本次教程的任务是使用中望3D完成转向泵体的设计(如图1)。在泵体的设计过程中,我们将学习到如何应用中望3D进行拉伸、旋转、建立辅助基准面和螺纹等功能。
图1
第一步 主体建模
1.使用中望3D新建转向泵体的零件,确定进入建模环境,如图2。
图2
2.选择ZY面为工作平面进入草图,使用草图线条完成截面绘制,如图3,完成后退出草图。
图3
3.使用旋转命令,轮廓选择草图1,旋转轴选择Z轴,旋转类型为2边,角度从0度开始到360度结束,如图4。
图4
第二步 凸台建模
1.选择XY面为工作平面进入草图,使用草图线条完成绘制,如图5,完成后退出草图。
图5
2.使用拉伸命令,轮廓选择草图2,拉伸类型2边,从0度开始到-85.6度结束,布尔运算选择加运算,如图6。
图6
第三步 侧孔设计
1.先建立辅助基准面,使用基准面命令,选择XY面偏移34为辅助基准面1,如图7。
图7
2.以基准面1为平面绘制完成草图,如图8。
图8
3.使用旋转命令,轮廓选择草图3,旋转轴选择草图27度轴线,旋转类型为2边,角度从0度开始到360度结束,布尔运算选择加运算,如图9。
图9
4.以凸台为平面绘制草图,如图10。
图10
5.使用拉伸命令,轮廓选择草图5,拉伸类型2边,从0度开始到-47.1度结束,布尔运算选择加运算,如图11。
图11
6.再使用类似的方法完成侧孔2的设计,建立辅助基准面,使用基准面命令,选择XY面偏移62为辅助基准面2,如图12。
图12
7.以基准面2为平面绘制完成草图,如图13。
图13
8.使用旋转命令,轮廓选择草图6,旋转轴选择草图的27度轴线,旋转类型为2边,角度从0度开始到360度结束,布尔运算选择加运算,如图14。
图14
9.使用圆柱体命令,新建以侧孔圆心为中心,半径为11的圆柱,直接切除,如图15。
图15
10.侧孔内边倒30度,距离为2.4的角,如图16。
图16
第四步 螺纹的设计
1.先建立辅助基准面3,使用基准面命令,鼠标选择内孔边缘即可,如图17。
图17
2.以基准面3为平面,绘制孔螺纹的牙形草图,如图18。
图18
3.使用螺纹命令,面选择内孔面,轮廓选择草图7,匝数11,螺距1.5,如图19。
图19
4.再使用类似的方法完成其余孔的螺纹设计,如图20。
图20
第五步 底座的设计
1.进入草图完成底座截面设计,如图21。
图21
2.使用拉伸命令,轮廓选择草图10,拉伸类型2边,从0度开始到-12度结束,布尔运算选择加运算,如图22。
图22
3.最后设置转向泵体的材料属性,在视觉样式中选择铝,如图23,保存文件。本次教程学习完成。
图23
发表于:
2017-08-02 15:35 阅读(135)
评论(0) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
网站相关博文:
