 A8PU 和 CPU, 2米长
AC300R4 RS422 电缆 用于连接 GPP 和 CPU, 30米长
AC30R4 RS422 电缆 用于连接 GPP 和 CPU, 3米长
AC30R2 RS232 电缆 用于连接 GPP 和 串行口打印机, 3米长
A6SW16 模拟开关 : 16 个输入点
A6SW32 模拟开关 : 32 个输入点
[CPU]
A1SHCPU CPU, 内置 8K步 RAM, 最大 I/O 256 点
A2SHCPU CPU, 内置 14K步 RAM, 最大 I/O 512 点
A2SHCPU-S1 CPU, 内置 14K步 RAM, 最大 I/O 1024 点
A2ASCPU CPU, 内置 14K步 RAM, 最大 I/O 512 点, 0.2us/步
A2ASCPU-S1 CPU, 内置 14K步 RAM, 最大 I/O 1024点, 0.2us/步
A2USHCPU-S1 CPU, 内置 30K步 RAM, 最大 I/O 1024点, 0.09us/步
A2ASCPU-S60 CPU, 内置 30K步 RAM, 最大 I/O 1024点, 0.15us/步
A1SCPUC24-R2 CPU, 内置 8K步 RAM, 最大 I/O 256点,专用 RS232 端口
A1SJHCPU CPU, 内置 8K步 RAM, 最大 I/O 256点, 5 I/O 插槽
A1SJHCPU-S8 CPU, 内置 8K步 RAM, 最大 I/O 256点, 8 I/O 插槽
[主基板 和 扩展基板]
A1S32B 主基板: CPU, 2 I/O 和 电源 插槽
A1S33B 主基板: CPU, 3 I/O 和 电源 插槽
A1S35B 主基板: CPU, 5 I/O 和 电源 插槽
A1S38B 主基板: CPU, 8 I/O 和 电源 插槽
A1S52B-S1 扩展基板 : 2 I/O 插槽
A1S55B-S1 扩展基板 : 5 I/O 插槽
A1S58B-S1 扩展基板 : 8 I/O 插槽
A1S65B-S1 扩展基板 : 5 I/O, 电源 插槽
A1S68B-S1 扩展基板 : 8 I/O, 电源 插槽
[MEMORY CASSETTE]
A1SNMCA-8KP 内存卡 8K步 EPROM
A1SNMCA-2KE 内存卡 2K步 EEPROM
A1SNMCA-8KE 内存卡 8K步 EEPROM
A2SMCA-14KP 内存卡 14K步 EPROM
A2SNMCA-30KE 内存卡 30K步 EERPOM
A2SMCA-30KP 内存卡 30K步 EPROM
A2SMCA-60KE 内存卡 60K步 EEPROM
[电源]
A1S61PN 输入: AC 100 - 240VAC 输出 : DC 5V 8A
A1S62PN 输入: AC 100 - 220VAC 输出 : DC 5V 5A, DC 24V 0.8A
A1S63P 输入: DC 24V 输出 : DC 5V 8A
[空盖板 和 虚拟 I/O模块]
AISG60 空盖板
AISG62 虚拟 I/O模块,16/32/64 点专用
[输入模块]
A1SX10 16 点 AC 100V
A1SX20 16 点 AC 200V
A1SX30 16 点 AC 24V OR DC 24V
A1SX40 16 点 DC 12/24V, 漏型输入
A1SX40-S1 16 点 DC 24V, 漏型输入, 高速
A1SX40-S2 16 点 DC 24V, 漏型输入
A1SX41 32 点 DC 12/24V, 漏型输入
A1SX41-S1 32 点 DC 24V, 漏型输入, 高速
A1SX41-S2 32 点 DC 24V, 漏型输入
A1SX42 64 点 DC 12/24V, 漏型输入
A1SX42-S1 64 点 DC 24V, 漏型输入, 高速
A1SX42-S2 64 点 DC 24V, 漏型输入
A1S42X 64 点 DYNAMIC 输入
A1SX71 32 点 DC 5/12V, 漏型/源型 输入
A1SX80 16 点 DC 12/24V, 漏型/源型 输入
A1SX80-S1 16 点 DC 24V, 漏型/源型 高速输入
A1SX80-S2 16 点 DC 24V, 漏型/源型 输入
A1SX81 32 点 DC 12/24V, 漏型/源型 输入
