文章 - 33 评论 - 1 收藏 - 0 粉丝 - 2 访问量 - 53171
SolidWorks近期推出免费的2D CAD软件:DraftSight,同时建设交流社区,这让2D CAD改写由AutoCAD一家独大的局面。
很多公司都在使用2D,主要是用来管理dwg文件和简单的修改,在2D CAD文件包的文件兼容性方面一直都需要花费大量的时间来做转换工作,并在2D CAD上也花费了不少的费用。
DraftSight 是一款专业级的开放式二维 CAD 产品,适合那些寻求更好的方法来创建、编辑和查看 DWG 文件的用户。DraftSight 非常简单易用,适合专业 CAD 用户、学生和教育机构。同时,DraftSight也是一款免费的软件,企业、机构以及学生都可以随意下载使用。
DraftSight下载
 DraftSight视频观看
DraftSight 功能列表
用户环境和特征
. 直角笛卡尔坐标系
. 正多边形视口
. 命令别名
. 命令行输入
. 视口锁定
. 菜单文件
. 传统工具栏和菜单
. 冻结、锁定或关闭每个视口的图层
. CTB 和 STB 打印样式表
. 动态平移和缩放
. SHX 和 TTF 字体
. 滚轮鼠标平移和缩放
. 用于注释的背景蒙板
. 线条样式文件
. 图块和参考文件
. 属性管理器
. 剖面线图案文件
. 图层和图层管理
. 查看代理对象
. 模板
互操作性
. 对于 DWG/DXF 文件1的读写支持
. 附加图像文件(.bmp、.gif、.jpg、.jpeg、.png、.tif 和 .tiff)
. 保存为 .wmf、.jpeg、.pdf、.png、.sld、.svg、.tif 和 .stl 文件格式
. 将 DWG/DXF 文件保存回以前的版本1
. 创建二进制或 ASCII DXF 文件1
. 附加外部参考工程图
. 多页 PDF 创建
. 打印到文件(.plt、.jpg、.pdf、.png 和 .svg)
. 出版到 eDrawing 或 Drawings Now
强化生产率
. 巩固的选项对话框
. 主页调色板
. 快速打印
. 增强的易读的命令提示
. 优化计算器
. 上下文关联帮助
设置和管理
. 支持 Windows、Mac 和 Linux 操作系统
. 可自定义的界面:命令别名、 双击操作、菜单、右键菜单、快捷键、工具栏等等
. 快速且免费下载
. 快速“一次单击式”安装
. 多语言字符集支持,包括 Unicode 字体
对象
. 圆弧、圆和直线
. 点和环
. 实体和渐变填充
. 注释和单行注释
. 超文本链接
. 尺寸:弧长、半径、直径、基准、线性、坐标等等
. 表格
. 视口
. 区块和区块属性
. 掩码和区域
. 公差、引线和中心符号线
. 椭圆和椭圆弧
. ISO 和 ANSI 剖面线图案
. 富线、多段线、3D 多段线和样条曲线
绘图工具
. 捕捉和网格线
. 双击编辑
. 使用过滤器、智能选择或通过窗口、交叉窗口、交叉线、多边形窗口等选择对象
. 倒角和圆角
. 撤消/重做
. 跟踪引导和极轴引导
. 对象栅格,对象捕捉,对象
. 获取区域、距离或坐标信息
. 无限直线、射线和参考点
工程图设置工具
. 自定义坐标系
. 点格式
. 多图层
. 富线样式
. 文本样式
. 标注样式
. 图层管理器
. 单元系统
. 命名的页面布局
. 表格样式
编辑工具
. 移动、按比例缩放和旋转
. 就地编辑图块或隔离进行编辑
. 修改剖面线和填充图案、原点,等等
. 拉伸和更改长度
. 在基础工程图中打开参考工程图
. 编辑注释属性:方向、对正、间距、文字高度、文字样式,等等
. 镜向、复制、偏移和阵列复制
. 剪裁参考和图像
. 剪裁和延伸
. 分割和接合
谁有资格下载 DraftSight?
任何人都可以下载 DraftSight。该产品在开发时考虑到专业 CAD 用户、学生和教育者的需求。
DraftSight 目前在哪些操作系统上运行?
Microsoft® Windows XP®、Windows Vista®、Windows® 7 和 Mac。
安装和运行 DraftSight 的限制条件/最低要求是什么?
您的系统必须满足以下最低要求才能成功安装和运行 DraftSight:
-- Microsoft Windows Vista®(Enterprise、Business、Ultimate、HomePremium)、Microsoft Windows XP® Professional 或 Home Edition 操作系统、Microsoft Windows® 7
-- Intel® Pentium® 4 处理器或 AMD Athlon® 双核处理器,3.0 GHz 或更高
-- 1 GB 内存
-- 150 MB 可用磁盘空间(用于安装)
-- 1,024 x 768 VGA 真彩显示器
-- 增强色(16 位)显卡
-- Microsoft® Internet Explorer® 7.0 Web 浏览器或更高版本
-- Internet 连接,用于激活和享受 DraftSight 社区提供的服务
 DraftSight下载
 DraftSight视频观看
发表于: 2011-03-18 17:20 阅读(3012) 评论(0) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
您尚未登录,请先【登录或注册
