国内领先的CAD/CAM软件一体化解决方案,主打产品有全三维CAD 中望3D,二维CAD中望CAD
来源:http://www.zwcad.com/shequ/show.php?id=993
中望3D是一款功能非常强大的CAD/CAM软件,熟练掌握中望3D的功能,能让我们充分感受到设计的乐趣。今天我就和大家分享一下如何使用中望3D的拉伸命令来实现实体间的联动更新。
     产品设计是一个从无到有的过程,在概念设计阶段,设计者需要不断的调整产品参数,以获得比较理想的设计方案,并最终形成产品。而产品的特征之间,往往存在一定的尺寸关系,如下图所示,这是一个轴的雏形,最大的部分直径为70,接下来是60,50,每一级之间的直径差恒定为10。如果在后期设计时,发现当初确定的最外围部分的直径过大或过小时,需要对其进行调整。而调整最大尺寸之后,如何保证另外两个尺寸也实现联动,并自动更新呢,这里,我们要用到中望3D的拉伸命令,来实现这个效果。
中望CAD教程
     首先说一下中望3D拉伸命令的特性,与Inventor执行拉伸命令时,拉伸的默认特征是面不同的是,中望3D执行拉伸命令时,其拉伸特征为实体轮廓(当然,中望3D还可以对其它对象进行拉伸,比如草图,曲线列表,在这里不详述)。下图所展示的是中望3D的拉伸命令,可以选择实体的边作为拉伸对象。
CAD教程
     第一步,在XZ平面画一直径为70的圆柱,在这里,我们选择中望3D提供的“圆柱体”直接创建命令,生成如上图所示实体。
     第二步,执行拉伸命令,拉伸参数按下图所示,选择上一步所生成的圆柱体的边。选择这条边后,中望3D默认将接下来的圆柱的直径与这条边关联起来。在拉伸的“收缩与扩张”参数处设置相应数值,拉伸所生成的圆柱直径,将以这边条为基准,自动向里或向外偏移。
     这一步实现效果如下图所示:
     第三步,用同样的方法,再实现如上图所示效果。
     第四步,为了验证这三个圆柱之间,是否实现了我们所要求的联动,我们将最先生成的那个圆柱体,直径改为60,如果联动成功,那么另外两个会自动将直径递减,产品外观形状依然不变,保持**轴。如果联动不成功,则最终结果是**轴变二级轴(因为之前的尺寸是70-60-50,如果将第一个改为60,而没有尺寸联动的话,则是60-60-50,一个二级轴)。试试看先。改为60,看看效果。
     改完后,效果如下:
     再调整一下第一个圆柱的直径,改成非整数,然后进工程图空间看看。
     到这里,就完全实现了实体联动的效果。细心去发现,还有许多中望3D的功能点,在提高设计效率上会有很大帮助的。
发表于: 2010-10-09 13:34 ns00 阅读(2939) 评论(1) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
网站相关博文:
评论列表
# re: CAD教程:用中望3D的拉伸命令来实现实体联动
引用
2010-10-11 14:57 | 7楼男人 | 1楼
学习下
您尚未登录,请先【登录或注册
公告
国内领先的CAD/CAM软件一体化解决方案,主打产品有全三维CAD 中望3D,二维CAD中望CAD,近日中望软件宣布:中望3D 2014 beta隆重推出,易学易用,零基础入门,更加合理优化企业采购预算!
个人档案
<2019年6月>
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
最近来访
留言簿(0)
文章分类
最新评论
活动不错、好想要书啊、--【匿名用户】:E-works热心网友
不错--【匿名用户】:E-works热心网友
好文。
这文不错啊&nbsp;--花开花落
对于初学者很有用~~--【匿名用户】:E-works热心网友
学着做做看--洛宇
。。。中望的--普罗旺斯
加油--洛宇
阅读排行榜
评论排行榜