A1SX81-S2 32 点 DC 24V, 漏型/源型 输入
A1SX10EU 16 点. AC 100V, EN/IEC标准
A1SX20EU 16 点. AC 200V, EN/IEC标准
[输出模块]
A1SY10 16 点 AC 240V/DC 24V, 2A, 继电器输出
A1SY18A 8 点 AC 240V/DC 24V 2A, 继电器输出, 独立端子
A1SY22 16 点 AC 240V 0.6A, 双向可控硅输出
A1SY28A 8 点 AC 24V 1A, 双向可控硅输出, 独立端子
A1SY40 16 点 DC 12/24V 0.1A, 晶体管漏型输出
A1SY41 32 点 DC 12/24V 0.1A, 晶体管漏型输出
A1SY42 64 点 DC 12/24V 0.1A, 晶体管漏型输出
A1SY50 16 点 DC 12/24V 0.5A, 晶体管漏型输出
A1SY60 16 点 DC 24V 2A, 晶体管漏型输出
A1SY68A 8 点 DC 5/12/24/48V 2A, 晶体管 漏型/源型 输出
A1SY71 32 点 DC 5/12V 16mA, 晶体管漏型输出
A1SY80 16 点 DC 12/24V 16mA, 晶体管 源型输出
A1SY81 32 点 DC 12/24V 0.1A, 晶体管 源型输出
A1SY10EU 16 点 AC 240V/DC 24V 2A, 继电器输出, EN/IEC标准
A1SY14EU 12 点 AC 240V/DC 24V 2A, 继电器输出, EN/IEC标准
A1SY18AEU 8 点 AC 240VDC 24V 2A, 继电器输出, EN/IEC标准
A1SY28EU 8 点 AC 240V 1A, 双向可控硅输出, EN/IEC标准
A1SH42 DC 12/24V : 32 点 漏型输入 ; 32 点 晶体管漏型输出
A1SX48Y18 8 点 DC 12/24V 漏型输入 ; 8 点 继电器输出
A1SX48Y58 8 点 DC 12/24V 漏型输入 ; 8 点 漏型 晶体管 输出
[模拟量模块]
A1S63ADA A/D,D/A 转换器 :2通道输入/1通道输出,4~20mA, 或 -10V~+10V
A1S66ADA A/D,D/A 转换器 :4通道输入/2通道输出,4~20mA, 或 -10V~+10V
A1S64AD A/D 转换器 :4 通道, 4~20mA ,或 -10V~+10V
A1S68AD A/D 转换器 :8 通道, 4~20mA ,或 -10V~+10V
A1S62DA D/A 转换器 :2 通道, 4~20mA ,或 -10V~+10V
A1S68DAI D/A 转换器 :8 通道, 4~20mA
A1S68D** D/A 转换器 :8 通道, -10V~+10V
A1ST60 8个模拟计时器
[温控器]
A1S68TD 8通道, B,R,S,E,J,K 类型热电偶输入
A1S62RD3N 温度传感器:PT-100,3线制输入
A1S62RD4N 温度传感器:PT-100,4线制输入
A1S64TCTT-S1 4通道R,K,J,T,L/P热电偶输出,晶体管输出 O/P,
A1S64TCTTBW-S1 3线 PT-100 I/P,晶体管 O/P, 4通道
A1S64TCRT-S1 4通道R,KJ,T I/P热电偶输出 晶体管 O/P ,
A1S64TCRTBW-S1 3线 PT-100 I/P,晶体管 O/P, 4通道
[定位模块]
A1SD70 1轴, 电压输出
A1SD71-S2 2轴, 脉冲输出,速度控制功能
A1SD71-S6 2轴, 脉冲输出
A1SD71-S7 2轴, 脉冲输出,手动脉冲输入
A1SD75P1-S3 1轴, 脉冲输出
A1SD75P2-S3 2轴, 脉冲输出
A1SD75P3-S3 3轴, 脉冲输出
A1SD75-C01H 电缆 用于连接 A1SD75 和 AD75TU
A1SP60 脉冲捕捉模块
A1SD75M1 SSCNET ,1 轴
A1SD75M2 SSCNET ,2 轴
A1SD75M3 SSCNET ,3 轴
AD75TU AD75 示教面板
[其它特殊功能模块]
A1SD61 高速计数器 , 1 通道, 50 KPPS
A1SD62 高速计数器 , 1 通道, 100 KPPS ,漏型输入
