国内领先的CAD/CAM软件一体化解决方案,主打产品有全三维CAD 中望3D,二维CAD中望CAD
      在工程师的设计工作中,有时候需要进行产品剖面的查看,以便了解内部的结构以及进行测量等方面的工作。尤其是企业中主要进行查图看图的部门,往往需要对模型进行截面的选取工作,并且在这过程中,需要选取多个截面以及出图。但在这一过程中,工程师们发现,对每个截面部分的结果不能随时进行查看,需要反复的进行截面的选取。
      那么,有没有一种方法,可以让工程师们随时随地可以对不同截面进行查看,甚至出图呢?中望3D可以告诉您答案!接下来,我们以“滚轮装配”模型进行相关的介绍。
图(1)
      首先,点击“查询”选项卡中的“剖面视图”命令
图(2)
      在“剖面视图”对话框的“视图名称”中填写剖面视图的名字,此处采用默认的命名“section1”
图(3)
      将“section1”的剖面视图设置为如图所示位置,点击确定完成第一个剖面
图(4)
      接着,再次点击“剖面视图”命令,在对话框中点击“插入视图”,并采用默认的视图名称为“section2”
图(5)
      “section2”的剖面视图设置为如图所示位置,点击确定完成第二个剖面
图(6)
      采用同样的方法,点击“插入视图”,采用默认的视图名称为“section3”,“section3”的剖面视图设置为如图所示位置,点击确定完成第三个剖面。至此,三个剖面设置完成。
图(7)
      此时,我们可以在管理器的视图管理中,看到剖面视图中已经有我们设置的三个剖面视图
图(8)
      我们只需要双击所需的剖面视图名称,即可激活该视图,方便的查看各个剖面情况
图(9)
      接下来,我们可以在工程图中,利用已经设置的剖面视图进行剖切部位的出图。
      进入工程图模块,点击“轴测剖视图”,打开对话框
图(10)
      在对话框中的“3D名称”处点击“section1”
图(11)
      在“视图”处根据需要选择视图,此处我们选择“轴测图”
图(12)
      “section1”的图形如图所示
图(13)
      采用同样的方法,将“section2”、“section3”分别出图,结果如图所示
图(14)
      整体的效果图如图(15)所示
图(15)
      综上所述,灵活的运用中望3D“剖面视图”中的“插入视图”,可以满足工作过程中对多截面的设计要求,并可将所见变为所得,极大的方便了工程师们对多截面的查看及出图。
发表于: 2017-07-12 09:12 阅读(121) 评论(0) 收藏 好文推荐
作者该类其他博文:
网站相关博文:
您尚未登录,请先【登录或注册
公告
国内领先的CAD/CAM软件一体化解决方案,主打产品有全三维CAD 中望3D,二维CAD中望CAD,近日中望软件宣布:中望3D 2014 beta隆重推出,易学易用,零基础入门,更加合理优化企业采购预算!
个人档案
<2019年2月>
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272812
3456789
最近来访
留言簿(0)
文章分类
最新评论
活动不错、好想要书啊、--【匿名用户】:E-works热心网友
不错--【匿名用户】:E-works热心网友
好文。
这文不错啊&nbsp;--花开花落
对于初学者很有用~~--【匿名用户】:E-works热心网友
学着做做看--洛宇
。。。中望的--普罗旺斯
加油--洛宇
阅读排行榜
评论排行榜
