对初学ANSYS的人来说,单位问题是一个烦人且让人一头雾水、容易出错的问题。
    ANSYS没有规定要用何种单位输入,你的输入数据也不必让ANSYS知道是什么单位,但是你必须严格地维持单位的一致性(consistency)。举一个简单的例子:当长度用m、时间用sec时,速度必须输入m/sec。再举一个例子譬如长度用m、质量用Kg、时间用sec时,应力、压力、或Young’s modulus要使用Pa(而非Mpa)。
再举一个例子,比如在做单有内压得有限元分析时,如果以毫米为单位建模的,pressure输入20就是代表了20MPa,但如果是以米为单位建模的则输入20就是代表了20Pa,而不论以什么单位建模,要想获得正确的结果,就要将模型与弹性模量等这些材料参量的数量级统一好,比如毫米建模则E=*106,而以米为单位建模则E=*109,关键要自己统一好就万事大吉了。进行单位统一前,先查资料研究清楚各个单位量的公式换算关系,做到真正理解。
建模做结构分析时单位通常比较没有问题,因为只有三个基本单位(长度、质量、时间),但是在其它领域的分析中可能有第四种或第五种基本单位(温度、电流),这时很容易将单位弄错,作者建议尽量用SI单位制。在SI制中,长度是m、 质量是Kg、 时间是sec、温度是K、电流是A,其它的单位必须是由这些基本单位导出来,譬如功率的单位是W、电压的单位是V等。
发表于: 2011-08-26 12:28 阅读(1970) 评论(2) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
评论列表
# re: ANSYS关于单位统一问题解答
引用
2011-08-29 09:18 | 柠檬草的味道 | 1楼
分析的很详细,超赞~·
引用
2011-08-29 10:06 | 巴黎欧莱雅 | 2楼
维持单位的一致性.
您尚未登录,请先【登录或注册
公告
上海双帝计算机科技有限公司 CAE/FEA 技术咨询服务提供商
*********联系方式********
电话:18930839901
QQ  :120302380
官网:www.decidefordesign.com
邮件:tec@decidefordesign.com
关于我
<2019年11月>
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
最近来访
加入的俱乐部
留言簿(0)
文章分类
文章档案
CAE/FEA技术推广
最新评论
不知道怎么称呼楼主,想请教下最后一段话:“阻尼还有一种情况,就是动态的加载来模拟静载的效果,此时我们关心的时结构在加载时不产生大的振动以模拟静态的效果,此时我们加大的阻尼。一般我们称这种阻尼为数值阻尼,属于数值计算中的一种处理技术。”我用这种方法来给结构加载,可是出现阻尼能不断增加的现象,不知道是则么回事?希望能得到您的指点,谢谢!--【匿名用户】:E-works热心网友 dyna碰撞
我目前在德国工作,VDI2230是螺栓计算的必用标准,另外FKM-Richtlinie以及DIN743,&nbsp;DIN&nbsp;6892对结构,焊接,轴类和配合的疲劳强度也很重要,此外国内现在结构疲劳计算的标准如&nbsp;钢结构设计规范&nbsp;感觉很不全面,而且还完全停留在实用名义应力对比的阶段。欧洲在这方面先进很多,如果有问题可以讨论。
QQ:47285075--【匿名用户】:E-works热心网友
祝福学子们~--蔻色指尖
很强大--御风
请问一下,ANSYS中角速度的方向是不是顺时针为正、逆时针为负?--【匿名用户】:E-works热心网友
我用ANSYS&nbsp;LS分析轧制钢板时,可逆轧制,一个道次后,设置加速度为负值,为什么钢板会一直加速往前走,而不会反向运动。--【匿名用户】:E-works热心网友
正在准备资料中,不久就发出来了--D&D_ANSYS
等续集啊、、、--卢玉琴
你的载荷是加速度载荷么加速度载荷的话方向正好是反的,因为在ansys中对加速度的定义是惯性力,&nbsp;惯性力是阻碍物体运动的所以在考虑的时候方向要反着考虑就可以了--D&D_ANSYS
我在加荷载的时候方向为什么是反的?
例如,y=-1.上面却显示方向沿y轴向上,这是怎么回事?--【匿名用户】:E-works热心网友
阅读排行榜
评论排行榜