A1SD62E 高速计数器 , 1 通道, 100 KPPS ,源型输入
A1SD62D 高速计数器 , 2 通道, 200 KPPS ,漏型输入
A1S61 16 点中断模块
[数据连接模块]
A1SJ71LP21 MELSECNET/10, 光缆 SI-200/250
A1SJ71BR11 MELSECNET/10, 同轴电缆
A1SJ71AP21 MELSECNET/II, 主站/本地站, 光缆 SI-200/250
A1SJ71AR21 MELSECNET/II, 主站/本地站, 同轴电缆
A1SJ71AT21B MELSECNET/B, 主站/本地站
A1SJ72T25B MELSECNET/B, 远程站
A1SJ71E71N-B2 ETHERNET 接口模块, 10BASE2
A1SJ71E71N-B5T ETHERNET 接口模块, 10BASE-T/10BASE5
A1SJ71PT32-S3 MELSECNET/MINI-S3 主站, 光缆/ 双绞线
A1SJ71T32-S3 MELSECNET/MINI-S3 主站, 双绞线
A1SJ71UC24-R2 RS232C 接口模块
A1SJ71UC24-R4 RS422/485 接口模块
A1SJ71UC24-PRF RS232C 接口 和 打印功能
A1SJ71UC24-R2-S2 MODBUS, RS232C 接口模块
A1SJ71UC24-R4-S2 MODBUS, RS422/485 接口模块
A1SD51S RS232C 2 通道, RS422/484 1 通道.
A1SJ71LP21GE MELSECNET/10, 光缆 GI-62.5/125
A1SJ71PB96F PROFIBUS-FMS 接口模块
A1SJ71PB92D PROFIBUS-DP 接口模块
[MELSEC I/O 网络连接单元]
A1SJ51T64 MELSECNET I/O 连接 主站, 64 远程 I/O 控制器
AJ55TB3-4D 远程输入, 4 点, DC24V
AJ55TB3-8D 远程输入, 8 点, DC24V
AJ55TB3-16D 远程输入, 16 点, DC24V
AJ55TB2-4T 远程输出, 4 点, 晶体管(漏型), DC24V 0.5A/PT
AJ55TB2-8T 远程输出, 8 点, 晶体管(漏型), DC24V 0.5A/PT
AJ55TB2-16T 远程输出, 16 点, 晶体管(漏型), DC24V 0.5A/PT
AJ55TB2-4R 远程输出, 4 点, 继电器输出, AC240V 2A/PT
AJ55TB2-8R 远程输出, 8 点, 继电器输出, AC240V 2A/PT
AJ55TB2-16R 远程输出, 16 点, 继电器输出, AC240V 2A/PT
AJ55TB32-4DT . 输入2 点, DC24V / 输出 2 点, 晶体管输出(漏型) DC24V 0.5A/PT
AJ55TB32-8DT 输入4 点, DC24V / 输出 4 点, 晶体管输出(漏型) DC24V 0.5A/点
AJ55TB32-16DT 输入8 点, DC24V / 输出 8 点, 晶体管输出(漏型) DC24V 0.5A/点
AJ55TB32-4DR 输入2 点, DC24V / 输出 2 点, 继电器输出 AC240V 2A/PT
AJ55TB32-8DR 输入4 点, DC24V / 输出 4 点, 继电器输出 AC240V 2A/PT
AJ55TB32-16DR 输入8 点, DC24V / 输出 8 点, 继电器输出 AC240V 2A/PT
[开发工具]
A6WA-28P 读/写适配器 用于 A1SMCA-8KP
A2SWA-28P 读/写适配器 用于 A2SMCA-14KP
A7PUS 手持编码器 用于 AnS
AC30R4-PUS 手持编码器电缆, 3 米长
A6BAT 电池 用于内存备份
[扩展电缆]
A1SC01B 55 mm扩展电缆
A1SC03B 300 mm 扩展电缆
A1SC60B 6 M 扩展电缆
A1SC05NB 450 mm 电缆 用于连接 AnN 扩展基板 和 GOT
A1SC07NB 700 mm 电缆 用于连接 AnN 扩展基板 和 GOT
A1SC30NB 3 M 电缆 用于连接 AnN 扩展基板 和 GOT
A1SC50NB 5 M 电缆 用于连接 AnN 扩展基板 和 GOT
[端子模块]
A6TE2-16SR 16点,继电器端子排模块 ,用于 A1SY41/42
AC06TE 0.6 M 电缆 用于 A6TE2-16SR
AC10TE 1 M 电缆 用于 A6TE2-16SR
AC30TE 3 M 电缆 用于 A6TE2-16SR
AC50TE 5 M 电缆 用于 A6TE2-16SR
AC100TE 10 M 电缆 用于 A6TE2-16SR
[端子适配器]
A1STA32 32点, AWG 20 (0.5mm2), 用于 A1SX41/42-S2/71, A1SY41/71
A1STA32-3 32点, AWG 22 (0.3mm2), 用于 A1SX41/42-S2/71, A1SY41/71
A1STA32-7 32点, AWG 18 (0.7mm2), 用于 A1SX41/42-S2/71, A1SY41/71
[连接端子/终端转换器]
A6TBXY36 36 点, 漏型, 用于 A1SX41/42 和 A1SY41/42
A6TBXY54 54 点, 漏型, 用于 A1SX41/42 和 A1SY41/42
A6TBX70 70 点, 漏型输入, 用于 A1SX41/42
A6TBX36-E 36 点, 源型输入, 用于 A1SX81
A6TBY36-E 36 点, 源型输出, 用于 A1SY81
A6TBX54-E 54 点, 源型输入, 用于 A1SX81
A6TBY54-E 54 点, 源型输出, 用于 A1SY81
A6TBX70-E 70 点, 源型输入, 用于 A1SX81
AC05TB 0.5 米电缆,漏型, 用于 A6TB( )
AC10TB 1 米电缆,漏型, 用于 A6TB( )
AC20TB 2 米电缆,漏型, 用于 A6TB( )
AC30TB 3 米电缆,漏型, 用于 A6TB( )
AC50TB 5 米电缆,漏型, 用于 A6TB( )
CC-Link
[输入模块]
AJ65SBTB1-8D 8点.输入模块, 24VDC(7MA)
AJ65SBTB1-16D 16点.输入模块, 24VDC(7MA)
AJ65SBTB1-16D1 16点,输入模块, 24VDC(5MA), 0.2MS 响应
AJ65SBTB1-32D 32点.输入模块, 24VDC(7MA)
AJ65SBTB1-32D1 32点.输入模块, 24VDC(5MA), 响应时间 0.2MS
AJ65SBTB2N-8A 8点., AC 输入模块, 双线型
AJ65SBTB2N-16A 16点., AC 输入模块, 双线型
AJ65SBTB3-8D 8点., DC 漏型/源型 共同端输入, 三线型
AJ65SBTB3-16D 16点., DC 漏型/源型 共同端输入, 三线型
AJ65SBTC1-32D 32点. 输入模块, 24VDC(7MA)
AJ65SBTC1-32D1 32点. 输入模块, 24VDC(7MA), 0.2MS 响应
AJ65SBTC4-16D 16点. 输入模块, 24VDC(5MA)
AJ65SBTCF1-32D 32点. 输入模块, 24VDC(7MA)
AJ65FBTA4-16D 16点. DC 漏型输入, 四线型
AJ65FBTA4-16DE 16点. DC 漏型输入, 四线型
AJ65SBTW4-16D 16点.输入模块, 24VDC(5MA), 防水
AJ65MBTL1N-16D 16点. DC+共同输入, 内嵌式 44 针 (2 排)
AJ65MBTL1N-32D 32点. DC+共同输入, 内嵌式 62 针 (2 排)
AJ65BTB1-16D 16点. 输入, 24VDC(5MA)
AJ65BTB2-16D 16点. 输入, 24VDC(7MA)
AJ65BTC1-32D 32点. 输入, 24VDC(7MA)
[输出 模块]
AJ65SBTB1-8T 8点. 晶体管 输出, 12/24VDC(0.5A)
AJ65SBTB1-8T1 8点. 晶体管 输出, 12/24VDC(0.5A), LOW LEAKAGE
AJ65SBTB1-16T 16点. 晶体管 输出, 24VDC(0.5A)
AJ65SBTB1-16TE 16点. 晶体管 输出, (源型 ), 单线型
AJ65SBTB1-32T 32点. 晶体管输出, 24VDC(0.5A)
AJ65SBTB1-16T1 16点. 晶体管 输出, 24VDC(0.1A)
AJ65SBTB1-32T1 32点. 晶体管输出, 24VDC(0.1A)
AJ65SBTB2-8T 8点. 0.5A 晶体管 输出 (漏型), 双线型
AJ65SBTB2-8T1 8点. 0.5A 晶体管 输出 (漏型), LOW LEAKAGE
AJ65SBTB2-16T 16点. 0.5A 晶体管 输出 (漏型), 双线型
AJ65SBTB2-16T1 16点. 0.5A 晶体管 输出 (漏型), LOW LEAKAGE
AJ65SBTB2N-8R 8点. 24 VDC/240 VAC 2A, 继电器输出 , 双线型
AJ65SBTB2N-16R 16点. 24 VDC/240 VAC 2A, 继电器输出 , 双线型
AJ65SBTB2N-8S 8点. 0.6A 可控硅输出, 双线型
AJ65SBTB2N-16S 16点. 0.6A 可控硅输出, 双线型
[输出 模块(CON'T)]
AJ65SBTCF1-32T 32点. 晶体管输出 , 24VDC(0.5A),
AJ65FBTA2-16T 16点. 0.5A 晶体管 输出 (漏型), 双线型
AJ65FBTA2-16TE 16点. 1A 晶体管 输出 (源型), 双线型
AJ65MBTL1N-16T 16点. 0.1A 晶体管输出, 内嵌式 44 针 (2 排)
AJ65MBTL1N-32T 32点. 0.1A 晶体管输出 , 内嵌式 62 针 (2 排)
AJ65BTB1-16T 16点. 晶体管 输出, 24VDC(0.5A),
AJ65BTB2-16R 16点. 继电器输出 , 24VDC/240VAC(2A),
AJ65BTB2-16T 16点. 晶体管 输出, 24VDC(0.5A),
AJ65BTC1-32T 32点. 晶体管 输出, 24VDC(0.1A),
[I/O 模块]
AJ65SBTB1-16DT 8点. 输入/晶体管 输出 (漏型)
AJ65SBTB1-16DT1 8点. 输入/晶体管 输出 (漏型), 高速响应
AJ65SBTB1-16DT2 8点. 输入/晶体管 输出 (漏型), LOW LEAKAGE
AJ65SBTB1-16DT3 8点. 输入/晶体管输出 (漏型), 高速/LOW LEAK.
AJ65SBTB1-32DT 16点. 输入,24VDC(0.5MA), 晶体管 输出 (漏型)
AJ65SBTB1-32DT1 16点. 输入/晶体管 输出 (漏型), 高速响应
AJ65SBTB1-32DT2 16点. 输入/晶体管 输出 (漏型), 高速/LOW LEAK.
AJ65SBTB1-32DT3 16点. 输入/晶体管 输出 (漏型), LOW LEAKAGE
AJ65SBTB32-8DT 4点., DC 漏型/输入, 3 线型, 0.5A 晶体管输出 , 2 WIRE TYPE
AJ65SBTB32-8DT2 4点., DC 漏型/输入, 3 线型, 0.5A 晶体管输出 , LOW LEAKAGE
AJ65SBTB32-16DT 8点., DC 漏型/输入, 3 线型, 0.5A 晶体管输出 , 2 WIRE TYPE
AJ65SBTB32-16DT2 8点., DC 漏型/输入, 3线型 , 0.5A 晶体管输出 , LOW LEAKAGE
AJ65SBTC1-32DT 16点. 输入,24VDC(0.5MA), 16点. 晶体管输出 , 24VDC
AJ65SBTC1-32DT2 16点. 输入,24VDC(0.5MA), 16点. 晶体管输出 , 24VDC, LOW LEAKAGE
AJ65SBTC1-32DT3 16点. 输入,24VDC(0.5MA), 16点. 晶体管输出 , HIGH SPEED/LOW LEAK.
AJ65SBTC1-32DT1 16点. 输入,24VDC(0.5MA),16点. 晶体管输出 , 24VDC(0.1A)
AJ65SBTC4-16DT 8点., DC 漏型/输入, 2, 3, 4 型线, 0.5A 晶体管输出, , 4 线型
AJ65SBTC4-16DT2 8点., DC 漏型/输入, 2, 3, 4 型线, 0.5A 晶体管输出, , LOW LEAK.
AJ65SBTCF1-32DT 16点. 输入,24VDC(0.5MA), 16点. 晶体管输出 , 24VDC
AJ65FBTA42-16DT 8点. DC 漏型输入, 晶体管 输出 (漏型)
AJ65FBTA42-16DTE 8点. DC 漏型输入, 晶体管 输出 (源型 )
AJ65SBTW4-16DT 8点. 输入,24VDC/0.5MA, 8点. 晶体管输出, 24VDC/0.5A, 防水型
AJ65MBTL1N-16DT 8点. 输入,晶体管输出 , 内嵌型 44 针 (2 排)
AJ65BTB1-16DT 8点. 输入, 24VDC(7MA); 8点. 晶体管输出 , 24VDC(0.5A)
AJ65BTB2-16DT 8点. 输入, 8点. 晶体管输出 , 24VDC(0.5A)
AJ65BTB2-16DR 8点. 输入, 8点. 继电器输出 , 24VDC/240VAC(2A)
[其它 CC-LINK 专用模块]
AJ65SBT-64AD 4通道. A/D 转换模块
AJ65BT-64AD 4通道. A/D 转换模块
AJ65SBT-62DA 2通道. D/A 转换模块
AJ65BT-64DAI 4 通道. D/A 转换模块, 电流 输出
AJ65BT-64D** 4 通道. D/A 转换模块
AJ65VBTCU68D**N 8 通道. D/A 转换模块
AJ65VBTCU68ADV 8 通道. A/D 电压输入转换模块
AJ65VBTCU68ADI 8 通道. A/D 电流 输入转换模块
AJ65BT-64RD3 4 通道. PT100(3-线型) 温度 输入模块
AJ65BT-64RD4 4 通道. PT100(4-线型) 温度 输入模块
AJ65BT-68TD 8 通道. THERMOCOUPLE 温度输入模块
AJ65BT-D62 高速计数器, DC 输入, PRESET DC 输入
AJ65BT-D62D 高速计数器, DIFF. 输入, PRESET DC 输入
AJ65BT-D62D-S1 高速计数器, DIFF. 输入, PRESET DIFF. 输入
AJ65BT-D75P2-S3 2轴 定位模块
AJ65BT-G4-S3 GPP FUNCTION PERIPHERAL CONNECTION UNIT
AJ65BT-R2 RS-232C 接口模块
AJ65SBT-RPT CC-LINK 转发器 (T-BRANCH)
AJ65SBT-RPS CC-LINK 光缆转发器
AJ65BT-RPI-10A CC-LINK 专用光缆转发器
AJ65BT-RPI-10B CC-LINK 专用光缆转发器
A6CAP-DC1 防尘帽
A6CPA-WP1 防水帽,(IP67)
A6CVR-8 8 点. 模块保护盖, (10 PCS)
A6CVR-16 16 点. 模块保护盖, (10 PCS)
A6CVR-32 32 点. 模块保护盖, (10 PCS)
A6CON-P214 透明插头 用于 ONE TOUCH CONNECTOR,
A6CON-P220 黄色插头 用于 ONE TOUCH CONNECTOR,
A6CON-P514 红色插头 用于 ONE TOUCH CONNECTOR,
A6CON-P520 , 蓝色插头 用于 ONE TOUCH CONNECTOR
A6CON-LJ5P 在线连接器 用于通讯
A6CON-PWJ5P 在线连接器 用于电源
单 位:天津市利信和科技发展有限公司
地址:天津市河东区卫国道凤溪花园15-1-101
业务代表:淮科雷  hp:13001373128
电 话:022-24341821  传 真:022-24348129-87
E-mail:lixinhe-hkl@163.com   邮编:300250
网 址:http://www.lixinhe.com
http://hi.baidu.com/hanfeng316
发表于: 2010-01-27 11:56 英威腾变频器 阅读(1440) 评论(1) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
评论列表
# re: A/Q三菱PLC天津利信和
引用
2010-01-27 11:56 | 英威腾变频器 | 1楼
单 位:天津市利信和科技发展有限公司
您尚未登录,请先【登录或注册
公告
单 位:天津市利信和科技发展有限公司 地址:天津市河东区卫国道凤溪花园15-1-101 业务代表:淮科雷 hp:13001373128 电 话:022-24341821-86 传 真:022-24348129-87 E-mail:lixinhe-hkl@163.com 邮编:300250 网 址:http://www.lixinhe.com http://hi.baidu.com/hanfeng316crack
个人档案
<2019年5月>
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
最近来访
留言簿(0)
文章分类
文章档案
相册
最新评论
GT15-QC50BQ&nbsp;x3
GT15-QC30B&nbsp;j3--【匿名用户】:E-works热心网友 ping
--英威腾变频器
阅读排行榜
评论排行榜
